SU 32
hawkwind
14. 12. 2018, 10:29
OK, to zní dobře.
Nejede mi pumpa od chlazení, a na transport do dílny je sundaná, ale to jsem tak kupoval, budu jí muset rozebrat a podívat se. Myslim, že to jde nahradit jakoukoli jinou pumpou která zvládne emulzi. Jinak je to teda hlučná mrcha, ale to jsem taky tak věděl, všechno řadí a točí se. Po otevření krytu k řemenům je tam na podlaze něco jako "malej elektromotorek" na kabelu a to teda nevim co je. Asi ho někde v budoucnosti čeká repas, jako tu moji litinovou vrtačku, ale tedka zkusim rozběhnout obrábění a podívat se jak to jde. Lože, to mě utěšuje nevypadá projetý ani u hlavy.
jiriu
14. 12. 2018, 10:57
Zdravim,ten maly motorek je Alnico ,otackove rele .Pri vypnuti otacek vretene da povel stykaci a ten protiproudem aut. dobrzdi motor. pri nefunkcnim alniku brzdis reverzem otacek. J.
hawkwind
14. 12. 2018, 11:54
Myslel jsem si že je to ono, patří na osu mazacího čerpadla teda ?
salus
14. 12. 2018, 12:16
hawkwind píše: 14. 12. 2018, 11:54 Myslel jsem si že je to ono, patří na osu mazacího čerpadla teda ?
Na mazací čerpadlo NÉÉÉ
ALNICO patří na hřídel hlavního motoru a slouží pro tipování a brždění protiproudem.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
hawkwind
14. 12. 2018, 12:26
OK. má to ozub jako dvě tyčky, předpokládám, že někam půjde nasadit.
:D
salus
14. 12. 2018, 12:40
Mrkni sem: viewtopic.php?f=7&t=29934 tam se ALNICO zrovna řeší.
hawkwind
14. 12. 2018, 1:17
OK, je to jenom sundaný, zjistím co a jak.
J.
14. 12. 2018, 1:38
hawkwind píše: 14. 12. 2018, 9:46 Už mě to napadlo, proti oleji tam něco dám, ale ne nafurt, protože by byla na dílně tma, něco stahovacího :D
Já mám jen takhle na příčném suportu plech a úplně to stačí.
hawkwind
16. 12. 2018, 8:17
To nevypadá jako taková hrůza, dobrej nápad.
Zbýňa
16. 12. 2018, 8:39
Já bych to třeba takhle mít nemoh. Prostě celá ta půlka dílny za soustruhem by byla zbytečně plná špon, emulze a oleje. Mám klasickej krycí plech přes dýlku lože až do vany. Při úklidu odmetu špony proti plechu a poslušně skončej kde maj. Mám klubo špon při soustružení, vezmu háček a odhodim zase na zadní plech. Mám seřízenej čůrek emulze a potřebuju něco změřit, odklonim trubičku na zadní plech a zase vše teče kam má. Spuštění univerzálky se zatečenou emulzí, točení mosazi, litiny, pertinaxu. Prostě ze všeho by byl zbytečnej brajgl okolo. zrovna k tý SU32 jde vyrobit pěknej funkční záchytnej zadní plech, kterej nijak nevyčnívá a neomezuje při práci.
16. 12. 2018, 9:47
Jasně, tohle mám doma, tam nechladím. Když je chlazení tak by to nestačilo, možná s nasazeným krytem hlavy, ale to je dost otravné.
16. 12. 2018, 3:58
Zbýňo mohol by si prosím ten tvoj plech odfotiť?
hawkwind
17. 12. 2018, 6:45
Tak to chodí, otázka, proč mi šmajdá hlava, když necejtím žádný vůle na vřetenu ?
soustružník
17. 12. 2018, 6:54
Otázka je položena nepříliš šťastně. Hlava, asi sklíčidlo, šmajdá na obvodu, šmajdá upnutá součást, pokud je použita příruba, šmajdá i ona? Nejlépe změřit házivost vřetena po sundání sklíčidla.
Lepší než vůle cítit je je změřit úchylkoměrem.
hawkwind
17. 12. 2018, 7:22
Šmajdá hlava-sklíčidlo, shodím zejtra večer dolů a projedu hodinkama, jak vypadá vřeteno. Pokud by ti připadalo, že jsem mírně autistickej tak asi jo :mrgreen: Je to můj první soustruh, ted´ jsem to zapojil a zjištuju kterou pákou se co dělá :D Jinak samozřejmně díky za každou radu - už u stěhování mi to pomohlo.
