EAGLE PCB Rady začátečníkovi
ruzne programy,konverze dat, digitalizace, atd...
Dawe
12. 6. 2019, 8:22
rawen> nepovedlo se mi nacist tve nastaveni. Normalne mi zhucelo to ULP s tim ze chybi nejake soubory a musel jsem obnovit ze zalohy. S default nastavenim mi tvoje deska udelala pouze bottom gravirovani, top gravirovani ale zadne vrtani. S tou brd je neco spatne, ale nemam cas studovat co.
Dawe
12. 6. 2019, 8:39
Uz mi docvaklo kde mas asi chybu. Nekdo menil grid asi z palcu na mm a ted nesedi diry na nastavenou roztec gridu (1mm). Musi se to upravit tak, aby to sedelo, nejspis zpet na nejaky zlomek palce.
12. 6. 2019, 10:54
Natáhl jsem tu desku a nechal pcb-gcode vygenerovat jen vrtání. Použil jsem svoje nastavení pcb-gcode.
Dopadlo to podle mě dobře.
Vygenerovaný g-kód jsem natáhl do simulátoru, takhle to vypadá:
Dawe
12. 6. 2019, 11:01
Tak to je sranda. Tohle debuguvat nebudu :lol:
rawen
12. 6. 2019, 11:02
Díky, takže deska je nakreslená asi dobře, chybu budu hledat v konfiguraci.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Zdenek Valter
8. 4. 2020, 7:47
Jakým způsobem vypnout automatický zoom na desku při procházení partlistem a abych nemusel pořád dávat "zoom to fit"
miv
10. 4. 2020, 6:59
Zdenek Valter píše: 16. 5. 2015, 6:10 Zkoušel jsme si nainstalovat Eagle na PCB a zjišťuju, že je to pro mne celkem nepochopitelné.
1. Nedokážu si vytvořit schéma
2. nenašel jsem knihovnu s klasickými a výkonovými odpory, kondenzátory.
Atd atd.
Pokud začínáš a je ti jedno s čím, pak doporučuji KiCAD. Já jsem po několika PCB cadech skončil u něj a zdá se mi nejlepší.
Zdenek Valter
10. 4. 2020, 7:15
Už mám nainstalováno a používám docela dlouho, ale samozřejmě málo.
Zdenek Valter
2. 1. 2021, 11:47
Jak správně vygenerovat data pro výrobu - mám schema a board - stačí jen eport data pro CAM?
V porovnání třeba s projektem PID regulátoru od atlana mi to generuje úplně jiné soubory :-(
atlan
2. 1. 2021, 1:01
Kniznice normalnych suciastok napr tu http://paja-trb.cz/eagle/index.html
Ten CAM musis mat nastaveny aby ti vygeneroval co potrebujes.
stiahni si toto, daj do priecinka CAM. a ked spustis CAM vyber OPEN - JOB - tento subor
To txt na konci zmaz.
jlcpcb.cam.txt
(7.63 KiB) Staženo 186 x
Naposledy upravil(a) atlan dne 2. 1. 2021, 1:23, celkem upraveno 1 x.
Zdenek Valter
2. 1. 2021, 1:12
Zkoušel jsem nějaký návod, ale nepochopil jsem to
Adresář projektu
Adresář projektu
Adresář GerberFiles
Adresář GerberFiles
Adresář DrillFile
Adresář DrillFile
Adresář Assembly
Adresář Assembly
Zdenek Valter
2. 1. 2021, 1:13
atlan píše: 2. 1. 2021, 1:01 Kniznice normalnych suciastok napr tu http://paja-trb.cz/eagle/index.html
Ten CAM musis mat nastaveny aby tu vygeneroval co potrebujes.
Jo juknu na to díky!!!
Zdenek Valter
2. 1. 2021, 3:37
Tak super - nahrál jsem job vygeneroval data a poslal do JLC a prošlo to !!!
DÍKY atlan !!!
atlan
2. 1. 2021, 4:12
Dufam ze sisi ich aj dobre prezrel v tom ich programe na nahlad toho co si vygeneroval.
Zdenek Valter
2. 1. 2021, 8:15
Jo vypadá to dobře
Zpět na „Ostatní software“
