Sustružnicke nože na platky, hobby
qwer
12. 4. 2019, 10:35
Ako prvý by som určite kupil nôž na W plátky- DWLNR- výhody- 6 rezných hrán oproti dvom pri CCMT. A upínanie D ako má nôž na obrázku vlavo- velmi pevné a spolahlivé upnutie. Nekupuj starý systém-nôž vpravo. Na dokončovanie používam SVJBR- plátky VBMT, môže byť podobný (plátky CCMT, DCMT), aby sa dali lacno zohnať plátky s malým rádiusom. Ja rozumné si zrepasovať (prerovnať) nožový držiak, kúpiť vyšší nôž, a následne ho zfrézovať na výšku do osi vretena, aby si ho nemusel podkladať podložkami- šetrí to čas, a je aj tuhšie upnutie ako na vymačkaných podložkách.
DwPetr
12. 4. 2019, 10:42
Taky mám primárně W 2525, a taky další držáky beru v D. Momentálně ho mám nabitej plátkem https://www.ebay.com/itm/for-Aluminum-W ... 2749.l2649 a jinak mám https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 4&_sacat=0
Teď mi došli na test tyhle https://www.ebay.com/itm/2pcs-CBN-WNMG0 ... Sw4A5Y2Ylf tak jsem zvědavej, jak to bude fungovat
Používá se pro kalenou ocel, vysokou tvrdost
Obtížné zpracování materiálů
použití
Upravit
Obsah CBN -% Typ pojiva - hlavní účel
~ 60-TiN kalená ocel
~ 70-TiC litina
~ 70-Al2O3-litina
~ 90-AlN-vysokopevnostní litina
~ 80-žáruvzdorná legovaná ocel litina
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 12. 4. 2019, 11:02, celkem upraveno 1 x.
DwPetr
12. 4. 2019, 10:52
Ještě je dobrý mít pod plátek i náhradní podložku (shim) https://www.ebay.com/itm/10pcs-Carbide- ... SwCtJcb7en
A zaujaly mě s tím lamačem https://www.ebay.com/itm/WNMG080404-R-S ... Sw94taBWrJ
majo477
13. 4. 2019, 10:31
Mám ich,sem tam ich použivam na čelá,,ináč nič moc
DwPetr
13. 4. 2019, 10:44
majo477 píše: 13. 4. 2019, 10:31 A zaujaly mě s tím lamačem
A sakra, jsou na cestě :roll:
Na čela? tou špičkou? mě přijdou dobrý spíš na průměr. Čelo u klasickýho W jedu tím druhým ostřím, kde je tady ten žlab... no nevadí, kdyžtak je hodím do skříně.
majo477
13. 4. 2019, 11:12
DwPetr píše: 13. 4. 2019, 10:44
Nevšimol som si tvoje su ER,,,ja mám EL tie majú žliabok na protilahlej hrane na sustruzenie čiel,,☺
DwPetr
13. 4. 2019, 1:32
Jasný
DwPetr
14. 4. 2019, 3:07
turnigy
15. 4. 2019, 1:49
Aké plátky používate do diery na väčšie priemery? Na vonkajšie priemery používam hlavne CNMG1204, takže najradšej by som kúpil taký istý nôž aj do diery, ale neviem či to nebude pri takej dĺžke s negatívnymi plátkami vibrovať
https://www.ebay.com/itm/S25S-MCLNR12-2 ... SwhcJWGOhc
Tos C45-2000
Vrabec
28. 4. 2019, 2:09
Nakoniec som na bazoši zohnal taketo, použivaji je aj v praci a velmi si to pochvaluju akurat na tvrdšie materiali použivaju ine platky inak stejne.
A priamy na dokončovanie maju akurat užši a spitačejši.
Na vnutorne priemeri ešte potrebujem sehnat. Len rozmyšlam či sa oplati aj upichovak
Operator zoraďovač cnc bruska na plocho tolerancia +-0,003
28. 4. 2019, 4:43
turnigy píše: 15. 4. 2019, 1:49Aké plátky používate do diery na väčšie priemery? Na vonkajšie priemery používam hlavne CNMG1204, takže najradšej by som kúpil taký istý nôž aj do diery, ale neviem či to nebude pri takej dĺžke s negatívnymi plátkami vibrovať
Asi jedině vyzkoušet. Já negativní plátky nemám moc rád, i když jich mám spousty ze starých zásob tak je používám málokdy. Ale to je tím, že doma moc nedělám z pevnějších ocelí.
Na díry CCMT, protože rozumným nožem SCLCR kde jde plátek přes střed se dá i vrtat, samozřejmě jen do některých materiálů, jako termoplastů :-)
turnigy
28. 4. 2019, 9:46
Ja iné ako negatívne držiaky na vonkajšie sústruženie ani nemám, keďže robím 99% vecí z ocele a na nejaký plast mám nabrúsené radeco. Ale tam je nôž tuhý, neviem čo by tie isté plátky spravili pri vyložení 100mm. Tiež mám čínsku sadu SCLCR nožov na CCMT 0602, od 7mm po 12mm, na malé priemery je to paráda, ale chcelo by to niečo väčšie. Ale pozerám, že sa robia aj nože na CCMT 1204. tie už by mohli niečo vydržať. Asi nejaký na skúšku objednám
Tos C45-2000
shaolin
dezinfo trol
17. 8. 2019, 9:57
A čo materiál plátkov? Kúpil som držiak scfcr 1212 a predávajú k tomu plátky ale rozneho označenia druhu materiálu. Ktoré sú najvhodnejšie na bežné sústruženie? Mám malý sústruh cmj250 ako tu má tiež Chb.
17. 8. 2019, 10:51
Kup si leštěné na hliník ,mají malej řeznej odpor a zvládaj při slušným zacházení i nerez ,samozřejmě jako dokončovací .Na hrubování se u čínskýho soustruhu hodí nějakej hladící pro dospělou mašinu s doporučenou hloubkou řezu 0,2-1,5mm .
Zdenek Valter
18. 8. 2019, 7:53
Jinak asi přehled běžných destiček zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vym%C4%9B ... ti%C4%8Dka
Nože i pro VBD - přehled - zde:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soustru%C ... 5%AF%C5%BE
Zpět na „pro soustruh“
