přípravek na závitování
9. 2. 2019, 6:51
Znáte někdo tento přípravek ? https://stroje.bazos.cz/inzerat/9969030 ... M3-M12.php
máte s ním někdo zkušenosti ? cena je dost nesmysl , ale asi bych si to vyrobil .
DwPetr
9. 2. 2019, 7:05
Za 300 kup magnetickej stojánek s 80kg magnetem (google) a zbytek je o troše železa, výpalku, svařenci.. To už je na tobě. Díra a trn zakončenej kuželem B10 a hlavička z Číny.
9. 2. 2019, 7:14
jasný , výroba není problém . otázka je jestly to stojí zato ?- jestly to někdo používá ?
atlan
9. 2. 2019, 7:38
Ked na to mas miesto na vyrobku?
Ja mam 20mm gulatinu prevrtanu na rozmer zavitnika a z hora na rozmer drieku zavitnika.
Aj tak sa to obcas neda pouzit priamo...
pavlík
10. 2. 2019, 6:20
Já to řeším tak, že závitník dám do hlavy vrtačky nebo frézky, závitník ručním pootočením hlavy zaříznu do obrobku, potom hlavu povolím, na závitník nasadím vratidlo a dále řežu ručně, jde jen o to kolmé zaříznutí prvních pár závitů prvního stupně závitníku, potom už se to vede samo. Ve velké většině případů to tak jde a plně to nahradí uvedený přípravek. Pokud to nejde, tak to řeším stejně jako kolega atlan, viz výše a pokud se nic nevejde, tak buď malinký příložný úhelníček pro ustavení závitníku kolmo a jinak "odborné" oko...
Ten uvedený přípravek se mi zdá nepřiměřeně drahý a na univerzální použití prostorově problematický...
10. 2. 2019, 6:35
na kolmé řezání závitu - skoro to co je v odkazu jen - stojan z ruční vrtačky místo magnetického (nedávám stojan na díl, ale díl na stojan :-) ) a nahoře místo kličky akuvrtačka, na většinu dílů to vyhoví,
Milan199
1. 3. 2019, 8:01
to packa
Na tvoji otázku jestli to stojí za to ? Kdysi jsem dělal v nástrojárně na lisovacím nářadí a tam jsme něco podobného měli udělané z magnetického stojánku. Pokud tedy občas potřebuješ do něčeho vyřezat závity je to asi dobrá pomůcka. Jenom bych byl opatrný s tou hlavičkou do vrtačky - ta asi nepřenese krouticí moment. Buďto bych použil kleštinový upínač nebo tahové to vratidlo na závitníky.
https://www.bahco-naradi.cz/www-bahco-n ... gLTW_D_BwE
packa píše: 9. 2. 2019, 6:51 Znáte někdo tento přípravek ? https://stroje.bazos.cz/inzerat/9969030 ... M3-M12.php
... mám to ze starého kalibračního stojánku na hodinky, tedy bez magnetu. Na menší věci je to šikovný, upřímně z ruky se mi kácí každy druhý závit. Jinak jak psal Petr, Ali a svářečka, náklady do 300kč. Ty magnety s neodymama drží opravdu neskutečně. Magnet už střední velikosti prostě ze stolu nelze urvat. Když si vezmu ty chcípáčky z burzy ... :-(
DwPetr
1. 3. 2019, 9:45
Myslíš ty opěvovaný Kinexy, u kterých pomale není poznat jestli jsou zaplý, jemný dolaďování je stylem on/off, a každej za něj chce aspoň litr, jak kdyby to byl poklad? :lol:
...jo,jo,jo, lidi jsou bohužel blázni. Tyhle kramy neni třeba ani vypnínat, drži čistě silou vůle. Nabyti 2/3 noveho Kinexu nebo za nabití 3 čínský.
DwPetr
1. 3. 2019, 10:03
Jelikož mám vedle i ten čínskej, tak mužů svědomitě prohlásit, že ten kinex stojí za hovno. Čína má právě suprovej magnet, a podstatně lepší dolaďování, kde se trefíš hned napoprvý. Ten kinex má hodnotu 100,- Ale když jsou lidi hloupí, je potřeba je podojit.
Milan199 píše: 1. 3. 2019, 8:01 Buďto bych použil kleštinový upínač nebo tahové to vratidlo na závitníky.
Nedávno som riešil podobný problém. 7
1. Klieštiny sú riešenie, ale funguje to iba na malé závitníky, potom sa už ľahko pretočí.
2. To vratidlo mám tiež. Nieje to Bahco, ale vyzerá identicky. Závitník sa v ňom mierne vaklá a pri vytáčaní mi pravidelne zostane v diere a vratidlo v ruke a zrovna opakovateľne centrické upnutie nástroja to tiež nieje. Doporučujem kúpiť naozaj nejaký značkový, nie čínsky ochrúmaný noname predávaný drahou firmou. Existujú aj adaptéry na golu pre závitníky, je to v širokom spektre priemerov a vymeniteľné na 4 hrannú tyčku z gola sady. napr. tu: https://www.auto-pilot.cz/pro8424643/sk ... -tengtools
3. Najlepšie čo mám je táto hlava:
https://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje ... -B16.html
Cena nieje zrovna ľudová, ale závitník je centrovaný 3 čeľusťami za driek a dvomi pohyblivými čeľusťami k tomu istený proti pretočeniu. Nieje tomu čo vytknúť.
4. Mám aj 2 čeľusťovú hlavu k vrtačke, závitník drží dobre za 4 hran, ale keďže úkos čeľustí nieje 90°, závitník mierne vaklá. A je dosť obludná, občas používam v sústruhu.
5. Nedávno som na fóre kúpil starý socíkovský Narex závitorez (vyzerá ako ručná vrtačka). Má milú malú 2 čeľusťovú hlavičku, tentokrát ak so správnym uhlom. Treba hľadať po bazároch, ceny bývajú ľudové, najmä ak nefunguje motor, alebo sa rozbil vypínač.
qwer
2. 3. 2019, 12:54
Tie z tých Narex závitorezov sú tie dva na fote, no nedávno som s nejakými vecami kupil aj tých šesť držiakov, a neviem do akého vehementu idú
DwPetr píše: 1. 3. 2019, 10:03 Jelikož mám vedle i ten čínskej, tak mužů svědomitě prohlásit, že ten kinex stojí za hovno. Čína má právě suprovej magnet, a podstatně lepší dolaďování, kde se trefíš hned napoprvý. Ten kinex má hodnotu 100,- Ale když jsou lidi hloupí, je potřeba je podojit.
S tímhle mas pravdu. Taky jsem si jeden mag. stojanek delal,. Vytocil jsem zakladnu a dovnitř flaknul do zahloubení neodym... Teď už mám hydraulický Noga a nedám na nej dopustit. Ale používám docela často i ten druhý, hlavně na frezce. Ten se vzhůru nohama neodlepi :)
pavlík
2. 3. 2019, 1:27
zverodoktor píše: 2. 3. 2019, 9:44
Nic proti této hlavě, také ji používám, nutno ovšem dodat, že je vhodná jen pro strojní závitníky, pokud má někdo jen sadové závitníky, tak je problém s tím, že jsou krátké, upevnit lze sadové od M6, ven z hlavy kouká ale jen taktak závitová část.
Zpět na „Ostatní odkazy“
