Soustruh sm 16
drekk
28. 1. 2019, 10:08
remen mam jestli jej chcete tak cena je 1400
jak jsem psal v sms nebo ve zprave
ja za nej daval takto
ozubený řemen Sfx 16 V 912 / 7-F: 1146,-Kč bez DPH / 1ks (cena platná i
pro 2ks)
polyuretanový ozubený řemen s ocelovým kordem
minimální odběr 2ks řemene; parametry řemene viz. příloha
poštovné, balné a doběrečné: 160,-Kč bez DPH
nebo muzete zkusit tuto firmu kde jsem remen kupoval
http://whm.cz
whm@whm.cz
JohnH
30. 1. 2019, 7:46
Dobrý večer.
Opäť by som sa rád obrátil s radou na tu skúsených pánov.
Popri ľahkej generálke stroja (žiadny zásah do konštrukcie len čistenie, farba) a následnom odskúšaní som si uvedomil že sa hlava točí na voľnobežné otáčky neustále (aj po dlhšej dobre prevádzky)..zároveň som teda skúsil znížiť na najmenšie a (opatrne samozrejme) skúsil zastaviť hlavu aj v zábere (pravom i ľavom) což sa mi bez problému aj podarilo.
Napadlo ma že je príliš volná remenica od motoru a treba to doštelovať (napnúť)...
Prípadne aký iný problém by to mohol spôsobovať?? :|
Ďakujem
salus
31. 1. 2019, 5:30
Spojky a brzdu jsi kontroloval?
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
jenicek
31. 1. 2019, 6:03
Taky si myslím, že to bude spojkou. Já ji mám na svém mírně vyosenou a taky se mi na jednu stranu trochu točí (lze to zastavit rukou). Ještě jsem neměl čas se na to podívat, ale určitě bude problém ve spojce. Když dám totiž páku spojky mírně na druhou stranu od středový polohy, tak se vřeteno nejprve přestane točit a až pak se začne točit obráceně.
almac
31. 1. 2019, 6:46
jenicek píše: 31. 1. 2019, 6:03 Taky si myslím, že to bude spojkou. Já ji mám na svém mírně vyosenou a taky se mi na jednu stranu trochu točí (lze to zastavit rukou). Ještě jsem neměl čas se na to podívat, ale určitě bude problém ve spojce. Když dám totiž páku spojky mírně na druhou stranu od středový polohy, tak se vřeteno nejprve přestane točit a až pak se začne točit obráceně.
přesně toto mi SM 16 B dělá na nejmenší otáčky, po soustružení na nejmenší otáčky (spíše tedy po vrtání, vystružování) vřeteno vypnu a za kratičkou dobu se začne otáčet nazpět, spojky jsou OK, spíše málo účinkuje brzda - seřizoval jsem, ale nechci, aby to zase hřálo. Na jiné než nejmenší otáčky to nedělá. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Carl_FM
4. 3. 2019, 2:35
Kdyby jste někdo chtěl zkoušet, zda pasují ty 5C kleštiny z aliexpresu do SM16A, tak nepasují.
MAS FU2A, TOS SM16A
Carl_FM píše: 4. 3. 2019, 2:35 Kdyby jste někdo chtěl zkoušet, zda pasují ty 5C kleštiny z aliexpresu do SM16A, tak nepasují.
tak to je všeobecně známé, že ty 5C mají vnější rozměry v palcích, chlupatých 31,73 :) , oni jen jako ty tosácké vypadají, stačilo se zeptat
Carl_FM
4. 3. 2019, 6:43
Je jiný i úhel z týlu.
MAS FU2A, TOS SM16A
david.1
6. 3. 2019, 9:05
Proč bych to zkoušel? Stačí,když vím,že jsou to kleštiny z SV18.Těch je celkem dost,nebo aspoiň jsou sehnatelný..
jusip
5. 5. 2019, 9:54
Nejak to tu nežije :( . Mám otázku: aký olej používate do nádržky olejového čerpadla sústruhu SM-16? Mám tam naliať J-1, ako je predpísané v návode (olej maže vreteno) alebo tam dať J-3 ako do prevodovky a suportovej skrine? Sústruh samozrejme bude použitý len príležitostne...
jenicek
6. 5. 2019, 8:44
Toť snad lze nalézt v návodu, neníli tomu tak?
salus
6. 5. 2019, 1:10
A z jakého důvodu bys měl experimentovat s olejem, když v manuálu je jasně napsáno J1 :?: Ten olej je stále dostupný, jen má v současnosti označení OL-J10 (PARAMO)
jusip
9. 5. 2019, 7:45
Zdravím...
Potreboval by som poradiť, pomôcť. Na našom sústruhu TOS SM-16 potrebujem vymeniť remeň posuvovej skrine. Istotne to už niekto robil. Aký je postup práce? Čo všetko treba demontovať? Ďakujem za každú radu, každú pomoc.
jusip
13. 5. 2019, 3:52
Noo, veľa odpovedí na moju otázku tu nie je :( . To fakt nik nevie, aký je postup výmeny remeňa čo poháňa skriňu posuvov na sústruhu SM-16? Nikto doma nemenil remene?
Obrázek Obrázek Obrázek
capumpor
20. 5. 2019, 2:16
Ahoj.
Taky jsem dovalil jedno neúplné esemko. Musel jsem ho rozdělat na kusy a tahat po schodech.
Náhodou nožový suport a podélné ovládací kolečko u někoho navíc? Než to budu donucen urobit. Asi ne, co?
Díky
Sběratel strojů :-)
