přípravek na závitování
Znáte někdo tento přípravek ? https://stroje.bazos.cz/inzerat/9969030 ... M3-M12.php
máte s ním někdo zkušenosti ? cena je dost nesmysl , ale asi bych si to vyrobil .
DwPetr
Za 300 kup magnetickej stojánek s 80kg magnetem (google) a zbytek je o troše železa, výpalku, svařenci.. To už je na tobě. Díra a trn zakončenej kuželem B10 a hlavička z Číny.
jasný , výroba není problém . otázka je jestly to stojí zato ?- jestly to někdo používá ?
atlan
Ked na to mas miesto na vyrobku?
Ja mam 20mm gulatinu prevrtanu na rozmer zavitnika a z hora na rozmer drieku zavitnika.
Aj tak sa to obcas neda pouzit priamo...
pavlík
Já to řeším tak, že závitník dám do hlavy vrtačky nebo frézky, závitník ručním pootočením hlavy zaříznu do obrobku, potom hlavu povolím, na závitník nasadím vratidlo a dále řežu ručně, jde jen o to kolmé zaříznutí prvních pár závitů prvního stupně závitníku, potom už se to vede samo. Ve velké většině případů to tak jde a plně to nahradí uvedený přípravek. Pokud to nejde, tak to řeším stejně jako kolega atlan, viz výše a pokud se nic nevejde, tak buď malinký příložný úhelníček pro ustavení závitníku kolmo a jinak "odborné" oko...
Ten uvedený přípravek se mi zdá nepřiměřeně drahý a na univerzální použití prostorově problematický...
na kolmé řezání závitu - skoro to co je v odkazu jen - stojan z ruční vrtačky místo magnetického (nedávám stojan na díl, ale díl na stojan
) a nahoře místo kličky akuvrtačka, na většinu dílů to vyhoví,
Milan199
to packa
Na tvoji otázku jestli to stojí za to ? Kdysi jsem dělal v nástrojárně na lisovacím nářadí a tam jsme něco podobného měli udělané z magnetického stojánku. Pokud tedy občas potřebuješ do něčeho vyřezat závity je to asi dobrá pomůcka. Jenom bych byl opatrný s tou hlavičkou do vrtačky - ta asi nepřenese krouticí moment. Buďto bych použil kleštinový upínač nebo tahové to vratidlo na závitníky.
https://www.bahco-naradi.cz/www-bahco-n ... gLTW_D_BwE
... mám to ze starého kalibračního stojánku na hodinky, tedy bez magnetu. Na menší věci je to šikovný, upřímně z ruky se mi kácí každy druhý závit. Jinak jak psal Petr, Ali a svářečka, náklady do 300kč. Ty magnety s neodymama drží opravdu neskutečně. Magnet už střední velikosti prostě ze stolu nelze urvat. Když si vezmu ty chcípáčky z burzy ...packa píše: ↑9. 2. 2019, 6:51 Znáte někdo tento přípravek ? https://stroje.bazos.cz/inzerat/9969030 ... M3-M12.php
DwPetr
Myslíš ty opěvovaný Kinexy, u kterých pomale není poznat jestli jsou zaplý, jemný dolaďování je stylem on/off, a každej za něj chce aspoň litr, jak kdyby to byl poklad?
...jo,jo,jo, lidi jsou bohužel blázni. Tyhle kramy neni třeba ani vypnínat, drži čistě silou vůle. Nabyti 2/3 noveho Kinexu nebo za nabití 3 čínský.
DwPetr
Jelikož mám vedle i ten čínskej, tak mužů svědomitě prohlásit, že ten kinex stojí za hovno. Čína má právě suprovej magnet, a podstatně lepší dolaďování, kde se trefíš hned napoprvý. Ten kinex má hodnotu 100,- Ale když jsou lidi hloupí, je potřeba je podojit.
Nedávno som riešil podobný problém. 7Milan199 píše: ↑1. 3. 2019, 8:01 Buďto bych použil kleštinový upínač nebo tahové to vratidlo na závitníky.
1. Klieštiny sú riešenie, ale funguje to iba na malé závitníky, potom sa už ľahko pretočí.
2. To vratidlo mám tiež. Nieje to Bahco, ale vyzerá identicky. Závitník sa v ňom mierne vaklá a pri vytáčaní mi pravidelne zostane v diere a vratidlo v ruke a zrovna opakovateľne centrické upnutie nástroja to tiež nieje. Doporučujem kúpiť naozaj nejaký značkový, nie čínsky ochrúmaný noname predávaný drahou firmou. Existujú aj adaptéry na golu pre závitníky, je to v širokom spektre priemerov a vymeniteľné na 4 hrannú tyčku z gola sady. napr. tu: https://www.auto-pilot.cz/pro8424643/sk ... -tengtools
3. Najlepšie čo mám je táto hlava:
https://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje ... -B16.html
Cena nieje zrovna ľudová, ale závitník je centrovaný 3 čeľusťami za driek a dvomi pohyblivými čeľusťami k tomu istený proti pretočeniu. Nieje tomu čo vytknúť.
4. Mám aj 2 čeľusťovú hlavu k vrtačke, závitník drží dobre za 4 hran, ale keďže úkos čeľustí nieje 90°, závitník mierne vaklá. A je dosť obludná, občas používam v sústruhu.
5. Nedávno som na fóre kúpil starý socíkovský Narex závitorez (vyzerá ako ručná vrtačka). Má milú malú 2 čeľusťovú hlavičku, tentokrát ak so správnym uhlom. Treba hľadať po bazároch, ceny bývajú ľudové, najmä ak nefunguje motor, alebo sa rozbil vypínač.
qwer
Tie z tých Narex závitorezov sú tie dva na fote, no nedávno som s nejakými vecami kupil aj tých šesť držiakov, a neviem do akého vehementu idú
S tímhle mas pravdu. Taky jsem si jeden mag. stojanek delal,. Vytocil jsem zakladnu a dovnitř flaknul do zahloubení neodym... Teď už mám hydraulický Noga a nedám na nej dopustit. Ale používám docela často i ten druhý, hlavně na frezce. Ten se vzhůru nohama neodlepi
pavlík
Nic proti této hlavě, také ji používám, nutno ovšem dodat, že je vhodná jen pro strojní závitníky, pokud má někdo jen sadové závitníky, tak je problém s tím, že jsou krátké, upevnit lze sadové od M6, ven z hlavy kouká ale jen taktak závitová část.zverodoktor píše: ↑2. 3. 2019, 9:44
