Generální oprava FA3
Pavel_Prior
17. 3. 2019, 6:02
Zdravím pánové,
loni se mi podařilo sehnat z mé bývalé průmyslovky za hubičku pár mašin. Udělal jsem rekonstrukci hospodářského stavení a teď se konečně dostávám k samotným strojům, abych si s nimi měl kde hrát :) Mám v plánu je dát jak po technické tak vizuální stránky kompletně do pucu.
Nejstarším kusem je frézka FA3U do které jsem se pustil jako první. Nejdříve rozborka stolu a následně kontrola elektriky. Zjistil jsem nefunkční olejové čerpalo, projistotu jsem jej vyndal, rozebral, zkontroloval, přepojil a ono se potvora ani nehne. Čistě projistotu, motor je 3F, ale nemá přivedenou nulu, ta je předpokládám řešena na kostru?
AD1) Prvně se vás chci zeptat, zda-li nemá nikdo na prodej náhradní - typ CSP1. Případně má někdo zkušenost s převinutím? Radši bych vyměnil za jiné..
AD2) čerpadlo emulze je na tom v zásadě stejně, také se nehne. Opět se tedy tážu, má někdo náhradní, které již nepotřebuje?
AD3) Zjistil jsem, že kabeláž jdoucí k motorům, čerpadlu a obecně k periferiím je ztvrdlá a nacucaná olejem. V podstatě zralá na výměnu, což jsem +/- očekával. Počítám, že se s tím poperu sám. Hodil by se ovšem případně kontakt na šikovného elektrikáře či znalce, který by případně mohl přiložit pomocnou ruku. Nevíte o někom?
Přidávám pár fotek nové kovodílny :)
www.segway.com | www.dpf24.cz | www.paratec.cz
rawen
17. 3. 2019, 8:31
Čistě pro jistotu, motor je 3F, ale nemá přivedenou nulu, ta je předpokládám řešena na kostru?
Honem si přečti něco o elektrice (hvězda - trojúhelník), než se odmlčíš nadobro...
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
qwer
17. 3. 2019, 8:42
To čerpadlo mazania som tiež riešil, podarilo sa mi síce zohnať podobné, ktoré som namontoval, a pôvodné som dal previnúť do foroty. Ten čo mi ho prvýjal, sa mu do toho moc nechcelo, že je tam vela závitov jemného drôtu. Čerpadlo emulzie skús rozhýbať- vymeniť ložiská. Je to stará bolesť ak to dlhšie stojí ložiská zahrdzavejú, možno nebude zhorené.Tú inštaláciu sa tiež chystám vymeniť, a dorobiť ovládanie hlavne čerpadla chladenia na panel vedla displeja odmeriavania. Je to otravné behať okolo mašiny zapínať čerpadlo
nellospeed
17. 3. 2019, 8:45
Mám tu stejnou frézu, zatím funguje, ale asi by taky vbudoucnu chtěla servis.
17. 3. 2019, 9:02
To Pavel: elektrikářů je tady dost, tady vždy radu seženeš, to nebude problém. Spíš si zodpovědně řekni zda je elektrika tak strašná, že potřebuje vyškubat ? Ono to občas vypadá divoce a přitom to fungovalo 60 roků. Na starých strojích jsou spíš "dramatické" řadove svorkovnice, dolámené připojováním. Silovky nataháš snadno, ovládačky jsou na první učení už trošku horší, ale všechno jde, když se chce :-)
DwPetr
17. 3. 2019, 9:27
Předpokládám, že jsi v drátech k tomu čerpadlu naměřil život, občas se taky stane, že jsou nějaký podružný větve v rozvaděči shozený jističem, pojistkama, nebo tepelkou. Měl jsem to tak třeba shozený na soustruhu.
Petr68
18. 3. 2019, 5:10
To já elektriku na frézce opravoval, opravoval a najednou... :lol: Pravda je, že to nemusíš všechno hned vyškubat.
DwPetr
18. 3. 2019, 10:51
Konečně tě můžu za něco pokárat, co ty nedotřený dveře tam? jinak elektriku máš nádhernou. Tu je škoda vystříhávat :D :wink:
Petr68
19. 3. 2019, 12:38
DwPetr píše: 18. 3. 2019, 10:51 Konečně tě můžu za něco pokárat, co ty nedotřený dveře tam? jinak elektriku máš nádhernou. Tu je škoda vystříhávat :D :wink:
Trochu se stydím :D
Ale k té elektrice. Pokud se nechystáš na kompletní výměnu, tak bych vše podotahoval, vyměnil dráty s poškozenou izolací, vyčistil a rozchodil spínače a tlačítka. Následně strč do zásuvky a uvidíš.
salus
19. 3. 2019, 1:59
Petr68 píše: 18. 3. 2019, 5:10 To já elektriku na frézce opravoval, opravoval a najednou... :lol: Pravda je, že to nemusíš všechno hned vyškubat.
Dej sem více fotek toho rozvaděče na FA3 a instalace na dveřích. Asi bych pak měl nějaké dotazy.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Petr68
19. 3. 2019, 3:09
salus píše: 19. 3. 2019, 1:59
On je to rozvaděč ze Strigonu, ale princip je stejný. Něco nafotím.
salus
19. 3. 2019, 4:00
No jasně, hned jsem si to neuvědomil, že to není FA3, ta žádné dveře na rozvadeči (v origo provedení) neměla. Tam byl vzadu pod motorem vřetena jen ten plechový kryt upevněný třemi maticemi a pod ním ten vytahovací montážní panel s pojistkami a a dalšími přístroji. Dole pod tím panelem většinou "jezírko" oleje , ve kterém se "koupaly" vodiče.
Petr68
19. 3. 2019, 5:23
Ještě nějaké fotky elektroinstalace z toho Strigona jen pro inspiraci. Já měl elektriku opravdu v dezolátním stavu, tak jsem to nakonec musel předělat. Jinak bych určitě doporučil k motoru měnič, nebo softstarter. Při navolení vyšších otáček to docela nepříjemně cuká. Já ho tam zatím nemám, ale možná to časem dodělám. Ten měnič je jen horší v tom, že svádí k regulaci otáček potenciometrem a ne změnou na převodovce a tím se konkrétně u toho Strigona snižuje i výkon čerpadla mazání. Myslím že FA3 to bude mít podobně.
19. 3. 2019, 8:51
... parádní práce mistře !!! Něco podobného bych rách spáchal někdy na FU20. Mám tam cca 30 stykačů, ovládající dnes nesmyslné funkce sousledných frézování. Dle lidí co na tom drtili výrobu to údajně nikdy moc nefungovalo. Rád bych vyrazil tyto z mého pohledu nepotřebné funkce. Současně se mi do drátování vůbec nechce. Je tam řada spojek, brzdění, odskok vřetene na přejezdy, obří trafa, atd. Spáchat běžnou frézku či soustruh do "pěkna" mě baví, ale tohle je mám obavu docela velké sousto a nerad bych umřel někde před dokončením. Pře časem jsem pěkně překopanou tuším viděl někde na FB, ale to beru jako zdroj informací, které nelze brát vážně.
19. 3. 2019, 9:08
Elbarto: má to moc pěkný, už jsem si všiml dřív, že je Petr detailista... Taky se musím dokopat k magnetce a takhle ji předělat. Je to tam dobrý harakiri. Chlazení zapínání vlevo pod stolem, vřeteno a hydraulika vpravo, magnet nahoře za stolem...
Petr: normálně bych se bál na tom dělat, abych tu frézku nezašpinil...
Zpět na „konvenční frézky“
