EAGLE PCB Rady začátečníkovi
rawen> nepovedlo se mi nacist tve nastaveni. Normalne mi zhucelo to ULP s tim ze chybi nejake soubory a musel jsem obnovit ze zalohy. S default nastavenim mi tvoje deska udelala pouze bottom gravirovani, top gravirovani ale zadne vrtani. S tou brd je neco spatne, ale nemam cas studovat co.
Uz mi docvaklo kde mas asi chybu. Nekdo menil grid asi z palcu na mm a ted nesedi diry na nastavenou roztec gridu (1mm). Musi se to upravit tak, aby to sedelo, nejspis zpet na nejaky zlomek palce.
- Zdenek Valter
Jakým způsobem vypnout automatický zoom na desku při procházení partlistem a abych nemusel pořád dávat "zoom to fit"
Pokud začínáš a je ti jedno s čím, pak doporučuji KiCAD. Já jsem po několika PCB cadech skončil u něj a zdá se mi nejlepší.Zdenek Valter píše: ↑16. 5. 2015, 6:10 Zkoušel jsme si nainstalovat Eagle na PCB a zjišťuju, že je to pro mne celkem nepochopitelné.
1. Nedokážu si vytvořit schéma
2. nenašel jsem knihovnu s klasickými a výkonovými odpory, kondenzátory.
Atd atd.
- Zdenek Valter
Už mám nainstalováno a používám docela dlouho, ale samozřejmě málo.
- Zdenek Valter
Jak správně vygenerovat data pro výrobu - mám schema a board - stačí jen eport data pro CAM?
V porovnání třeba s projektem PID regulátoru od atlana mi to generuje úplně jiné soubory
Kniznice normalnych suciastok napr tu http://paja-trb.cz/eagle/index.html
Ten CAM musis mat nastaveny aby ti vygeneroval co potrebujes.
stiahni si toto, daj do priecinka CAM. a ked spustis CAM vyber OPEN - JOB - tento subor
To txt na konci zmaz.
- Přílohy
- jlcpcb.cam.txt
- (7.63 KiB) Staženo 188 x
Naposledy upravil(a) atlan dne 2. 1. 2021, 1:23, celkem upraveno 1 x.
- Zdenek Valter
Zkoušel jsem nějaký návod, ale nepochopil jsem to
- Zdenek Valter
Jo juknu na to díky!!!atlan píše: ↑2. 1. 2021, 1:01 Kniznice normalnych suciastok napr tu http://paja-trb.cz/eagle/index.html
Ten CAM musis mat nastaveny aby tu vygeneroval co potrebujes.
- Zdenek Valter
Tak super - nahrál jsem job vygeneroval data a poslal do JLC a prošlo to !!!
DÍKY atlan !!!
DÍKY atlan !!!
- Zdenek Valter
Jo vypadá to dobře
