SU 32
hawkwind
OK, to zní dobře.
Nejede mi pumpa od chlazení, a na transport do dílny je sundaná, ale to jsem tak kupoval, budu jí muset rozebrat a podívat se. Myslim, že to jde nahradit jakoukoli jinou pumpou která zvládne emulzi. Jinak je to teda hlučná mrcha, ale to jsem taky tak věděl, všechno řadí a točí se. Po otevření krytu k řemenům je tam na podlaze něco jako "malej elektromotorek" na kabelu a to teda nevim co je. Asi ho někde v budoucnosti čeká repas, jako tu moji litinovou vrtačku, ale tedka zkusim rozběhnout obrábění a podívat se jak to jde. Lože, to mě utěšuje nevypadá projetý ani u hlavy.
jiriu
Zdravim,ten maly motorek je Alnico ,otackove rele .Pri vypnuti otacek vretene da povel stykaci a ten protiproudem aut. dobrzdi motor. pri nefunkcnim alniku brzdis reverzem otacek. J.
hawkwind
Myslel jsem si že je to ono, patří na osu mazacího čerpadla teda ?
salus
hawkwind
OK. má to ozub jako dvě tyčky, předpokládám, že někam půjde nasadit.
salus
Mrkni sem: viewtopic.php?f=7&t=29934 tam se ALNICO zrovna řeší.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
hawkwind
OK, je to jenom sundaný, zjistím co a jak.
J.
J.
hawkwind
To nevypadá jako taková hrůza, dobrej nápad.
Zbýňa
Já bych to třeba takhle mít nemoh. Prostě celá ta půlka dílny za soustruhem by byla zbytečně plná špon, emulze a oleje. Mám klasickej krycí plech přes dýlku lože až do vany. Při úklidu odmetu špony proti plechu a poslušně skončej kde maj. Mám klubo špon při soustružení, vezmu háček a odhodim zase na zadní plech. Mám seřízenej čůrek emulze a potřebuju něco změřit, odklonim trubičku na zadní plech a zase vše teče kam má. Spuštění univerzálky se zatečenou emulzí, točení mosazi, litiny, pertinaxu. Prostě ze všeho by byl zbytečnej brajgl okolo. zrovna k tý SU32 jde vyrobit pěknej funkční záchytnej zadní plech, kterej nijak nevyčnívá a neomezuje při práci.
Jasně, tohle mám doma, tam nechladím. Když je chlazení tak by to nestačilo, možná s nasazeným krytem hlavy, ale to je dost otravné.
Zbýňo mohol by si prosím ten tvoj plech odfotiť?
hawkwind
Tak to chodí, otázka, proč mi šmajdá hlava, když necejtím žádný vůle na vřetenu ?
soustružník
Otázka je položena nepříliš šťastně. Hlava, asi sklíčidlo, šmajdá na obvodu, šmajdá upnutá součást, pokud je použita příruba, šmajdá i ona? Nejlépe změřit házivost vřetena po sundání sklíčidla.
Lepší než vůle cítit je je změřit úchylkoměrem.
hawkwind
Šmajdá hlava-sklíčidlo, shodím zejtra večer dolů a projedu hodinkama, jak vypadá vřeteno. Pokud by ti připadalo, že jsem mírně autistickej tak asi jo
Je to můj první soustruh, ted´ jsem to zapojil a zjištuju kterou pákou se co dělá
Jinak samozřejmně díky za každou radu - už u stěhování mi to pomohlo.
