dotaz
milan252
cncp100
Za ty peníze, myslím to jde. Každý kutil má mít doma vrtačku.
Chceš předělat na CNC, či co??
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
je to vic vrtacka nez frezka
Krutor
Taky si myslim, že to je spíš taková souřadnicová vrtačka. Na frézování to má nešikovnej ten stojan - trubka je tenká a prohýbá se, navíc jakmile chceš popojet na sloupu výš nebo níž, už to nikdy nedáš do osy, a musíš znovu chytat nulu.
milan252
Zrovna cnc asi ne i když musím priznat, je to lákavé. Spíše jsem uvažoval o nějakém odměřování.cncp100 píše:Za ty peníze, myslím to jde. Každý kutil má mít doma vrtačku.
milan252
Já to taky jako vrtačku chci požívat. Jde mi o ten křížový stůl.robokop píše:je to vic vrtacka nez frezka
milan252
To je mi jasné,jde mi o jemné práce doma (živnost). Na větší věci mám v práci vyvrtávačku H100 na které dělám.Krutor píše:Taky si myslim, že to je spíš taková souřadnicová vrtačka. Na frézování to má nešikovnej ten stojan - trubka je tenká a prohýbá se, navíc jakmile chceš popojet na sloupu výš nebo níž, už to nikdy nedáš do osy, a musíš znovu chytat nulu.
oninkoo
cncp100
Tak úplně tu samou mám doma. Ještě snad z bývalého DDR
Na cnc zapomeň. Sice je to pracant, ale vůle kde se podíváš.
Zkus si chytit za sklíčidlo a uvidíš
Bob
Pokud máš tu úplně stejnou vrtačku, tak je to CHINA jako vyšitá, akorát
se u mě maskovala logem Made in France, a ty vůle jsou opravdu všude, tedy u mě byly, chce to kompletní rozborku - přebrousit pinolu, vyvložkovat korpus podle pinoly a asi ještě desítku jiných úprav a hlavně novou upínací hlavičku a stane se zní dobrá vrtačka pro hobby, ale už si na sebe dávno vydělala, jednou došel známý, co má menší firmičku, ale na hrubší práce, a potřeboval do mosazné kostky 40x40x100 ( 30ks) udělat 4ks závit M3 do hloubky 4,8mm tak jsem mu to udělal lážoplážo a hned za to byla dvojka, ale ze stejnou vrtačkou bez úprav bych se o to ani nepokoušel
Rosta
PavelZ
Už jsem na tu samou vrtačku příspěvek psal v jiném vlíkně o třídění odpadu.
PavelZ píše:Já jsem před rokem koupil v Tescu vrtačku podobnou této http://www.antyobchod.cz/dilna_zahrada/ ... -1904.html.
Po drobných úpravách je dostačující, má ale zásadní problém, a to je tuhost toho nastavitelného stolku. Když chci vrtat delší a větší díry, které vyžadují větší přítlak, tak se stolek prohýbá a kolmost díry je v tahu. Zatím to řeším tak, že stolek vždy výškově nastavím, srovnám kolmo na hlzenku ve sklíčidle a podložím "něčím". Bohužel, posuvné uložení sklíčidla má vakl, takže stejně to uhýbá (při vrtání díry 40 hluboké je na druhé straně odchylka kolem 0.3 až 0.5 mm, takže není to na přesné hluboké díry. Ale stála pakatel a když chci něco přesněji, tak vrtám z obou stran půl hloubky a trochu větším vrtákem nebo to vezmu do práce na sloupkovku nebo ACRAMATIC.
Každopádně bych znovu něco podobného už nepořídil.
oninkoo
ah takze to znamena ze na CNC je nepouzitelna .
a keby som to len predsa chcel vyskusat ja to chcem len na frezovanie do nax 11 mm peglejki ci balzi tak to nemusi bit as take 100% mam ece proxona 50E ale ten je len 40W to je zrejme na taketo frezovanie dost slabu
Bob
Oninkoo ty jsi bud' úplně mimo mísu, nebo nás tady na foru chceš vytočit,
tvoje dotazy jsou na urovni: mám tříkolku po mladším bráchovi a chci z ní udělat teréní buginu 4x4
Rosta.
Krutor
Profrézovat slušně 11 mm překližku už je dobrej záhul i pro velmi solidní hobby stroje!oninkoo píše:ja to chcem len na frezovanie do max 11 mm peglejki
Ale jestli si chceš pouze ověřit, zda jsi schopen složit něco co se hýbe podle povelů z PC, tak si myslím že tu vrtačku klidně můžeš použít. A když to bude fungovat, tak to přemontuješ na něco solidnějšího.
oninkoo
tříkolku po mladším bráchovi a chci z ní udělat teréní buginu 4x4ale necem snej urobit buggynu ale JAWU 250 mne staci ked to len vireze do leteckej preglejki ja sa mozno tak hlupo pitam bo ja ked sa pozrem na to lajckim okom mne sa to nezda as take nemozne ale ja sa moc do CNC frez neviznam a vlastne ani do frez ale asi chcem vela hudbi za malo penazi no ale ak bi sa to dalo len neako urobit bol by som velmi rad aj keby to mam upne prerobit o mi je jedno hlavne cem do toho investovat malo penazi nakolko sa mi to zda kvoli mojej pohodlnosti dost drahe dat 500 euro za neaku cnc fezicku a pouzijem ju 2 krat do roka
