SVF
pavelb
4. 5. 2014, 5:59
Na hlavní pohon používám servo přes ozubený řemen na vřeteno. Mám tam i elektromagnetickou brzdu ,ale tentokrát jsem ji nepoužil.
Oliver Rovný
4. 5. 2014, 9:33
Chápem, v tomto prípade išlo o drobné plochy blízko osi.
Zaujímalo by ma, či by malo vreteno brzdené motorom cez remeň dostatočnú tuhosť aj pri frézovaní väčších plôch a hlavne plôch ďalej od osi vretena, prípadne pri obrážaní drážok a podobne. Skúšal si už niečo také?
Sám plánujem vreteno mašinky brzdené motorom cez HTD remeň, preto ma to špeciálne zaujíma :)
pavelb
5. 5. 2014, 7:37
Zatím nebyla příležitost. Servo samo o sobě moc neudrží proto tam mám tu brzdu. Řemen něco málo propruží ,ale je to zanedbatelné.
Oliver Rovný
6. 5. 2014, 10:52
Pozeral som na tvoj vretenník, tuším používaš remeň HTD 8M, šírka tak 30 ak sa nemýlim. K tomu veľké priemery remeníc...to môže byť dosť tuhé. Ale keď som dohľadával tuhosť remeňov, aby sa dalo s niečím kalkulovať (hlavne kvôli návrhu remeňových prevodov na posuvy mojej mašinky), tak márne, tuhosť sa v katalógoch neudáva.
Vďaka za info!
micek
5. 12. 2014, 5:51
Ahoj na tvém stroji
https://www.youtube.com/watch?v=53zZl3P ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
je zřejmě upínací hlava něco jak je tato
http://www.jedna.net/kousky_php/csv_dil ... hp?page=16" onclick="window.open(this.href);return false;
chtěl bych si něco obdobného postavit.
Je někde odkaz na jakém principu dochází k upnutí ?
Lify
1. 5. 2018, 9:41
Tak tohle je parádní :shock: Vše jsem pročetl i zhlédl. Nějaká nová videa z obrábění máš ?
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
pavelb
2. 5. 2018, 8:18
Už jsem dlouho nic nenatáčel. Ale teď mám frézovat řetězky 16B1 tak něco natočím.
pavelb
8. 5. 2018, 8:59
Omlouvám se za kvalitu. Hrubování je jednobřitou plátkovou frézou 1800 ot/min, 4mm přísuv, posuv 0,15mm. Na jemno 4břitá 11mm HSS. https://www.youtube.com/watch?v=lFj3rnJwbnE" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=W-ZG8dhg-iU" onclick="window.open(this.href);return false;
pavelb
8. 5. 2018, 9:02
Je to málo ale vřeteno víc nedá.
Lify
8. 5. 2018, 9:18
Moc pěkné, ta frézka se mi líbí, z těch obrábění bylo nejlepší to soustružení :D
Věčný tazatel
danodpp
24. 3. 2019, 6:44
ahoj Pavel
trochu oneskorene, ale mohol by si tu prosim ukazat detailnejsie fotky ako mas spravene rychloupinanie, ale hlavne ako mas to upinanie v univerzalke?
vdaka ;-)
p.s.pracovny piest mi je jasny, ale upinanie bt40 si robil sam? a hlavne ma zaujima to sklucovadlo
pavelb
25. 3. 2019, 8:48
Ahoj
Přidávám nějaké řezy vřetenem. Upínání nástrojů je klasicky přes táhlo a pouzdro s třemi kuličkami které se po šikmině vysunou a zachytnou za tažný čep nástroje. Sklíčidlo je silové se středovým táhlem propojeným s hydraulickým pístem jako u běžného soustruhu. Modely upínání sklíčidla jsem nenašel už je to dlouho. Ta modrá trubka je táhlo od sklíčidla ale konec je z upínání nástroje. Mám to tam trochu domotané ale spravovat už to nebudu :D
ve stroji je to dobře.
danodpp
26. 3. 2019, 4:36
dakujem, super
takze sklucovadlo je kupne, ja som myslel ze aj to si robil sam ;-)
