MN80.-typy,rady,fotky
lubbez
26. 12. 2018, 10:04
tumlik píše: 25. 12. 2018, 10:26
david.1 píše: 24. 12. 2018, 9:32
Zase blbě-redukce na (zkrácený Me24/mk2 se běžně nedělá, má ji v nabídce jen náš Velký učitel..Nechci v žádném případě házet špínu na jeho perfektní výrobky,ofšem, každá redukce je z principu výroby pochopitelně vyrobena s určitou přesností, pod stovku to nedělají běžně ani Švýcaři.I když bude ten dvojkový trn absolutně přesný( to je možné jen teoreticky) a ta redukce bude mít různoběžnost setinu ,kolik to dá ve výsledku na tom trnu,třeba v půlce
?Potřebuješ tedy přímo měřící trn Me24-a nevím,jestli se tam vejde v celé délce(rozuměj,kužel do vřetena),nebo musí být zkrácený.Teď se mi ale opravdu nechce jít dolů do dílny a koukat do vřetena..Nicméně mě si můžeš rovnou škrtnout,já mám z metriky jen 32 a 80..
máš samozřejmě jako vždy pravdu a už jsme se tady o tom bavili hodněkrát :wink: , že pokud chceš něco měřit kupříkladu tu základní dutinu, tak ten trn musí být bez redukce, každá do toho vloží nějakou tu nepřesnost ať už v házivosti či toleranci úhlu dutiny vnější a pochopitelně i vnitřní, takže sečteno podtrženo se můžou na jedné vložené redukci mezi základní dutinu a měřící trn sejít čtyři chyby, ale taky nemusí :)
jinak bych to trochu uvedl na správnou míru, vím, že jsem všude uváděl Me24, ale ona je to spíš Me25, takže jakoby nenormalizovaný rozměr :wink:
mám tady asi 8 trnů s tímto kuželem a délkou měřící části cca 250mm z 14220, nejsou ale zatím středem odvrtané, není na tom TZ a brus a nemám na ně čas, ale fungovaly by perfektně :) IMG_20181225_111312.jpg
Kdybys náhodou měl čas, chuť a náladu, tak já se hlásím první do řady koupěchtivých hobíků.
Díky Luboš
dante
26. 12. 2018, 10:43
david.1 píše: 23. 12. 2018, 5:42
zverodoktor píše: 23. 12. 2018, 2:38
Krásna práca, blahoželám s novému sortimentu prípravkov k EMENE :) . Nie som strojár, tak sa opýtam. Prečo si použil na výrobu vretien liatinu? Keď som narazil na amatéra vyrábajúceho obdobné veci bez zušľachťenia, bývalo to z 11600, 12050 alebo 15142.
no,on to nemá na práci,takže je asi jedno,z čeho to je..Kdyby tom chtěl něco upínat,udělal by to z pořádnýho materiálu,zlepšil( i když mám takovej dojem,že originální vřeteno z děličky je taky jen přírodní) a obrousil( na kulato,ne šmirglem) :wink: ..
Jojo. Kdy já to použil děličku naposledy? Předloni? Je to příslušenství kategorie "do šuplíku a nevyndavat". V tu chvíli dostal přednost materiál, s kterým se dobře dělá. Z oceli bych to na mn-ku snad vůbec nedokázal. Ta tvárná litina je takový kompromis mezi pevností a obrobitelností.
Souhlas, originální vřeteno mi přišlo na rýpnutí radecem měkký.
TOS V10 a MN80
Jirka0007
17. 1. 2019, 1:02
Ahoj chlapci,
Věděli byste někdo jaky závit maji klestiny na MN80? Ty klasicke, ne stupinkove.
Díky moc! Jirka.
david.1
18. 1. 2019, 12:14
Jirka0007 píše: 17. 1. 2019, 1:02 Ahoj chlapci,
Díky moc! Jirka.
V té vtahovací trubce je M15x1,25,na kleštinách je taková nedomrdlá M15-nemá vrcholky.Ale stoupání i úhel sedí.
Kvako1
18. 1. 2019, 6:35
je to trapéz, :roll: :roll:
co to je za výraz nedomrlá M15 :roll: :roll:
Jirka0007
18. 1. 2019, 12:42
No mě právě podle měrky žádné metricke stoupaní zavitu nesedí , sice 1,25 je nejbliž, ale neni to ono. Alespoň na těch mych kleštinach
Chtel jsem si vyrobit zatahovaci trubku na kleštiny k deličce, uz mam polotovar, ale zatim jsem skončil na tom zavitu :-(
Koupit to nikde nejde a bez toho je ta dělička k prdu :-(
pafik
18. 1. 2019, 12:53
Kvako1 píše: 18. 1. 2019, 6:35
Nedomrlá patnáctka je náhodou hezkej výraz, akorát hodně neurčitej. To může být i klasickej M16, nejen trapéz. :)
atlan
18. 1. 2019, 2:01
No vidis keby si mal els nejaky blby zavit ta nerozhodi :D
Jirka0007
18. 1. 2019, 2:04
M16 to neni 100%, a stoupani zavitu by podle merky melo byt stejny na jakymkoli prumeru.
Nejsem tady moc dlouho a nejsem profik, ale nezlobte se na me, ale toto jsou kecy o ničem...
Chtěl jsem poradit (konkretni vec) . Protože to sam neumim zjistit.
Nedělam si iluze o TOSu v Čelakovicich, ale zase že by na kleštiny dělali nějaky "nedomrdly" zavity se mi fakt nezda. Kor když jsou stejne na všech kleštinách 🙄
atlan
18. 1. 2019, 2:12
A palcove si skusal mierky?
18. 1. 2019, 2:14
je tam TR15x20", pro metrické vyjádření pak 25,4/20 což je 1,27mm, ten závit se liší od trapézu jen tím, že úhel má 27st. místo 30, stačí to jen víc rozjet nožem
Kvako1
18. 1. 2019, 2:27
diť jim to tady píšu , ale serou na to, furt tam chtějí nějaké M zavity..
všechno se tady už probíralo minimalně 2x stačí hledat vtomhle vlákně.
hledal jsem to teť na foru asi 5 minut
1 (38).pdf
(378.67 KiB) Staženo 556 x
Jirka0007
18. 1. 2019, 3:00
Děkuji moc!
Jirka.
Jirka0007
18. 1. 2019, 5:11
Kvako1 píše: 18. 1. 2019, 2:27 diť jim to tady píšu , ale serou na to, furt tam chtějí nějaké M zavity..
A muzu se ještě zeptat? Lze tedy na vyrobu tohoto zavitu na MN80 poskladat kola podle tabulky na Whitwort ? Tam stoupáni 20/1" je uvedeno. ?
Nebo to špatně chapu?
Diky, Jirka.
18. 1. 2019, 5:35
jasně, A30/B60/C55/D65
