Zdravím,
na eloxu se nám vyskytlo pár vad. Tušíte, čím můžou být způsobené vady eloxu (přírodní satén) z obrázků?
1. fotka - lesklé fleky
2. fotka - tmavé fleky
3. fotka - flek a soustředný kruh
4. fotka - detail soustředného kruhu
Vadných dílů je cca 5 % celkového počtu.
Vady eloxu
1) Chtělo by vědět kde jsi eloxoval.
2) proč díly eloxovat na ležato?
3) byly díly před sušením ofouknuté vzduchem, nebo na povrchu zasychala voda. Málokde používali DEMI.
4) problém může být od začátku"moření" většinou louhem přes špatné oplachy až po příliš teplou lázeň. Obrázek má málo vypovídající hodnoty.
Pokud by někdo věděl o bezproblémové eloxovně ať se s námi podělí. Vystřídal jsem jich 8 a všude jsou problémy různého typu. Celkem mi na eloxu zničily za 14 let velkou hromadu výrobků a nejde se dovolat. Podotýkám že patřím též mezi malé zákazníky jelikož množství nepřesáhne 500 ks. Dokonce ani nabídka vyšší ceny není možná ovlivnit kvalitu. Výmluvy jsou vždy stejné, hlavně nevhodný materiál. Ze zkušeností vím že i EN AW 7075 dovedou naeloxovat na krásně jasně rudou. Další parta tvrdí že to je nevhodné k eloxu. A vysvětlení........
RCR
Mohly by to být izolované vady materiálu, tj. správný typ hliníku, ale nekvalitní. Při nevhodném materiálu je těch vad víc, povrch je celý flekatý, žilkovaný, jakoby rozdrásaný a podobně.
DI Industrial Brno
Nevím, jestli eloxují naležato. Minimálně ty misky spíš zavěšují za otvory.
Jinak hliník je EN AW-6082 T6 (AlMgSi1 F28/F31/F32), takže dobře eloxovatelný. A jestli měl nějaké lokální vady, to samozřejmě nevím. Ale povrch byl před eloxem leštěn a homogenní (okem nebyly viditelné žádné vady).
Díly jsou soustružené, špinavé od emulze, když je dostaneme od výrobce. Naposledy jsem povrch hliníku před eloxem přebrušoval filcem (hrubost 2500) - dosáhl jsem tam krásně homogenního povrchu. V jakém stavu předáváte do eloxovny díly vy? Trochu jsem doufal, že třeba otisky prstu nebo obecně mastná skrvna odstraní mořením, ale aspoň u DI Industrial jakmile byl někdy dodán díl do eloxovny se skvrnami, otiskem prstu apod, tak se to vždy projevilo na kvalitě eloxu - skrvna byla vidět.
DI Industrial Brno
Nejsem si uplne jisty, ale spatne eloxovatelna slitina by nejspis znamenala cely vyrobek s vadami, nikoliv takto omezene ostruvky. S tou mastnotou jsem si celkem jisty, velmi podobne symetricke kruhy jsem uz videl. Pokud je vyrobek kontaminovany olejem nebo silikonem, je nejlepsi ho pred lestenim vyzihat.
Olej nebo emulze se ještě umýt dá (když to galvanovna umí a nabízí), ale silikon je katastrofa, ten je skoro neodstranitelný. Stačí i ten otisk prstu od silikonu a už se s tím nic nenadělá - jedině na to dávat majzla.
7075 barevne eloxujeme v Nemecku, tady je to marnyRCR píše: ↑22. 2. 2019, 12:14 1) Chtělo by vědět kde jsi eloxoval.
Pokud by někdo věděl o bezproblémové eloxovně ať se s námi podělí. Vystřídal jsem jich 8 a všude jsou problémy různého typu. Celkem mi na eloxu zničily za 14 let velkou hromadu výrobků a nejde se dovolat. Podotýkám že patřím též mezi malé zákazníky jelikož množství nepřesáhne 500 ks. Dokonce ani nabídka vyšší ceny není možná ovlivnit kvalitu. Výmluvy jsou vždy stejné, hlavně nevhodný materiál. Ze zkušeností vím že i EN AW 7075 dovedou naeloxovat na krásně jasně rudou. Další parta tvrdí že to je nevhodné k eloxu. A vysvětlení........![]()
Vysvětlení je jasné, nechce se jim s tím hrát - proženou to linkou jako všechno.
Obecně materiály obsahující další prvky jsou komplikace, ty prvky různě reagují "vytahují" se ze základního materiálu a narušují vzhled nebo i kvalitu povrchu. Buď se tyto prvky dají další chemií předem odstranit nebo se proces hodně vyladí, aby to nemělo velký vliv. No a pokud jsou jiné zakázky není tlak na to něco zlepšovat. A "domácí" eloxovna se skoro nikomu nevyplatí.
