Nové CNC z Rokycan
Martinhora
22. 6. 2009, 3:25
Po dlouhém studování tohoto fóra jsem navrhl CNC frézku (má nahradit tu první 8 let starou). Rozjezdy jsou 1100 x 400 x 260. Krokové motory 2.2 Nm s drivery Leadshine ME742 napájené 68 V. Kuličkové šrouby 16/5, 20/5(osa x). Na ose x rotační matice s převodem 1:1 (v případě nouze připraveno 1:2). Na ose Z lineární vedení IKO. Osa Y tyče 30 mm. Osa X podepřené tyče 20 mm. Celá konstrukce je z duralu (desky 12 mm). Zatím mám hotovou osu Z a Y (foto bude později - foťák nespolupracuje). Dily jsou vyřezány vodním paprskem. Bohužel jsem zjistil, že pro vodní paprsek 0.5 mm - žádná míra a řez není kolmý (na 12mm je úchylka cca 0,3 mm). Také AL deska AW2017 není rovná a ni všude stejně silná. Takže mojepředstavy o pohém sešroubování se ihned rozplynuly. Takže zatím úplně všechno je zafrézované (lin.vedení, vozíky, domky šroubů, matice, linearsety i jednotlivé duralové díly. A teď jsem zato i rád. Původně jsem myslel, že bude nutné nějaké to vypodkládání. Hlavně osa Z je dost náročná na přesnost. Ale nakonec se vše obešlo bez jediné podložky - za což jsem rád. Je mi úplně jasný, že by na osy y a x bylo mnohem lepší linární vedení, ale můj finanční rozpočet to nedovoluje. Původně jsem to sem ani nechtěl dávat (asi mám strach z kritiky), ale te´d je to tu a můžete se do mě pustit :lol: :lol: :lol:
Naposledy upravil(a) Martinhora dne 22. 6. 2009, 3:41, celkem upraveno 1 x.
bobik
22. 6. 2009, 3:29
když tak koukám na ten pohon pro osu x, nehodil by se ti takový:
http://www.servo-drive.com/krokove_line ... uatory.php
Jinak se mi tvoje konstrukce docela zamlouvá, jen si nejsem jist tuhostí tyčí pro osu y.
Martinhora
22. 6. 2009, 3:37
Tak už jsem ten foťák zprovoznil.
Martinhora
22. 6. 2009, 3:40
Bobik: to je pěkný, ale já už to mam vyrobený a cena tohodle asi taky nebude zrovna příznivá :shock: . Tuhost osy Y ukáže až praxe, ale přece jenom jsou to 30ky dlouhé 620 mm a rozestup linearsetů je 220 mm .....
bobik
22. 6. 2009, 3:48
Se mi zdá, že strach z kritiky mít nemusíš, vypadá to, že víš co děláš. Na co frézku budeš používat?
Ty kalený tyče jsou kalený povrchově? se mi zdá, že jsi tam v nich chtěl mít závit.
Naposledy upravil(a) bobik dne 22. 6. 2009, 3:57, celkem upraveno 1 x.
Martinhora
22. 6. 2009, 3:57
bobik píše:Se mi zdá, že strach z kritiky mít nemusíš, vypadá to, že víš co děláš. Na co frézku budeš používat?
Ten hlavní záměr je 3d frézování do nějaké tvrzené pěny (pravděpodopně tvrzený polystiren nebo polyuretan ....) - proto ten velký rozjezd na ose Z. Samozřejmě balsa, překližka. A teď tak trochu doufám, že by to za určitých podmínek mohlo zvládnout i dural (většinou frézuju malé věci frézou 4-5 mm) - ale to se uvidi samo že to skusim - ale nebylo to původně na to konstruovaný. Ty tyče jsou zakalený tak cca 1.5-2 mm hluboko. Teď řeším jak nacpat 30 mm tyč do svýho soustruhu s otvorem ve vřetenu 20 mm :lol: - asi bude muset bejt nějaká kooperace ...
Krutor
22. 6. 2009, 5:19
Dle mého názoru velmi dobře promyšlená i provedená konstrukce. Myslím, že dural to zvládne v pohodě i 8-ičkou nástrojem.
Zajímá mě to kroucení duralových ploten - ještě jsem neměl v ruce kus plotny, který by byl rovný. Prý snad slitina 7075, určená na výrobu forem, by se neměla kroutit. A pro rovnoměrnou tloušťku to chce asi frézovanou desku. Má s tím někdo zkušenosti?
Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli není problém s frézováním hran řezaných vodou. Jednou jsem to dělal, a dost mi to ztupilo HSS nástroj. Nemůže to být tím, že tam jsou zbytky abraziva? Kdo ví ať prosím poradí, nerad bych udělal stejnou chybu víckrát.
prichy
22. 6. 2009, 5:57
krutor, jde o jako presnost, mensi kousky se vejdou do nekolika setin....poloz si to na masinou a vojed hodinkama...
jinak me se krouti i male kousky kdyz je velmi jemne sudlam na soustruhu (prumer vetsinou 160), prave z toho delam formy
je pravda, ze kvuli cene pouzivam 5083 v tloustce 12mm......nastesti co delam snese i nejakou tu setinu....ale neco taky musim stejne rovnat pak jeste naplocho... zahrejes to byt malinko a jde to do vrtule
Prichy
Martinhora
22. 6. 2009, 6:07
Krutor píše:Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli není problém s frézováním hran řezaných vodou. Jednou jsem to dělal, a dost mi to ztupilo HSS nástroj. Nemůže to být tím, že tam jsou zbytky abraziva? Kdo ví ať prosím poradí, nerad bych udělal stejnou chybu víckrát.
Na tohle jsem se ptal přímo ve firmě kde mi to řezali (ZUKOV). Jde prý o rychlost řezání. Čím rychleji se řeže tím se více abrasiva zakusuje do materiálu. Takže v žádném případě si nenechat materiál pouze "nadělit" co nev. rychlostí. Nechal jsem to na nich. Cena sice vysoká 260 kč/m ale opracoval jsem už cca 8 bm hran HSS frézou 30 mm bez jakéhokoliv viditelného opotřebení.
kiko01
23. 6. 2009, 4:31
tyce 30mm sa m pri takejto sirke a vzdialenosti vozikov pohne tak o 0.01 pri vahe Z-osi a ked pise ze na tom neplanuje obrabat dural kazdy den tak myslim ze to bude uplne super postacujuce... ja idem teraz stavat svoju prvu frezku a na X a Y dam tiez podpoprete tyce 20mm ale voziky dam urcite 3 v rade za sebou aby na seba rozlozili vahu...
.xxx.
23. 6. 2009, 6:10
//ups
H4N$
23. 6. 2009, 5:12
Krutor píše: Ještě jsem se chtěl zeptat, jestli není problém s frézováním hran řezaných vodou. Jednou jsem to dělal, a dost mi to ztupilo HSS nástroj. Nemůže to být tím, že tam jsou zbytky abraziva? Kdo ví ať prosím poradí, nerad bych udělal stejnou chybu víckrát.
Tyhle věci, kdy se dá předpokládat, že v povrchové části je nějaké svinstvo
tj. odlitky do písku a nebo výpalky se snažím obrábět nesousledně.
Tvrdou vrstvu nástroj podebere, odloupne a nebuší do něj břitem.
Nikdy neříkej, že něco nejde, protože se najde iniciativní blbec, který neví, že to nejde a udělá to.
pájač
23. 6. 2009, 8:10
To H4N$.
Zaujalo ma Tvoje označeni miesta bydliska . Tak som si to na Googli vyhľadal . Dúfam , že to nie je pod tým kríkom . :D
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
H4N$
24. 6. 2009, 5:11
Prostě střed obce ... to by mohlo stačit.
rawen
24. 6. 2009, 8:44
H4N$ píše:Prostě střed obce ... to by mohlo stačit.
... nedaleko od nás :)
