DwPetr
3. 11. 2018, 3:21
Nejen stojánky, můžeš si na to udělat hlavu do soustruhu
DwPetr
3. 11. 2018, 3:21
3. 11. 2018, 4:38
Já myslím, že právě do toho soustruhu to má.
Kdyby to byly skutečně stojánky, tak by jich potřeboval trochu víc. Už podle toho prostředního sadového a jemných stoupání...
Jak to máte kdo uložený? Nějak se mi to kupí a potřeboval bych to nějak taky porovnat. Přemýšlel jsem o skříni na výkresy a do toho udělat přihrádky...
ovi-ivo
4. 11. 2018, 12:36
Samozřejmě že to jsou vložky pro unášení závitníků do závitové hlavy na soustruh :lol:
Sem si ani nemyslel, že by někdo nepochopil tu srandu se stojánkama :D
Pavka
4. 11. 2018, 12:41
Jak jsi dělal ty hranatý díry?
DwPetr
4. 11. 2018, 12:57
ovi-ivo píše: 4. 11. 2018, 12:36 Samozřejmě že to jsou vložky pro unášení závitníků do závitové hlavy na soustruh :lol:
A já že si děláš výstavku, s takovejma hezkejma závitníkama :D
ovi-ivo
4. 11. 2018, 8:14
Pavka píše: 4. 11. 2018, 12:41 Jak jsi dělal ty hranatý díry?
Na frézce s nasazenou obrážecí hlavou, obrobek v děličce vyvrtaná díra no a pak vyšťouchal jeden roh otočil o 90stupňů ..a tak všecky 4. Když víš jak na to , de to odost rychleji a přesněji než pilníčkem......když si spomenu jednou na pilník a pilování :lol: eště teď sem ztoho orosenej.
Možná bych našel fotku.
4. 11. 2018, 8:23
Klidně najdi;)
Náhodou pilníkem se dobře dělají vypouštěcí šrouby, ani nemusí být šestihran a je to rychlovka. Jen se stočí průměr podle úhlopříčky požadovaného šestihranu... Učil mě to jeden starej fachman.
Po kolika přidáváš třísku?
4. 11. 2018, 8:57
Tohle jsem obešel pomocí čtyřpaknovky do koníka :-) Nahradí závitovou hlavu, jen nesmím zapomenout aspoň přibližně kroutit kličkou. Navíc se do ní může dát i očko.
DwPetr
4. 11. 2018, 10:31
ovi-ivo
5. 11. 2018, 8:03
[/quote]
To je dobrý nápad, ale jak řežeš závity ve slepé dířě, abys dojel do konce a neukrůtil závitník? Na to já mám právě závitořeznů hlavu s prokluzující spojkou.
5. 11. 2018, 8:21
Tak to jen počkám až se rovně zakousne a podržím ho vratidlem z ruky. Na nízkých otáčkách raději :-)
kenybz
5. 11. 2018, 12:26
jak jsem tu před nedávnem řešil lepení te nádrže tak je to na prd po natlakování se ozvalo lup lup lup a nádrž začala téct.
Takže milá belzona v tomto případě selhala.
Přijede chlaďař odsaje 15kg chladiva a pak mě čeká nechutná práce. nejhorší je že je to vše zaizolované tou samolepící pěnovou izolací a to je pěkný humáč odstraňovat.
pak dám nějaké foto no nedá se.... nádrž půjde ven, pak se odřízne plášť zakruží nový , pak přivařit na původní víka a sborka...
brutal
5. 11. 2018, 7:59
Nedávno jsem koupil vrtačku Jihokov V16 v nic moc stavu - ulámané skoro všechny páčky, samozřejmě prasklá pružina apod., ale jinak spokojenost, litina v pořádku, a o víkendu jsem se konečně dostal k nějakému čištění a renovaci. A když už jsem to měl rozložené na hlavní části, tak jsem se (bohudík) rozhodl to rozhodit úplně do posledního šroubku a udělat to od podlahy a evidentně jsem dobře udělal - kabel s 400V od boční krabičky k vypínači původní vlastník natáhl tak, že izolace kabelu končila ještě před dírou v litinovém těle a tím průchodem už prostrčil jenom 3 jednotlivé dráty, na které zoufale nasadil zelené návleky, . No a časem bužírka na drátech zpuchřela a oloupala se a jak to dopadlo je vidět na obrázku, jsem fakt rád, že jsem to objevil včas a nic se nestalo.
lubbez
9. 11. 2018, 10:46
Poměrně často pracuji s elektrostaticky vodivým tmelem. Krom toho, že je pekelně drahej, tak se s ním špatně pracuje. A aby to nebylo jednoduché, tak s ním zalévám různá rotační tělesa, tisknutá na SLS 3D tiskárně. Cenovka opět začíná na 10T. Je jasné, že při těchto cenách není moc místa na vlastní chyby, stačí ty tiskové v tělesech a sem tam blbej tmel a už ročně odepíšete v průměru 200T. Kromě KNOW-HOW, silikonových forem a další spousty přípravků se mi osvědčila vývěva a konečně i slušný temostat. Původní záměr byl byl něco koupit. Nový byl absurdně drahý a použité věci zase šílené vraky. Tak jsem šel do vlastní výroby. Tepelný zdroj je deska z thermo transferového lisu koupená tady na fóru. Izolace je 50mm Styrodur no a elektronika jsou dva kapilárové termostaty do elektrokotle. Jeden pracovní a jeden bezpečnostní (nastavenej na 85°C). Pracovní teplota je do 70°C. Jako teploměr používám modul postavený na 89C2051. Lze tam použít použít čidla 18S20 nebo 18B20, výstup kromě displeje je i na 458 sběrnici. Je to pozůstatek z jednoho projektu, kde se hlídala teplota na 20 místech skladu a v půlhodinových intervalech se archivovala celkem půl roku dozadu. V konkrétním případě slouží pouze jako teploměr bez dalších funkcí. Hystereze se pohybuje v 1°C. Jako vedlejší použití se osvědčil jako sušička PLA strun do 3D tiskárny. :-)
Zpět na „výrobky a obrobky“
