Soustruh sm 16
remen mam jestli jej chcete tak cena je 1400
jak jsem psal v sms nebo ve zprave
ja za nej daval takto
ozubený řemen Sfx 16 V 912 / 7-F: 1146,-Kč bez DPH / 1ks (cena platná i
pro 2ks)
polyuretanový ozubený řemen s ocelovým kordem
minimální odběr 2ks řemene; parametry řemene viz. příloha
poštovné, balné a doběrečné: 160,-Kč bez DPH
nebo muzete zkusit tuto firmu kde jsem remen kupoval
http://whm.cz
whm@whm.cz
pro 2ks)
http://whm.cz
whm@whm.cz
Dobrý večer.
Opäť by som sa rád obrátil s radou na tu skúsených pánov.
Popri ľahkej generálke stroja (žiadny zásah do konštrukcie len čistenie, farba) a následnom odskúšaní som si uvedomil že sa hlava točí na voľnobežné otáčky neustále (aj po dlhšej dobre prevádzky)..zároveň som teda skúsil znížiť na najmenšie a (opatrne samozrejme) skúsil zastaviť hlavu aj v zábere (pravom i ľavom) což sa mi bez problému aj podarilo.
Napadlo ma že je príliš volná remenica od motoru a treba to doštelovať (napnúť)...
Prípadne aký iný problém by to mohol spôsobovať??
Ďakujem
Ďakujem
Taky si myslím, že to bude spojkou. Já ji mám na svém mírně vyosenou a taky se mi na jednu stranu trochu točí (lze to zastavit rukou). Ještě jsem neměl čas se na to podívat, ale určitě bude problém ve spojce. Když dám totiž páku spojky mírně na druhou stranu od středový polohy, tak se vřeteno nejprve přestane točit a až pak se začne točit obráceně.
přesně toto mi SM 16 B dělá na nejmenší otáčky, po soustružení na nejmenší otáčky (spíše tedy po vrtání, vystružování) vřeteno vypnu a za kratičkou dobu se začne otáčet nazpět, spojky jsou OK, spíše málo účinkuje brzda - seřizoval jsem, ale nechci, aby to zase hřálo. Na jiné než nejmenší otáčky to nedělá. A.jenicek píše: ↑31. 1. 2019, 6:03 Taky si myslím, že to bude spojkou. Já ji mám na svém mírně vyosenou a taky se mi na jednu stranu trochu točí (lze to zastavit rukou). Ještě jsem neměl čas se na to podívat, ale určitě bude problém ve spojce. Když dám totiž páku spojky mírně na druhou stranu od středový polohy, tak se vřeteno nejprve přestane točit a až pak se začne točit obráceně.
SN 20, SM 16 B, FN 25
- tumlik
tak to je všeobecně známé, že ty 5C mají vnější rozměry v palcích, chlupatých 31,73
Nejak to tu nežije
. Mám otázku: aký olej používate do nádržky olejového čerpadla sústruhu SM-16? Mám tam naliať J-1, ako je predpísané v návode (olej maže vreteno) alebo tam dať J-3 ako do prevodovky a suportovej skrine? Sústruh samozrejme bude použitý len príležitostne...
A z jakého důvodu bys měl experimentovat s olejem, když v manuálu je jasně napsáno J1
Ten olej je stále dostupný, jen má v současnosti označení OL-J10 (PARAMO)
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
