pipa píše:Obráběl sem nějakou ocel, těžko říct co to bylo, vzal sem to ve sběrnym dvoře
Měl sem to na strojní posuv, takže posuv celym supportem. A kužel se zmenšuje směrem k univerzále.
A ještě otázka, protože ty máš tenhle soustruh taky - řešíš nějak zafixování supportu při čelnim obrábění ? Mě ujíždí, takže to zatim řešim tak, že zcvaknu tu matici na pohybovej šroub, a jak blb držim to velký kolečko kterym se pohybuje supportem, protože má ta matice s pohyb. šroubem vůli, ale stejnak když točim ocel, tak uplně rovnej povrch neudělam, je to takový .. na nic.
No 0,03 není zas tolik aby se dalo říct jestli se si ten matroš neodtláčíš nožem.
Rozhodně se pohybuješ někde na hranici možností tohohle soustruhu.
U oceli jsou ty síly mnohem také větší a také je důležité jak je nabroušený nůž. Já s tím dělám převážně mosaz.
Vzal bych 16 kulatinu a na té bych to zkusil !
JO - tak jsem to taky tak udělal
na 50 mm mám odchylku menší než 0.005 mm.
Ale bral jsem mosaznou kulatinu 16 mm a bral jsem šponu cca 0,05 mm.
Jel jsem ručně s celým suportem.
Suport pokud Ti klouže můžeš přitáhnout aby šel víc ztuha.
Rozhodně si ho rozeber abys eliminoval vůle a příliš volný chod.
Hladký povrch je o noži.
Dobrý soustružník je zejména MÁG v broušení nožů
To já bohužel nejsem.
