radiálka Cegielski WRS 25/08
kenybz
2. 5. 2019, 5:54
asi to nebudu rozebírat ložiska tam jsou dobré když tak ti dám vědět
novic
2. 5. 2019, 7:32
Aha jasné len som si myslel že či ich nieje vidieť bez demontáže
C.R.E.A.M
kenybz
2. 5. 2019, 8:58
no já jsem chtěl před stěhováním sudat jen motor a protže nešel lehce ven tak jsem to sundal celé běží to klidně bez vibrací kdybych to musel rozebrat a použít sílu tak bych musel vyměnit ložiska všechny no neboj se toho dej tam to co tam bylo
majo477
9. 5. 2019, 12:02
Josef píše: 23. 4. 2019, 10:32 Vnější kroužek je stejný pro oba typy. Rozdíl je na vnitřním kroužku, NU nemá přírubu, kdežto NJ má přírubu na jedné straně.
Mne sa tu povaluje pár podobných lozisiek,neviete s čoho sú alebo načo by sa mohli použit označenie na krabičke je NUP dakujem
Josef
9. 5. 2019, 3:05
Tak na NUP je k vnitřnímu kroužku ještě přídavná příruba.
Použití třeba...
majo477
9. 5. 2019, 6:49
Dík,toto som si už trochu naštudoval,skor ma zaujíma či niesú vhodné do nejakého konkrétneho stroja,,mám ich celkom hòòdne...
novic
25. 5. 2019, 9:57
oprava praskliny
opravena vidlica
Meraci trn sa mi nepodarilo zohnat tak si zajtra presustruzim kus gulatiny na jedno upnutie a zmeriam to tym
C.R.E.A.M
kenybz
3. 6. 2019, 12:52
tak jsem vypustil olej a sundal deklík od posuvové převodovky no oleje tam bylo sotva 0,5L místo 3L
Na ozubených kolech je vidět otěr nicméně v oleji níc kovového neplave no taky to neni žádná mladice ta vrtajda...
Jaký olej tam nalét je to řídké jak voda to co jsem z tama vypustil a kdo ví jestli je to správný olej...viděl bych to na viskozitu 46 důležité je aby to ta zubovka natáhla
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
ta tabulka maziv mě moc neříká nějaké pro mě neznámé viskózní stupně
kenybz
3. 6. 2019, 2:45
ještě se dívám na ty zuby a to není otěr ale stopa po obrážení to obrážecí kolco muselo vypadat teda no jo pšonek...
ale hlučný ten chod není ani trochu
Ahoj Keny,
tá viskozita v tabuľke sú stupňe Englera. Prepočtová tabuľka na ISO je tu:
http://www.converter.cz/tabulky/viskozita-engler.htm
Vychádza to skôr na OL-32.
kenybz
3. 6. 2019, 5:14
dík no spíš to vypadá na 22-ku
edit: správně má být
37,5 m2s1
Naposledy upravil(a) kenybz dne 13. 6. 2019, 6:04, celkem upraveno 1 x.
kenybz
4. 6. 2019, 11:21
nakonec jsem zkusil co to bude dělat s 68-kou protože tu mám kanystr no ručně jsem zatočil vřetenem a čerpadlo v pohodě nasálo subjektivně se ten olej jeví jako řidší než ten co tam byl....
https://www.prodejoleju.cz/mobil-28/mob ... xp-68-20l/
toršku problém je promazat uložení vřetena musel jsem si udělat prodloužení na maznici.
Horní mazací místo je ukryté za plnícím šroubem a je potřeba dát pinolu do takové polohy aby bylo mazací místo naproti otvoru...
natlačil jsem tam toto
https://www.prodejoleju.cz/plasticka-ma ... -2-400g-1/
to horní mazací místo bylo namazané tak možná při výrobě...
dále jsem musel provrtat díru pro úkap z krytky nastavení přítlaku variátoru krytka na vrtačce chybí a díru nějaký blb zatmelil.
Obrázek Obrázek
kenybz
5. 6. 2019, 9:36
tak obložení variátoru je fertig ...stavil jsem sa u kámoša bo měl matroš sice poněkud většího formátu, ale má i pilku na které to šlo naformátovat a nemusím uklízet ten bordel :)
I ten úhel 1°20" na funkční ploše se podařil
tak díky Miro
Jako nová ;) . Dobrá práce.
novic
9. 6. 2019, 9:06
Krásna robota.
Ten variator čaká aj mňa musím ale prv zlozit celý vretenik teda už len tu spodnú časť kde je vreteno, to chcem ale zmerať či je dobré a na to potrebujem trn a ten si musím vyrobiť 😀
Akurát že teraz na ňu nemám čas 😬. Snáď sa tento týždeň k tomu dostanem.
Aj si ho už zanitoval ?
Díky
C.R.E.A.M
