Britt
Úchylkoměrem to pak můžeš doladit, ale takhle ti to ušetří hromadu času, než do toho mlátit jako koloťuk.
kenybz
já to nezpochybňuju
akorát to dělám bez toho no a pokud je potřeba přesně tak hodinky to je jasné
shaolin
- dezinfo trol
"Úchylkomer" je jeden z vašich bezva českých výrazov
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
kenybz
tak tak někdo stovku hore dole jiný víc
Toník
Pani chcem sa informovat ci nikto ma excentricke sklucovadlo. Mal by som zaujem o taketo sklucovadlo a nasiel som to na bazosi posielam aj link. Chcem vediet ci je to dobre ako to funguje ci je tam nejaka stupnica na nastavenie a tak dalej. Za odpoved dakujem
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9953919 ... o-2003.php
DwPetr
U tý excentrický příruby je nevýhoda, že si tím tu šajbu vyhodíš z osy, a při větších otáčkách to pěkně háže, notabene u 200 už nějaká váha je.
Spíš se podívej po kombinovaných sklíčidlech, tam tu excentricitu dostaneš taky, ale z osy si vyhodíš jen malou část, víceméně dvě pakny a obrobek.
U sebe na kombinovaný 310 pozoruju chvění od 800 otáček a to mám vystředěnej obrobek a docela slušně tuhej a těžkej soustruh, je to jen chvění způsobený paknama, možná nepřesným tělem, asi bych nechtěl dělat excentr a mít celý sklíčidlo třeba o 15mm z osy.
DwPetr
Dostal jsem se konečně k výrobě novýho stolu, součástí bude i jeden takovej otočnej držák. Originál je jen trubka v trubce, tak jsem si to udělal z hřídele do ložisek, a celý se to strčí to jeklovýho rámu, taková blbost
Jo ještě tam bude druhá strana, ta je ještě v soustruhu
shaolin
- dezinfo trol
Na čo bude ten stolek?
DwPetr
2500x1250 plocha, a z prostředka otočnej držák na motory.
habitat3
mikiki
Protože jsem nesehnal kokilu na kule 8mm - od LEE j( .319 - což je cca 8,1mm ), tak jsem si vyrobil válcovačku kulí z axiálního ložiska
Nyní si mohu zválcovat kule jaké potřebuji.
Jen pro info je to jednu z prvních CO2 vzduchovek - Giffard ráže 8mm (r.1888) ----
video: https://youtu.be/PP1RkTboMfk
Naposledy upravil(a) mikiki dne 18. 7. 2019, 7:56, celkem upraveno 1 x.
dobrý nápad , jak dlouho to tak trvá a z jakého průměru to válcuješ ?
mikiki
No trvá to cca 11 hodin.
mám 29 kulí - a to se vyplatí
Ale odběr je minimální, trafo i motorek jen trošku teplý - už jsem zkoušel jet 48 hodin.
Válcuji z 8,10 mm na 7,97 mm až 7,99 mm
Zkoušel jsem uválcovat z kulí 8,50mm a to nešlo
olovo je prostě už nezmáčkne
Maximální zmenšení jsem pozoroval okolo 0,18 mm
Zatížení cca 2,5 kg - víc nedoporučuji, dělá to pak plošky .....
chces tu kokilu?
