rozhodne, viz. winehq.org
Aspire - import 3D model
Ahojte,
chcel by som sa vratit k tomuto 3D modelu. Kamarat bude mat okruhle narodeniny a rad by som mu vyfrezoval tento relief. Neviem vsak ako to bude najlepsie. Ked to vyfrezujem, zapustim do dreva, tak to bude vypadat zle. Skratka zapusteny relief. Je lepsie vsetko okolo sfrezovat a relief nechat vypukly ?
určitě bych nechal pozitiv,ale záleží na vkusu.
Taky bych nefrézoval durch vnitřní oblasti kolem stromů a tak,
ale musíš upravit reliéf aby měl fyzické dno.
Model vychází cca 13mm na výšku.
Vzal bych desku která bude mít cca 18mm vysochal reliéf(nebo i víc,záleží jak opracuješ okraje),
udělal bych kolem celého reliéfu ořez na těch 18mm nebo víc(větve a šišky ti budou dělat pomyslný rám obrazu),
je možné že se ti mat. prohne,ale záleží kolik bude mít % vlhkosti a jak je kvalitní dřevo,
ale máš ještě rezervu těch 5mm a můžeš to víckrát štosnout.
Pokud to budeš lakovat,tak i ze zadu ať je to vyrovnané,samozřejmě i když budeš mořit
Přikládám foto:
reliéf pozitiv v prohloubeném oválu,rozměr 300x250x25,mořeno,lakováno nitrem.
Hanések
Přikládám foto:
Hanések
Diky za tip. Skusim to spravit ako pises. Len mam este otazku k gulovym frezam napr.
https://www.aliexpress.com/item/2pcs-R0 ... st=ae803_4
alebo
[https://www.aliexpress.com/item/DANIU- ... st=ae803_4
Frezky maju kuzelovity tvar alebo skratka prechadzaju do kuzela. Ako to nastavit aby sa nestalo, ze ked bude schadzat, klesat z nejakeho vyssieho stupna dole, tak aby ten kuzelovity tvar nenarobil problem.
alebo
dvoracek.a
celkem jednoduše vybereš ten správnej ,,obrázek v nástrojích a zadáš parametry"
já jí mám nazvanou jako zkosenou kulovou a v aspire vypadá jako gravírovací jehla jen s kulovou špičkou
cnc routr 125x400 cm + truhlářské stroje
www.facebook.com/truhlarnadvoracek
ahojte. odkial zvyknete stahovat 3d modely (podobne ako mal tu kolega toho jelena)?
kazdy to oficialne kupuje zaspire stranky? popripade ak by niekto mal podobne modely tak by som ich aj odkupil. dik.
[URL=https://matchnow.info]Unsurpassed Сasual Dating[/URL]
dvoracek.a
něco se nechá najít a stáhnout z netu kouzelný slůvko je STL model ....... a misto teček doplníš co hledáš v angličtině
a druhá možnost tu využívám spíš je nákup na ebay za pár kaček 30-100 kč (obyčejně je to od rusů) za model, někdy jsou i výhodné balíčky
a kouzelná slůvko pro vyhledávání je stejný STL model .....
zaplatíš kartou a obyčejně do hodiny ti do mejlu příjde odkaz do soukromého google disku ze kterého si to stáhneš
Zdravim,mam problem ,pri importu 3d modelu mne to dela chyby, jak v Aspire tak ve Vcarve Pro a nevim proc,setkal se s tim nekdo?Ta pistol ma byt bez toho pred hlavni a toho co je kolem
Pri odlkliknuti pouzit to udela tohle
Dik
zkus to prohnat tudy https://tools3d.azurewebsites.net opravuji pres to cizi stl pro 3d tisk
Zkusim,diky
