BAD 20 teplota motoru
ZoSo
4. 11. 2018, 8:06
Mám dotaz na majitele brusky BAD 20.
Stal jsem se majitelem jedné v pekném stavu. Vše je původní a v pěkném stavu- majitel měl dokonce původní technocký pasport.
Po první zkoužce, kdy jsem brousil radeco 12x12, byl motor po 15 minutach uz fakt dost teplej. Ložiska jsou studená,kotouče nehází.
Je to normální?Jak to máte vy?
Trochu sem doufal že 1.1kW už jen tak neutahám.
Doplním že je na 380V.
Naposledy upravil(a) ZoSo dne 4. 11. 2018, 8:17, celkem upraveno 1 x.
atlan
4. 11. 2018, 8:12
Ak je na 230V tak ano, ak na 380V tak ani nie.
Uvidis co ti napisu ty co to maju doma.
4. 11. 2018, 9:10
Pujč si někde kleštový A metr a poměř co ti leze fázema.
DwPetr
4. 11. 2018, 11:38
Jo, změř si fáze, jednu BAD20 tu mám co vyhazuje jistič, tak je možný že se u nich může jedna fáze spálit, a zbytek se pak o to víc hřeje.
ZoSo
4. 11. 2018, 12:01
Pokud by tomu tak bylo tak by mě čekalo převinutí?
Nicméně pokud by opravdu jedna faze byla v čudu tak by se to ale i blbě rozbíhalo ne?
Tahle ale jede na ťuknutí.
4. 11. 2018, 12:06
Bad 20 se pokud pořádně brousíš zahřeje tak na 60°C ,tak že co je pro tebe pořádně teplej ??
ZoSo
4. 11. 2018, 12:11
Ano-60C už beru u motoru za pořádně zahřátý-což by tak i bylo. Takže to je normál?
4. 11. 2018, 12:15
No vzhledem k tomu že to tak bylo v všech třech brusek s pravidelnou revizí tak asi určitě .
ZoSo
4. 11. 2018, 12:22
Tak to potom to. Tak díky za uklidnění.
Možná na to časem pokud se to bude hřát víc přidelám nějakej pasivní chladič přes teplovodivou pastu. Uvidím.
Pro jistotu to ještě přeměřím.
Díky kluci.
4. 11. 2018, 12:34
Chladič je nesmysl ,potom to už moc nestoupá stačí předávat teplo obalem ,prostě to není elektromotor s ventilátorem ale malá bruska .Co byla 400 (průměr kotouče 400) tak ta měla samostatný motor s ventilátorem tak ta se nehřála :D
kenybz
5. 11. 2018, 6:48
asi tak ...já jsem chtěl dát zespodu ventilátor který by foukal dovnitř a jak jsou boční kryty tak zespodu vyvrtat pár dír.
a před větrák filtr.
Vadilo mě že na pravé straně nejde přisouvat stolek tak jsem to upravil.
ZoSo
6. 11. 2018, 2:03
Uvidim provozem. Nemám rád když se elektromotory zahřívají.
Ještě jeden dotaz- na pravém kotouči je nanýtovaná cedulka "zákaz obvodového broušení", ale opěrný stolek s obvodovým broušením počítá...co to znamená?
kenybz
6. 11. 2018, 3:35
při určitém nastavením úhlu stolku tu opěrnou plochu potřebuješ.... obvodem se nemá brousit, ale nikdo si z toho hlavu neláme. Protože jsem brusku koupil s již opotřebeným kotoučem po obvodu a mezi stolkem a obvodem kotouče byla mezera 5mm tak jsem udělal tu úpravu
michal4985
15. 8. 2020, 1:18
bol niekto ochotny nafotit a zmerat ochranne kryty s plexisklom na BAD 20 ako su na tej fotografii? kupil som dnes brusku,ale bez nich a tazko by som to asi zohnal,tak rozmyslam ich vyrobit
michal4985
22. 8. 2020, 3:45
manual brusky bad 20,bad 40 ak to niekoho zaujima
Skeny.rar
(3.17 MiB) Staženo 885 x
