Stavba novej CNC frézy
24. 11. 2018, 5:05
FiFoL píše: 24. 11. 2018, 4:28 Nechápu jak možem odrezať tie mustky, aby som potom chytal tie diely po stole.
Buď je předtím přitáhnout upínkama přes některé už vyfrézované otvory, nebo to jenom přimáčknout rukou. Odfrézováváš jenom velmi málo měkkého materiálu, tak ty síly nejsou velké.
Když dělám věci z plastu, tak to taky vždycky v posledním kole nechám odstranit můstky a přitom jenom podržím rukama.
Když třeba rozfrézovávám tišťáky, tak tam už ne, tam to provizorně chytnu přes nějaké díry, protože je to většinou dost malé a tak se to jenom rukou blbě drží.
Pokud bys byl fajnšmekr, tak si můžeš třeba z 3mm plastu nadělat distančky (pokud to jede 3mm frézou), a když ta fréza jede, tak postupně za ní je průběžně zastrkávat do té vyfrézované drážky, tím ten vyfrézovaný díl udržíš ve správné poloze. A tlakem ruky mu bráníš ve zvednutí řeznýma silama.
U takhle pomalých strojů na krokáčích, jaké máme, je ze jízdy na všechno dost času. Na rychlé mašině se servy se to dělá hůř, tam to chce zvolit jiný postup.
24. 11. 2018, 5:22
Mex píše: 24. 11. 2018, 5:05 [
S těma prstíčkama opatrně když to má rychlé přejezdy nebo nevíš kterým směrem tak můžeš mít slušně vydrážkováno v pařátku . :wink:
Lepší je hodit to na oboustranou lepící pásku.
24. 11. 2018, 5:33
No to je právě jediná výhoda těch našich krokáčových sranda-strojků, že jsou pomalé.
Jak jsem psal - na rychlém stroji se servy je to trochu jiná písnička.
FiFoL
24. 11. 2018, 6:03
Noo, ale zase to je sedieť pritom a chytať to po stole. Tiež na dva krát upínať to mi nepríjde dobré.
Najviac sa mi pozdáva tem 3mm plast, len ma napadá teraz radšej použiť tie malé plastove klinky čo mam na formy. Jak použivajú obkladači alebo kto. Alebo ešte pozriem či mám 3mm tie medzi obkladačky (dlažbu) oni majú tiež ukos, s tým že by sa upravili do rohov. Dve tie "nožičky" preč.
Už by som to na konci neobchádzal cele dookola. Iba by som vytvoril krátke dráhy na mieste mostíkov. O ručne odrezovanie ani tak nejde skor o to pozabrušovanie. S tým by sa uľahčilo.
V každom prípade dík za nasmerovanie.
24. 11. 2018, 6:55
FiFoL píše: 24. 11. 2018, 6:03 Tiež na dva krát upínať to mi nepríjde dobré.
To není upínaní na 2x.
Jen napřed vyfrézuješ všechny otvory, které ten díl bude mít (samozřejmě pokud nějaké vůbec má).
A pak to přes ty otvory přitáhneš upínkou ke stolu. Teprve pak jedeš vnější okraj.
Takže je fixovaný jak ten frézovaný díl (přes tu pomocnou upínku), tak ten zbytek desky (přes nějaké upínky na okrajích).
Navíc to i líp drží, protože v případě velkého polotovaru, ze kterého to frézuješ, je to při upnutí někde daleko na okraji už uprostřed dost gumové.
Proto třeba když dělám tišťáky, tak na nich vždy dělám montážní otvory, i když by tam třeba pro vlastní funkci toho zařízení nemusely být. Ale použiju je právě na to uchycení tišťáků, když jim frézuju obrys.
Nemám rád můstky, prakticky vždy je to pak na finálním výrobku vidět, nebo je velmi pracné to obrousit tak, aby to vidět nebylo.
FiFoL
24. 11. 2018, 7:19
Mex píše: 24. 11. 2018, 6:55
Ano aj tak by sa dalo iba Z rychloposuvu by muselo byť niekde oveľa vyššie.
Noo je to vidět dosť ani ja to nemám rad ....
FiFoL
21. 12. 2018, 3:03
Fotky zo stavby:
21. 12. 2018, 4:16
No a teď bych to zpevnil natřením epoxidovou laminační pryskyřicí třeba L285+ tužidlo nebo podobnou řídkou co se hluboko vsákne.
FiFoL
21. 12. 2018, 4:39
fmodel píše: 21. 12. 2018, 4:16 No a teď bych to zpevnil natřením epoxidovou laminační pryskyřicí třeba L285+ tužidlo nebo podobnou řídkou co se hluboko vsákne.
Dík za typ budem o tom premýšľať pri inom projekte .... už viem aj pri ktorom
FiFoL
21. 12. 2018, 5:20
Pokr.
filla
21. 12. 2018, 5:59
DwPetr
21. 12. 2018, 6:10
Pěkný práce
FiFoL
21. 12. 2018, 6:40
Pokr.
FiFoL
21. 12. 2018, 7:13
Pokr.
atlan
24. 12. 2018, 2:36
Vyzera to dobre. Skoda ze je to len z dreva. Zase stale lepsie ako cd mechaniky alebo al profilu co sa kruti jak had.
A hlavne nech to plni ucel na co je to urcene. Potom nieje o com.
