DwPetr
Nejen stojánky, můžeš si na to udělat hlavu do soustruhu
DwPetr
Já myslím, že právě do toho soustruhu to má.
Kdyby to byly skutečně stojánky, tak by jich potřeboval trochu víc. Už podle toho prostředního sadového a jemných stoupání...
Jak to máte kdo uložený? Nějak se mi to kupí a potřeboval bych to nějak taky porovnat. Přemýšlel jsem o skříni na výkresy a do toho udělat přihrádky...
ovi-ivo
Samozřejmě že to jsou vložky pro unášení závitníků do závitové hlavy na soustruh
Sem si ani nemyslel, že by někdo nepochopil tu srandu se stojánkama
Pavka
Jak jsi dělal ty hranatý díry?
DwPetr
A já že si děláš výstavku, s takovejma hezkejma závitníkama
ovi-ivo
Na frézce s nasazenou obrážecí hlavou, obrobek v děličce vyvrtaná díra no a pak vyšťouchal jeden roh otočil o 90stupňů ..a tak všecky 4. Když víš jak na to , de to odost rychleji a přesněji než pilníčkem......když si spomenu jednou na pilník a pilování
Možná bych našel fotku.
Klidně najdi;)
Náhodou pilníkem se dobře dělají vypouštěcí šrouby, ani nemusí být šestihran a je to rychlovka. Jen se stočí průměr podle úhlopříčky požadovaného šestihranu... Učil mě to jeden starej fachman.
Po kolika přidáváš třísku?
Tohle jsem obešel pomocí čtyřpaknovky do koníka
DwPetr
Tohle je zajimavý https://www.youtube.com/watch?v=rjckF0-VeGI, nebo https://www.youtube.com/watch?v=_RUNJ-QDjHQ
ovi-ivo
Nahradí závitovou hlavu, jen nesmím zapomenout aspoň přibližně kroutit kličkou. Navíc se do ní může dát i očko.
[/quote]
To je dobrý nápad, ale jak řežeš závity ve slepé dířě, abys dojel do konce a neukrůtil závitník? Na to já mám právě závitořeznů hlavu s prokluzující spojkou.
[/quote]
Tak to jen počkám až se rovně zakousne a podržím ho vratidlem z ruky. Na nízkých otáčkách raději
kenybz
jak jsem tu před nedávnem řešil lepení te nádrže tak je to na prd po natlakování se ozvalo lup lup lup a nádrž začala téct.
Takže milá belzona v tomto případě selhala.
Přijede chlaďař odsaje 15kg chladiva a pak mě čeká nechutná práce. nejhorší je že je to vše zaizolované tou samolepící pěnovou izolací a to je pěkný humáč odstraňovat.
pak dám nějaké foto no nedá se.... nádrž půjde ven, pak se odřízne plášť zakruží nový , pak přivařit na původní víka a sborka...
brutal
Nedávno jsem koupil vrtačku Jihokov V16 v nic moc stavu - ulámané skoro všechny páčky, samozřejmě prasklá pružina apod., ale jinak spokojenost, litina v pořádku, a o víkendu jsem se konečně dostal k nějakému čištění a renovaci. A když už jsem to měl rozložené na hlavní části, tak jsem se (bohudík) rozhodl to rozhodit úplně do posledního šroubku a udělat to od podlahy a evidentně jsem dobře udělal - kabel s 400V od boční krabičky k vypínači původní vlastník natáhl tak, že izolace kabelu končila ještě před dírou v litinovém těle a tím průchodem už prostrčil jenom 3 jednotlivé dráty, na které zoufale nasadil zelené návleky, . No a časem bužírka na drátech zpuchřela a oloupala se a jak to dopadlo je vidět na obrázku, jsem fakt rád, že jsem to objevil včas a nic se nestalo.
lubbez
Poměrně často pracuji s elektrostaticky vodivým tmelem. Krom toho, že je pekelně drahej, tak se s ním špatně pracuje. A aby to nebylo jednoduché, tak s ním zalévám různá rotační tělesa, tisknutá na SLS 3D tiskárně. Cenovka opět začíná na 10T. Je jasné, že při těchto cenách není moc místa na vlastní chyby, stačí ty tiskové v tělesech a sem tam blbej tmel a už ročně odepíšete v průměru 200T. Kromě KNOW-HOW, silikonových forem a další spousty přípravků se mi osvědčila vývěva a konečně i slušný temostat. Původní záměr byl byl něco koupit. Nový byl absurdně drahý a použité věci zase šílené vraky. Tak jsem šel do vlastní výroby. Tepelný zdroj je deska z thermo transferového lisu koupená tady na fóru. Izolace je 50mm Styrodur no a elektronika jsou dva kapilárové termostaty do elektrokotle. Jeden pracovní a jeden bezpečnostní (nastavenej na 85°C). Pracovní teplota je do 70°C. Jako teploměr používám modul postavený na 89C2051. Lze tam použít použít čidla 18S20 nebo 18B20, výstup kromě displeje je i na 458 sběrnici. Je to pozůstatek z jednoho projektu, kde se hlídala teplota na 20 místech skladu a v půlhodinových intervalech se archivovala celkem půl roku dozadu. V konkrétním případě slouží pouze jako teploměr bez dalších funkcí. Hystereze se pohybuje v 1°C. Jako vedlejší použití se osvědčil jako sušička PLA strun do 3D tiskárny.
