Soustruh Volman určení typu
Švejk 2255
23. 3. 2019, 9:24
salus píše: 23. 3. 2019, 5:19
Švejk 2255 píše: 22. 3. 2019, 5:18 Jo abych odpověděl točí se oboje sice ne stejne jakože stejným směrem jdou proti sobě a prosím co znamena pojem strojnim posuvem na( narážky)
Na narážky se dělají třeba osazené hřídele. Na lože se přišroubuje pevný doraz (označen červenou šipkou), jak vidíš ten doraz má šroub s noniusem pro přesné nastavení vzdálenosti. Zapnu strojní posuv a jakmile ten dorazový kolík na suportu narazí na šroub pevného dorazu (zelené šipky). Spojka pak automaticky vypne strojní posuv. U některých mašin taky byly bubínkové dorazy, kde se pootočením toho bubínku daly dělat různé vzdálenosti, bylo tam třeba 6 nastavitelných šroubů. Jestli ten Tvůj soustruh tohle umí nevím.
Jo jo tohle na soustrhu nemám nebo to funguje jinak děkuji za objasnění
Švejk 2255
23. 3. 2019, 9:34
Reinkarnace píše: 23. 3. 2019, 7:17
Švejk 2255 píše: 22. 3. 2019, 10:57 ....ještě sem se chtěl zeptat vono toho je víc ale prvně motor tam je 1 kw 1370ot je to dostačující?neni určitě originální de vo to ze převodovka má 6 rychlostí a nejvic to točí 400 podle štítku většina soustruhu ma rozsah třeba do 1500 otáček nebo už to nezvladne vreteno?diky za reakce
Vždyť to tam máš napsané. Jsou to otáčky vřetena při pěti stech otáčkách pohonné řemenice. Když se řemenice místo 500ot./min bude točit 1500ot./min budeš mít ze 400ot. vřetena rázem 1200ot./min. Motor je možná trochu slabší, ale záleží co a jak rychle (s jakými úběry) chceš obrábět.
Ano to sem tam vyčetl na motoru je remenice průměr 80 a na Soustruhu 155 takže už teď je na vretenu víc nez podle tabulky spíš by me zajímalo jestli to ulozeni vretena zvladne větší otáčky nez podle tabulky abych to nesezral ještě bych měl dotaz na optimální otáčky Soustruzeni zelaza klasické hlazenky průměr treba 30 je tam asi víc faktorů co to ovlivňují ale od ceho se odpichnout? Děkuji za reakce
ladis1973
23. 3. 2019, 9:53
Švejk 2255 píše: 23. 3. 2019, 9:34 Soustruzeni zelaza klasické hlazenky průměr treba 30 je tam asi víc faktorů co to ovlivňují ale od ceho se odpichnout? Děkuji za reakce
Nic ve zlým, ale ze všeho nejdřív bych se asi odpíchnul k samostudiu základní literatury. Viz třeba http://www.tumlikovo.cz/download/technicka-literatura/
salus
23. 3. 2019, 9:56
Co se týká motoru, pokud by jsi ho chtěl měnit, tak bych šel do dvojotáčkového motoru. Některé Volmany to tak měly. Uložení vřetene bude asi kluzné při správném seřízení vůle v uložení vřetena a hlavně při správném mazání ložisek by to snad mohlo snést nějaké vyšší otáčky.
Řezné podmínky jsou závislé na více věcech. Tady: http://www.tumlikovo.cz/download/technicka-literatura/ si stáhni nějakou příručku o soustružení, tam se dočteš spoustu informací.
Nebo tady: viewtopic.php?f=11&t=12939&p=128398&hil ... EC#p128398
je další příručka
Edit: kolega mě se stejným odkazem na literaturu předběhl. :D
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Švejk 2255
23. 3. 2019, 10:45
ladis1973 píše: 23. 3. 2019, 9:53
Jo jo jasny ja vím místo abych něco přečetl tak hledam soustruznicky nože :D diky za odkaz
Švejk 2255
23. 3. 2019, 10:50
salus píše: 23. 3. 2019, 9:56 Co se týká motoru, pokud by jsi ho chtěl měnit, tak bych šel do dvojotáčkového motoru. Některé Volmany to tak měly. Uložení vřetene bude asi kluzné při správném seřízení vůle v uložení vřetena a hlavně při správném mazání ložisek by to snad mohlo snést nějaké vyšší otáčky.
je další příručka
Díky za odkazy koukal sem ze ste přes Elektroinstalace jaky výkonově by se podle vás mohl hodit do tohoto menšího stroje?určitě na tem nebudu dělat žádný extremi mam to na domácí žvýkamí
salus
23. 3. 2019, 11:57
Těžko říct takhle podle pár fotek, ten soustruh neznám. Jaký to má max. točný průměr?
Třeba na mojí S-28 (jejímž předchůdcem byl taky Volman a má max. točný průměr 280mm) je v originále motor 3kW. Ale jak se všeobecně říká, pokud stroj není využíván ma maximální úběry tak se výkon motoru dá snížit. Třeba tady: http://www.tumlikovo.cz/download/manualy-stroju/ jsou ke stažení manuály i na nějaké Volmany a možná by se ten Tvůj dal parametrově k některému přirovnat.
Švejk 2255
23. 3. 2019, 12:37
salus píše: 23. 3. 2019, 11:57 Těžko říct takhle podle pár fotek, ten soustruh neznám. Jaký to má max. točný průměr?
Jo u toho pána uz sen to sledoval projdu to ještě jednou má toho tam opravdu dost vyzna se tohle má přední lože vyndavaci s loži zhruba 320 tocnej průměr a bez bude kolem 400 určitě maj to vymakany na tu dobu pěkná práce děkuji za váš čas stravenej u mých dotazů
Drabista
3. 4. 2019, 8:52
Pěkný den,
Neměl by někdo zájem o lícní desku průměr 340 na Volmana závit M60x5,5, přírubu na 160 universalku se stejným závitem a vyndávací můstek. Sháním Lícní desku se závitem M60x5 na soustruh Plauert. Kdyby byl zajem mohu poslat fotky. :D
Dawe
4. 4. 2019, 2:51
salus píše: 23. 3. 2019, 5:19 U některých mašin taky byly bubínkové dorazy, kde se pootočením toho bubínku daly dělat různé vzdálenosti, bylo tam třeba 6 nastavitelných šroubů...
Jasne a porad jeste jsou. V navodu k Zebrakovi to prislusenstvi nazyvaji Naraznikove valce.
Ja jsem si oblibil ten podelny tak, ze ho z masiny skoro vubec nesundavam. Je to tak vyborne udelane, ze nicemu nezavazi. Zminovany mikrometricky doraz pak u me pouzivam jen vyjimecne , nekdy jako hardstop pred sklicidlem. Je ale pravda, ze posuv na nem vypina s trochu lepsi opakovatelnosti nez na tom naraznikovem valci ktery neni precejen tak tuhy.
Prikladam fotky jak ty naraznikove valce vypadaji,
Švejk 2255
4. 4. 2019, 6:24
Drabista píše: 3. 4. 2019, 8:52 Pěkný den,
Zdravím tu prirubu bych potřeboval zmeril bys mě rozměry s fotkou treba do sz vzal bych i ten mustek záleží na korunach dík
Švejk 2255
4. 4. 2019, 7:44
U toho mého volmana sem zjistil ze je doraz resen jako krouzek se sroubkem ktery se posouva na posuvove tyčce když se o něj opře suport zacne prokluzovat ta spínací spojka kterou se zapina posuv podelny i příčiny pomalu se s tím zživam :D
Pawelson
19. 4. 2020, 3:40
Jak má na ty naše soustruhy j.volman 30leta vypadat lícní deska? A co tam máme za závit na vřetenu. mně to nejde sundat, zatím..
Švejk 2255
19. 4. 2020, 5:39
Ahoj lícní deska nevím ale vreteno má zavit normální pravotocivy 60×5.5 nebo 6 ja sem si tam dal nejvetsi převod roztahl celisti sevrel dlouhou kulatinu a skubnul a slo to pěkně ale prej to byva problem kdyz je tam jedno sklicidlo dlouho tady se to zrejme dost prehazovalo maly nebo velký
Švejk 2255
19. 4. 2020, 5:43
Ještě taky se ta kulatina opře a na pomalou rychlost se pomalu cukne vretenem normálně přes motor ale to sem nezkoušel mel sem ztrah o sebe i souustruh aby se něco nerozvalilo i to se prej stává takže pozor!!!! a opatrně mej se at se ti zadari :)
