radiálka Cegielski WRS 25/08
novic
24. 3. 2019, 10:47
Včera som sa pri tom motal a napadlo ma že z vrchu ide krytka taký unasac s pružinami tak kryté ložisko v podstate bude namočil som ho do petroleju a tá stará vazelina je fuc.
Aj toto ložisko je dodatocne značenie ale nepatral som čo to znamená skúsim to hodiť do Google
Dnes snáď začnem rozoberať vretenik
C.R.E.A.M
capumpor
24. 3. 2019, 7:50
Taky si myslím, že měnit ložisko je zbytečnost. Chtěl jsem napsat "vyper ho" a to už si udělal.
Nemá tam žádný jiný význam, než aby se rameno otáčelo lehce.
Ano dobře, někdo může namítnout, že pokud by bylo použito ložisko se zvlášť velkou vůlí, mohlo by se i zaaretované rameno kinklat. Ale na původní ložisko nebyl vyvýjen žádný zvýšený tlak ani otáčky a tudíž mu nemůže vůbec nic být.
Sběratel strojů :-)
DwPetr
24. 3. 2019, 10:44
Vypral bych ho v benzínu, vyfoukal, kápl tam trochu oleje a vidělo by se hned, jestli se může vrátit. Nakonec, kolik tam toho takový ložisko může namotat? 10 otáček za život? Když se natlačí novou vazelínou bude tam fungovat navěky
capumpor
25. 3. 2019, 8:20
Moje musela na chvilku z cesty.
Potřeboval jsem uvolnit průjezd.
Ten vřeteník, ten jsem tu taky někde zahlédl :lol:
Sběratel strojů :-)
novic
25. 3. 2019, 4:38
Kde že to bývaš :lol: :lol:
C.R.E.A.M
capumpor
26. 3. 2019, 2:11
V království věcí :-)
A těch je tu tolik, že si překážejí navzájem.
Dělal jsem nějaký čas jako servisák strojů.
Nějak mě to stále baví. A tak vždy koupím něco, dám to trochu do kupy, ale pak se s tím nedovedu rozloučit. A tak to stále přibývá a přibývá. Proto jsem musel pořídit techniku. viz téma "Jeřáb" v rubr "jiné stroje".
Mám toho rozdělaného více naráz, takže vrtačka čeká. Bohužel je zde jen velmi málo míst, kde se dá fotit :-)
Jinak jsem kousek od Letiště Ruzyně.
Sběratel strojů :-)
novic
26. 3. 2019, 9:25
Rovno lietadlo po nu poslem :D :D
Po zlozeni motora ktory drzia 4 matky
hriadel motora po prve
po druhe tu to uz vypada ako drazka
po tertie tu sa im uz drazka podarila
volic otacok ktory snekom tlaci vrchnu dosku na ktorej je prve koleso variatora
z opacnej strany
vrchna doska s kolesom variatora toto koleso je v podstate nesmrtelne druhe koleso je uz s oblozenim
demontovat to ide v pohode treba si dat len pozor na doraz vedenia dierka v pravo na spodu
naskytol sa mi takyto pohlad zrejme mazanie netesnilo a zamazalo vsetko co mu stalo v ceste
mazanie je riesene vackovou pumpou
dal som dolu aj kryt nech sa k tomu viem lepsie dostat ten drzi dookola par srobov a dva koliky v mojom pripade to slo velmi lahko
troska som to oskrabal nech na to vidim na spodu je druhe koleso variatora ktore ma na sebe uz lamelu ta moja je zodrana ...
zvysok je srdce vrtacky teda pumpa ( filter ???? a akasi zberna nadoba ???? )
spodne koleso variatora je len narazene na hriadelke
detail na lavu hornu nadobu namiesto oleja tam bola vazelina ... alebo stary olej ?
nadobka sla dolu staci dat dolu dekel a vnutri su dalsie 4 sroby, pumpa sla tiez staci povolit 4 sroby stredne netreba len krajne
ta cervena nadobka ostala na jednom srobe ktory nejde povolit zajtra sa s nim porozprava teplovzdusna pistol myslim si ze to je filter
najblizsi den nerozoberam ale len cistim a odkladam diely tak aby sa nedomiesali a nebodaj nestratili ...
co si myslite o tom koliesku z variatora ? Ma zmysel ozvat sa ludom ktory lepia spojky a brzdove oblozenia ? Myslim ze take nieco je v nitre
Pripadne ako to doriesit ?
C.R.E.A.M
kenybz
27. 3. 2019, 5:42
slušný humáč vypadá to že vrtačka mnoho let nemazala a někdo tam napatlal vazelínu hřídel motoru taky pěkně omletá no chuťovka o nic lepší to nebude ve vřeteníku :roll:
to kolo variátoru ti olepí obložením každá firma o dělá spojky a brzdy
tomas.rentka
27. 3. 2019, 5:57
(na ten variátor )tam se soustruží mezikruží z pertinaxu nebo s textitu ...;) v manuálu je i přesný výkres... jsem to udělal s textitu dle výkresu a tedy spokojenost:)
novic
27. 3. 2019, 3:29
Ďakujem to je super vedieť ! :wink:
Som aj ja zvedavý čo tam bude len neviem kedy bude na ňu viac času
C.R.E.A.M
novic
28. 3. 2019, 8:40
Tomi ako ti isla dolu tato doska ?
Nie a nie s nou pohnut
viem ze po boku su dva koliky ktore nechcu ist von
dakujem
C.R.E.A.M
tomas.rentka
29. 3. 2019, 4:49
měl jsem ze strojní pyli plátek a netloukl jsem ho do spary aby se tesnění uvolnilo.... ;) šlo to docela dobře demontovat...
novic
29. 3. 2019, 6:13
A tie hriadelky s uložením pre ložiská niesu osadené v tom dekli ?
C.R.E.A.M
novic
31. 3. 2019, 7:39
Šlo to veľmi ťažko tie poľské kolíky nie a nie vybrať je v nich závit M5 zakaždým odstrihlo srob. Tak som na reverzné kladivo navaril m5 srob a tlkol som, okolie pri kolikoch som nahrial.
Problém by možno ani neboli kolíky a ktoré možno ani nemajú ísť von z obalu že by tam boli nejak na tvrdo zalisovane, ale figel bol v tom že na Tom obale sú osadené dve ložiska ktoré nieje ako vytlačiť.
C.R.E.A.M
novic
1. 4. 2019, 9:28
toto slo lahko staci stahovak je to len na klinkoch, na to horne koleso si zajtra vyrobim stahovak lebo tie moje sa tam nevedia dostat
ocistene :D
Tomi dalsia otazka na teba ako si sa popasoval s tymto ?
ja som tie hlavne sroby povolil ale hnut s tym nejde hrubsiu silu som zatial nepouzil
dakujem
C.R.E.A.M
