Vodorovná obrážečka
novic
22. 3. 2019, 4:19
Nazdar
aka je zlata stredna cesta pri vodorovnych obrazackach ? Tosky moc nevidiet ...
Nejake zasadne rozdieli medzi vyrobcami ?
Asi najviac rozsirena je Strigon GH 450 ktora je pre kutila rozmermi akurat,je ale aj tak dobra ?
Respektivne aka je pre vas zlata stredna cesta pri obrazackach ?
Dakujem
C.R.E.A.M
bobik
22. 3. 2019, 6:35
Koupě obrážečky je sázka do loterie, asi stejně jako u každého starého stroje. Dneska už bych do toho nešel, je na tom velice neproduktivní a omezené obrábění.
Že si člověk nabrousí nůž sám, tak dneska jsou takové sazby na obrábění, že se pořádná fréza vyplatí koupit. Než na obrážečce člověk srovná jednu stranu, tak na CNC frézce má obrobených stran pět pěkně na rozměr a ve vinglu. I pro hobby do garáže se vyplatí koupit starší frézku, než starší obrážečku. Ale jsou věci, co se dají udělat na obrážečce a ne na frézce. Pokuď potřebujete udělat průchozí drážky do náboje nějakého kola, nebo hluboké drážky třeba pro chladič. Je třeba myslet na to, že taková průměrná obrážečka zabere dva metry čtvereční, což je docela dost místa. Pokuď je člověk skutečně garážista, tak je třeba dát přednost stroji s větší užitnou hodnotou, a jestli jednou za rok bude potřebovat něco vyšťouchat, tak si to hotl nechá udělat jinde.
novic
23. 3. 2019, 6:02
Ďakujem
Ja som len kukal bazos a že sú tie stroje pomerne lacne a možno je jedna z posledných možnosti si nejakú lepšiu dopriať (až by to malo teda zmysel ).
Prínos tej masiny by boli drážky ale aj ako predskokan k freze. Len netuším akú hľadať či sú vychytanejsie maďarské české alebo rumunské tieto sú asi najdostupnejšie. Zatiaľ niesom rozhodnutý pre kúpu len naberám rozhľad.
C.R.E.A.M
DwPetr
23. 3. 2019, 7:17
Nedávno jsem dával odkaz na jednu za 7 i se svěrákem.
Pokud si budeš vybírat, bonus jsou natáčecí a výklopný kostky.
23. 3. 2019, 2:45
Ja ti neviem. Po malom šepingu pokukujem už dlhšie (a pritom mám FA3 aj s o šťuchacou hlavou). Ale v konečnom dôsledku nie preto, že by som ho nejak moc potreboval, ale páči sa mi to obrábanie na ňom :-D.
Tesne po vianociach mi ušiel malý, pekný rakúsky stroj, ktorý mal plochy ešte so stopami zašrabávania, naviac asi 10 km odo mňa. Akurát z neho liezla dole farba a bol od prachu. Bol som chorý, nemal som to ako riešiť a teraz som vlastne aj trochu rád.
Skús sa objektívne zamyslieť nad tým, čo s ním vlastne budeš robiť. Ak chceš 2 x do roka šťuchať drážky, urob si prípravok k sústruhu alebo k fréze kúpiš obrážaciu hlavu a ušetríš 2 m2 miesta a kopec času opravovaním vybehaného šepingu :lol: . Všetko ostatné asi šikovnejšie aj lepšie a presnejšie spravíš na fréze ako na vybehanom hoblíku.
Inak na tie Strigony sa v Maďarsku dajú bez problémov dodnes zohnať originálne nové diely, čo o iných strojoch sa asi nedá povedať. Len musíš vedieť reč... A sú tam aj lacnejšie.
villli
15. 5. 2019, 11:41
Ja teda hoblík mám aj napriek tomu že je to asi jediný stroj ku ktorému by mali seriovo pribalovať stoličku a hrnek od kafe tak na neho nedam dopustiť nechce sa mi ho fotiť ale je to Atlas 4W
Napr tu https://www.wmwag.com/en/machines.html/ ... ht+bekannt
(to nie je reklama nie som dealer ide o typ)
400 mm je tak akurat 500 by bolo lepšie kvoli tuširovacím doskám a hlavám na auta to tu ide permanentne .Hliník liatina ak tam nie je vložka ktorá trči ... upneš nastavíš doraz a ideš na kafe.
Zoberiem šponu tak 5mm a prisuv 0,2 keď nemám matroš tak ho 2-3krat pustim a robim niečo ine.
Podotykam je to snad najčistějši druh obrabania male rýchlosti velke prisuvy a nabrusiť nožik je nutne vážne vedieť ta americka priručka velmi pomohla napriklad sheartool. Držiak na male radeka jak na rybinu a pod.
Ak robíš vyslovene na rozmer tak pár líšt s indikátormi ako doraz budu nutnosťou.
Napriek tomu nedám na neho dopustiť a Garáž tiež nemám velku.
Strigon s natačacim stolom je super ale potom sa to tažko rovna keď potrebuješ uhlovať.Osobne by som asi bral znovu rovny stol.Dosť dobre je mať kvalitny velky otočny zverak bez toho ani ránu...
SUIL 40,ATLAS W4,Thiel Duplex 155,BNNK 32...
Neexistuje blbá otázka,iba odpoveď.
novic
3. 8. 2020, 10:34
Ahojte mám možnosť kúpiť lacný strigon s pevnou kockou viem naklapanie stola napodobniť zverakom. ? Bude to rovnako pohodlné ? Ďakujem.
C.R.E.A.M
tiborius
4. 8. 2020, 10:31
v tomto ti poradiť neviem , koľko ľudí toľko chutí. Tak či tak je potrebné hodinkami nastavovať rovnosť, či už sklopný stôl alebo otočný veľký zvarák./možno ten sklopný stôl je viac praktický/
Ale jedno viem určite, ja od kedy som začal robiť aj s obrábačkou tak na ňu nedám dopustiť. To nie len drážkovať, ja vlastne ak chcem zrovnať plochu už na frézku ani nemyslím. Má to neskutočné množstvo využitia čo som si ani neuvedomil.Tak určite je to pomalé a nehospodárne vo veľkých fabrikách ale doma super. Ak funguje a je na to miesto treba si zabeštelovať.
novic
4. 8. 2020, 5:19
Dakujem
Tak uz je po tej ponuke. Nakoniec to bola rumunska a nie strigon....
Tak ma to nieco do seba a roviny to dokaze robit slusne pokial je teda v dobrom stave. Akurat ich vobec nieje :D
C.R.E.A.M
servis4sp
4. 8. 2020, 10:44
novic píše: 4. 8. 2020, 5:19 Dakujem
Rumunská infratiera taky dobrá. Mám sh700 a funguje super. Akorát to zpracováni oproti strigonu trochu pokulhává😉
novic
5. 8. 2020, 3:54
Skúsim popozerať ďakujem.
C.R.E.A.M
Mr. MR
17. 9. 2020, 7:06
Je to Infratirea SH-425?
Připrav se, hrajem...
pekny
17. 3. 2021, 8:28
Zdravím, potřeboval bych poradit:
1. obrážečka nemaže, alespon ne na prizmatické vedení. Kde může být problém ? Kde tam je čerpadlo ?
2. Jak se otáčí stůl, potřebuji pod nůž dostat ten naklápěcí stůl ? Co se kde musí povolit?
3. Nejdou rychloposuvy, stykač sepne, motor běží, ale nic se neděje. Kde může být problém.
Jedná se o Strigon GH 400.
Naposledy upravil(a) pekny dne 17. 3. 2021, 9:00, celkem upraveno 1 x.
jenicek
17. 3. 2021, 8:42
Chvilku počkej Milane, kouknu do křišťálový koule, mám ji tady na stole po ruce, už ráno jsem ji musel použít, abych odpověděl šéfovi. Asi si doplním do vizitky "Servisní technik / jasnovidec" :lol:
b3nd3r
17. 3. 2021, 9:42
Protoze tazatel psal i do vlakna Obrážečka Strigon GH400, tak predpokladam, ze ma tu. Akorat nevim proc to tu vklada vicekrat na ruzna mista :roll:
V tom vlaknu, kde to daval jako prvni je obrazek s mazanim na druhe strance: viewtopic.php?p=289837#p289837
