Co dělám špatně - vlákna ve vertikálnich děrách
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
jurosi111
22. 4. 2019, 5:17
v slicru si nastav otvory tak, aby ako prvu urobil vonkajsiu drahu a postupoval na vnutornu, urcite ti to robi od vnutornej a dobre sa Ti neprichytava vlakno, a zniz trocha teplotu.
Slicr PRUSA je dobry, samozrejme ti to zmeni na vsetkych obrysoch. A potom si zmen poradie, najprv srafovanie vyplne, az potom obrysy.
uvidis, ze to bude dobre.......................
22. 4. 2019, 5:22
lubbez píše: 22. 4. 2019, 5:04 A když opustíš curu a přejdeš na simplify tak to bude ještě lepší.
Nějak si nejsem jistej ,v cure mám moc pěkný tisk ,švy uvnitř atd , simplify mi tak pěkně netiskne ,ale třeba je to tím že nerozumím některejm nastavením.Oni ty názvy funkcí se v obou programech liší.
tiskárna s lineárním vedením ,žádný kolečka nebo tyče
https://www.aliexpress.com/item/ANYCUBI ... st=ae803_4
filla
22. 4. 2019, 5:28
spis nema smysl platit ranec za neco, co mam zdarma, ci za dobrovolny prispevek a uz i s zehlenim povrchu
22. 4. 2019, 6:58
jurosi111 píše: 22. 4. 2019, 5:17 v slicru si nastav otvory tak, aby ako prvu urobil vonkajsiu drahu a postupoval na vnutornu, urcite ti to robi od vnutornej a dobre sa Ti neprichytava vlakno, a zniz trocha teplotu.
Zatím jsem nenašel kde se to dělá... Ale rád bych zkoušel aspoň dva slicery současně, abych si vybral který je pro moje výrobky nejvhodnější, tak budu pilně zkoušet a učit se. Bohužel mi to připadá, že je celý ten 3D tisk ve vývojové etapě "pro hračičky", zatímco já bych chtěl na první dobrou vyplivnout prototyp, vyzkoušet a pak stejný model poslat do výroby, aby to udělali z oceli :-)
22. 4. 2019, 7:00
fmodel píše: 22. 4. 2019, 5:22tiskárna s lineárním vedením ,žádný kolečka nebo tyče
Něco podobného s paralelní kinematikou, od jakéhosi rumunského výrobce (na veletrhu to vypadalo fantasticky), jsme chtěli koupit, ale pořád nějak neměli rozjetou výrobu, tak jsme přestali čekat a koupili Průšu.
22. 4. 2019, 7:07
prochaska píše: 22. 4. 2019, 6:58 Bohužel mi to připadá, že je celý ten 3D tisk ve vývojové etapě "pro hračičky", zatímco já bych chtěl na první dobrou vyplivnout prototyp, vyzkoušet a pak stejný model poslat do výroby, aby to udělali z oceli :-)
Já jí koupil abych nemusel dělat formy na lití když budou ještě nějaké úpravy (jinak tím přeskočím formu a zaformuju do skořepiny přímo ten výtisk a odlitek bude co by dup,potřebuji max velikost 80x80x80mm tak že pro mě v pohodě )
22. 4. 2019, 8:03
Teda dávat sem hajlující kočku - ještě nám to tady zavřou.
22. 4. 2019, 8:16
Mex píše: 22. 4. 2019, 8:03
Nemá natažený drápky ,tak to je jako když ti radostně mává manželka že už konečně odjíždíš :lol:
22. 4. 2019, 8:37
Moje žena je dobrá herečka. Takže se vždycky tváří, že brečí.
Ale když tak nad tím přemýšlím - ona možná není herečka. To bude asi tím, že jsem tak dobrej (a navíc skromnej), že ona asi fakt brečí.
22. 4. 2019, 8:50
Je výborná herečka a srandistka,už minule jsem ti říkal jak jsme se smáli až jsme spadli z postele :mrgreen:
22. 4. 2019, 9:55
fmodel píše: 22. 4. 2019, 5:22 tiskárna s lineárním vedením ,žádný kolečka nebo tyče
No ale ten ANYCUBIC 3D za 200 USD a ešte aj s lineármi to sa mi páči. Ako dlho ju máš a ako si s tou tlačiarňou spokojný? Má to nejaké muchy čo potrebujú poladiť?
Zatiaľ čo som v rýchlosti prebehol, zdá sa že Anycubic má veľa spokojných užívateľov.
22. 4. 2019, 10:15
14 dní (spotřebováno 1,5kg filamentu), a je to docela překvapení jak slušně tiskne ,bez lineárů bych jí nekupoval ,přišla za 3dni.
22. 4. 2019, 10:27
Pokud budeš tisknout kolem 60mm/s tak vše jak má bejt při 100mm/s ostřejší dynamikou to chce trochu vyztužit ,prodávaj se k ní hliníkové spojovací prvky ,pokud jí budeš chtít používat třes noc v ložnici tak třeba drivery tmc 2208 :wink:
Grad
23. 4. 2019, 7:02
Když koukám na toho mourka, tak pokud vypadl z té tiskárny po spotřebování pouze 1,5 kg filamentu a bez zkušenosti, pak mne ten titulek příjde jako pěkná provokace :wink:
23. 4. 2019, 8:51
Tak zatím zkouším co umí ,abych věděl jestli zvládne to co po ní budu chtít.
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
