to drekk:
co tam máš za schéma kol na dvířkách Ty? Je to totožné, jako v návodu? A.
Řezani zavitu na soustruhu sm16
ja zitra kouknu jestli je to stejne v navodu a na dvirkach.
na tu 40 jsem pouzil tyto kola 48 72–60 84
ta 100 a 127 na sebe se nevejdou do skrine
kdyz zadam hodnoty do programu to je ten 77-80 radek tak by program mel vyhodnotot jestli se tam ty kola vejdou ze joo
Viz dříve ve vláknu, tam jsou navržené i aproximace , třeba ta 48-72-60-84 dělá 40 TPI s chybou 0.079 um na závit.
Kombinace 33-88–127-100 a 30-80–127-100 by byly přesně, jsou ze sadových kol, ale nějak se tam neposkládají
Dáš tam libovolný kolo který se vejde, na převod nemá vliv. Většinou musíš nějak přeházet podložky pod kola nebo dát nějakou speciální (měla by být v sadě), aby byly kola v záběru.
ted jsem zase chytrejsi, to by me nenapadlo, ze to nenapisou do navodu previti. Poslal jsem ti na mail co jsem nameril tak snad se ti to k necemu sikne. Diky za vysvetleni ted bude rezani zavitu zabava
Jen by to jeste chtelo frekvencni menic, to vyjizdeni ze zavitu me depta
Jak jsem zkousel rezat tu 40 podle tabulky co byla u soustruhu tak to bylo o sklicidlo
dávám sem mojí tabulku. Je na ní vidět jiné schéma (zmatečné), než má "drekk". Mám soustruh z roku 1983, je to asi první rok výroby Béček, vyskytla se chyba, pak už asi dávali tabulku správnou. Tabulky kol jsou správně, schéma je chybně. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Zdravím,
nedávno jsem pořídil SM16B s pár nedostatky, nejde řadit příčný posuv, a hlavně chybějící lyra (pokud vím správně označení držáku ozubených kol pro řezání závitů). Půjde tu lyru sehnat? Případně jsem zvažoval výrobu, dá se k tomu někde sehnat výkres? A nebo byste to někdo uměl nakreslit?
Díky
Díky
