Hydraulický "koncák"
Prosím, vy co rozumíte hydraulice, existuje něco jako koncák, který lehkým stlačením uzavře hydraulický ventil a po uvolnění jej zase otevře? Přesněji řečeno to nemá být ani tak na hydrauliku jako spíš na vysokotlaký vzduch. Třeba něco co pracuje jako servoventil, podobně jako tenhle pojišťovák http://www.parker.cz/wp-content/uploads ... essure.jpg nebo něco podobného. Hlavní je malá ovládací síla (například kulák doplněný o vratnou pružinu by už bylo moc) a pracovní tlak 6+ MPa. Něco jsem sice na netu našel, ale vůbec si nejsem jistý, že to bude fungovat tak jak by se mi líbilo
Nemusí to být nutně low-cost, chápu, že si za takovou věc asi připlatím
Jimmy
A co na hydraulice solenoid a k tomu el. čidlo?
Byla by to jediná elektrická věc na jinak kompletně mechanickém systému, tak to až když se to nepodaří vyřešit jinak
r4cv
niečo takéto? ale ovládacia sila nie je malá, rukou som to nezatlačil.
https://www.hydroma.sk/ventil-26194.html
Možná by to šlo, jen té síly se trochu obávám. Ideál by byl kdyby to šlo stlačit plus mínus prstem a udržet tak i pod tlakem
Tokoz Žďár nad Sázavou míval (kdysi) partu lidí,kteří vyráběli montážní automaty plně na pneumatice. Využívali Festo prvky ale spoustu prvků měli i ze svého vývoje. Pamatuji si ukázku ovládání silového vzduchového pístu pouze přiblížením prstu k malé dírce.
Koukl bych na katalog Festo
Dík, kouknu.
Mad_BOXs
Ventil, ovládaný vzduchem a k němu malý mechanický koncák. To se běžně používá i pro tlačítko spínací jednotky.
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Dík za tip. Neměl bys prosím nějaký odkaz nebo obrázek jak to vypadá? Nějak si to neumím představit, normálně se v tomhle oboru nepohybuju
Ještě pro upřesnění, koukám, že jsem to nenapsal. Má to sloužit jako bezpečnostní prvek u tlakové komory, dokud není zavřené víko na doraz (a nestlačí ten koncák) tak má být otevřený odvzdušňovací ventil, aby se to nedalo natlakovat.
Mad_BOXs
Něco od našeho dodavatele
Ono to v principu je stejné jako el. ovládaný ventil, ten pomocí cívky a jádra pouští vzduch do ventilu a ten se přesune na patřičnou stranu.
https://www.stranskyapetrzik.cz/pneu/ro ... dane-menu/
https://www.stranskyapetrzik.cz/pneu/ro ... e-ru-mvmb/
https://www.stranskyapetrzik.cz/pneu/ro ... me-kladka/
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
SolidWorks 2011
Chápu, díky. Ten vzduch nějakých 6 barů pro spínač tam seženu a na ten zbytek (60 barů) by se už asi dal najít vhodný pneumaticky ovládaný hydraulický ventil, to bude asi taky katalogová věc.
Jan Danda
Tos Rakovnik
Výroba před 1989,nepoužitý
Typ RSP1-042R11-1/00
32Mpa
Když si ho vyzvedneš, je tvůj.
32Mpa
Jan Danda
Bez tlaku to jde celkem lehce.
Dík, to vypadá zajímavě
(sz)
(sz)
