Krytka konektoru DSUB DB9
bronek999
Příspěvek 1. 3. 2019, 5:37
Ahoj
Riesim zaliatie DPS umiestnenej v konektore DSUB DB9. Doteraz som to riesil standartnou krytkou za par centov, ale jednak nevyhovyje design a taktiez tam musim riesit ochranu tenkeho kablika voci zalomeniu. Foto krytky v prilohe.
Akurat tam su tie hexa skrutky ako na redukcii, takze v podstate matice.
Tak hladam nejaku moznost ako to vyrobit z nejakeho makkeho plastu. Nieco na sposob redukcie USB-RS232. Potrebujem 1000kusov a nepredpokladam do buducna ze by ich bolo viac ako maximalne 2000.
Rozmyslal som formy a zaliat to nejakou zivicou. Ale ta vytvrdzuje relativne dlho a spravit takto 1000 kusov by bolo o nervy. A chcelo by to vela foriem.
Slo by to v rozumnej cene odstreknut do nejakej hlinikovej formy?
A ani neviem ci dps je vhodna priamo na zaliatie plastom alebo tam bude treba nejaku medzivrstvu na jej ochranu.
Naozaj nemam ani len hrubu predstavu o cene, ci nad tym vobec uvazovat.
Realne to potrebujem mat hotove zhruba niekedy v maji.
Naposledy upravil(a) bronek999 dne 1. 3. 2019, 7:59, celkem upraveno 1 x.
kenybz
Příspěvek 1. 3. 2019, 6:11
jako materiál se na to používá pvc teplota je 160-170°C a běžně se obstřikují dps s teplotou se dá jít i níž na 150°C u formy je dost důležité přidržení kabelu formou samnotnou a to tak aby vstřikovaný materiál nevytekl a zadalší aby vstřikovací tlak nevytlačil a nevytrhl kabel. Forma může být klidně z duralu a materiál lze obarvit jakoukouliv barvou i průsvitné to může být tak jak na foto. Je to výhoda že bude vidět například svítící led-ky.
Forma může být jen dvoudesková do univerzálního rámu bez vyhazovačů, takže i celkem levná
atlan
Příspěvek 1. 3. 2019, 9:17
Kebynz vies aj nejaku firmu kde mu to spravia?
kenybz
Příspěvek 1. 3. 2019, 9:33
když si udělá formu tak mu to v naší firmě odlisuju ta forma je dost specifická a měl by to nyvrhnout konstruktér. který má zkušenosti z návrhem forem pro obstřikování konektorů co se týče konstrukčních důležitých detailů můžu poradit.
šlo by udělat jen vložky formy v podstat ě dvě duralové plotny do našeho rámu...pokud by chtěl stejné provední jak je na foto, bylo by vhodně udělat vyjímatelnou vložku, která by se šroubovala přímo na D-sub konektor a spolu by se založila do formy. Vložek několik, aby se to během cyklu stihlo přešroubovat. a vznikla by tam ta dosedací těsnící plocha, zároveň by se vyřešila fixace konektoru a dps
kenybz
Příspěvek 1. 3. 2019, 9:47
stroj je k dispozici může být horizontálně i vertikálně
bronek999
Příspěvek 1. 3. 2019, 8:05
Dvojdielna forma chapem co je. Pridrzanie kabla samozrejme tiez. Vlozka na samotny konektor sa mysli nejaky "kvader" ktory sa vlozi do formy, na nom je pripevneny konektor s dps a s kablom. Ak by tam bol len konektor a dps tak by to tlak mohol vytlacit, pripadne by to netesnilo okolo konektora...
A ta vlozka bude presna, takze to tesni.....
Chapem spravne?
Mate aspon hruby nastrel ceny formy a odstreknutia 1000ks?
kenybz
Příspěvek 4. 3. 2019, 6:47
je tu uživatel bobík a ten dělá konstrukci forem
memberlist.php?mode=viewprofile&u=932
já můžu zajistit to odlisování šlo by to poptat i v externí nástrojárně, ale nebude to nic levného.
Největší položka bude hloubení pokud bude nutné. tam je sazba přes tisícovku za hodinu.
Ideální by bylo když to někdo levně nakreslí a koupit si desky a nechat obrobit.
kenybz
Příspěvek 4. 3. 2019, 7:02
možná by bylo řešení koupit D-sub pouzdro vhodného provedení z boku vyvrtat díru a injekční stříkačkou vstříknout epoxid a nebo jinou zalévací hmotu
https://www.conrad.cz/d-sub-kryt-univer ... in.k711306
tady je další provedení
https://www.conrad.cz/flip-top-nastavec ... in.k715980
bronek999
Příspěvek 5. 3. 2019, 5:27
kenybz píše: ↑4. 3. 2019, 7:02 možná by bylo řešení koupit D-sub pouzdro vhodného provedení z boku vyvrtat díru a injekční stříkačkou vstříknout epoxid a nebo jinou zalévací hmotu
Toto napadlo aj mna. Dierku a tavnou pistolou to vyplnit. Akurat to neriesi hrozny design krytky a potom original krytka ma velky otvor pre kabel. Ked tam strcim tenky usb kablik tak budem potrebovat nejaku prechodku. Kablik bude priamo pajkovany na dps tak bude drzat viac menej len tym zaliatim. Nebudu na nom tie originalne pripevnovacie plechove drziaky.
Příspěvek 5. 3. 2019, 8:34
bronek999 píše: ↑5. 3. 2019, 5:27 [ Akurat to neriesi hrozny design krytky a potom original krytka ma velky otvor pre kabel
Jenže kdybys to řek dřív tak bych ti řek ,,nech si vyfrézovat nebo vytisknout ten správný design a pak to stačí silikonová forma a barvená pur pryskyřice a odleješ (se zalitým plošákem ) si lehce vlastní " :wink:
kenybz
Příspěvek 5. 3. 2019, 9:19
U toho obstřikování je nutné počítat s nemalým tlakem v dutině formy. Tlak bude samozřejmě působit na součástky takže deska by měla být zalitá lakem aby byly součástky /podlité lakem/ a nedošlo k jejich destrukci.
Ten tlak odhaduju u PVC asi do max. 500kg/cm2
bronek999
Příspěvek 17. 4. 2019, 8:20
Tak vybral som si cestu nazvanu low pressure injection moulding (overmoulding).
Tlak minimalny, netreba predtym zalievat suciastky aby nepraskli.
Forma - home designed, home made.......
Hlinik, frezovana tym co mam. Problem bol hlavne v softe. CAD a CAM nemam na 3D.....
Takze to zabralo cely den, mala formicka.
Do polovice formy som skusil vstreknut tavnu tycinku s vyssou teplotou tavenia.
Vysledok bol uplne vyhovujuci, tak som spravil aj druhu polovicu formy
DPS tam bude ina, toto je zo starych zasob.
Material na obstrekovanie: Tu mam zatial nejasno.
V podstate mam na vyber technomelt PA 678, co su granule alebo Overtec FR5, co su 15mm tycinky.
Tie tycinky by som vedel zrejme vstreknut relativne lacnou (150€) pistolou. Na granule by to chcelo uz nieco lepsie. Nasiel som nejaku pistol v taliansku, cena 750€. Vyzerala zaujimavo az pokial som nenasiel jej fotku v priereze. Zaujimava je stale, akurat ta cena.
Napadlo ma skusit nieco take vyrobit. Mam 150W vyhrevne telesa s priemerom 8mm, clanok na meranie teploty do 800stupnov co komunikuje cez SPI. Takze maly atmel, mozno displej a par tlacitok na nastavenie teploty.
Akurat nechapem ako je v tej pistoli vyriesene pri spatnom pohybe piestu aby tam nevznikal podtlak. A s podtlakom bublinky v roztavenej zmesi.
Asi by som to riesil ako zariadenie v stojane, nepotrebujem aby to bolo moc prenosne.
Takze to nemusi byt ani kompaktne, ani elegantne. Hlavne nech to je funkcne.
Mate nejaky napad ako tlacit do formy roztaveny plast? Samozrejme manualne, na automat nemam cas ani dovod.
Kludne nech to je bastl...
Mart76
Příspěvek 17. 4. 2019, 9:48
Předpokládám, že tohle jsi našel.
Overtec.pdf
(2.09 MiB) Staženo 612 x
U Farnella je ta pistole za cca 2600,- Kč.
Před měsícem jsem našel firmu, která vyrábí různé zajímavé krabičky. Potřeboval jsem udělat převodník z RS232 s 8-bitovou komunikací na RS485 s 9-bitovou komunikací. Nějaký sortiment je dostupný u mouser.com
https://www.pactecenclosures.com/produc ... h.php#bm25
bronek999
Příspěvek 18. 4. 2019, 5:22
Mart76 píše: ↑17. 4. 2019, 9:48 Předpokládám, že tohle jsi našel.
Overtec.pdf
Dakujem za link. Priznam sa ze u Farnella som dal do vyhladavania overtec a naslo mi len tycinky.
Pistol som u nich nenasiel, tak som hladal inde.
A teraz vidim ze ju tam maju za 100€, takze som ju objednal aj s balikom tavnych tyciniek.
Mart76
Příspěvek 19. 4. 2019, 10:06
bronek999 píše: ↑18. 4. 2019, 5:22 A teraz vidim ze ju tam maju za 100€, takze som ju objednal aj s balikom tavnych tyciniek.
Tak potom napiš, jak to s tou pistolí jde.
Zpět na „Vstřikování plastů“
