Co jste dneska bastlili?
Britt
8. 7. 2019, 6:55
Úchylkoměrem to pak můžeš doladit, ale takhle ti to ušetří hromadu času, než do toho mlátit jako koloťuk.
kenybz
8. 7. 2019, 8:51
já to nezpochybňuju :) akorát to dělám bez toho no a pokud je potřeba přesně tak hodinky to je jasné
shaolin
dezinfo trol
10. 7. 2019, 3:32
"Úchylkomer" je jeden z vašich bezva českých výrazov :)
Reinkarnace
10. 7. 2019, 4:19
Nějakou tu úchylku máme každý... :lol:
kenybz
10. 7. 2019, 6:11
tak tak někdo stovku hore dole jiný víc
Toník
15. 7. 2019, 6:26
Pani chcem sa informovat ci nikto ma excentricke sklucovadlo. Mal by som zaujem o taketo sklucovadlo a nasiel som to na bazosi posielam aj link. Chcem vediet ci je to dobre ako to funguje ci je tam nejaka stupnica na nastavenie a tak dalej. Za odpoved dakujem
https://stroje.bazos.sk/inzerat/9953919 ... o-2003.php
DwPetr
15. 7. 2019, 9:18
U tý excentrický příruby je nevýhoda, že si tím tu šajbu vyhodíš z osy, a při větších otáčkách to pěkně háže, notabene u 200 už nějaká váha je.
Spíš se podívej po kombinovaných sklíčidlech, tam tu excentricitu dostaneš taky, ale z osy si vyhodíš jen malou část, víceméně dvě pakny a obrobek.
U sebe na kombinovaný 310 pozoruju chvění od 800 otáček a to mám vystředěnej obrobek a docela slušně tuhej a těžkej soustruh, je to jen chvění způsobený paknama, možná nepřesným tělem, asi bych nechtěl dělat excentr a mít celý sklíčidlo třeba o 15mm z osy.
DwPetr
15. 7. 2019, 9:28
Dostal jsem se konečně k výrobě novýho stolu, součástí bude i jeden takovej otočnej držák. Originál je jen trubka v trubce, tak jsem si to udělal z hřídele do ložisek, a celý se to strčí to jeklovýho rámu, taková blbost :) Jo ještě tam bude druhá strana, ta je ještě v soustruhu :D
shaolin
dezinfo trol
16. 7. 2019, 8:47
Na čo bude ten stolek?
DwPetr
16. 7. 2019, 8:55
2500x1250 plocha, a z prostředka otočnej držák na motory.
habitat3
16. 7. 2019, 6:08
Tak jsem o víkendu dělal poprvé něco pro někoho :). Jedná se tuším o pojezdy na sedadlo řidiče pro Citroën 11CV - snad mám dobře model. Berte ohled, jsem samouk a dělal jsem to jako zkoušku něčeho podobného :oops: :oops: :oops: .
mikiki
18. 7. 2019, 7:52
Protože jsem nesehnal kokilu na kule 8mm - od LEE j( .319 - což je cca 8,1mm ), tak jsem si vyrobil válcovačku kulí z axiálního ložiska :D
Nyní si mohu zválcovat kule jaké potřebuji.
Jen pro info je to jednu z prvních CO2 vzduchovek - Giffard ráže 8mm (r.1888)
video: https://youtu.be/PP1RkTboMfk
Naposledy upravil(a) mikiki dne 18. 7. 2019, 7:56, celkem upraveno 1 x.
18. 7. 2019, 7:56
dobrý nápad , jak dlouho to tak trvá a z jakého průměru to válcuješ ?
mikiki
18. 7. 2019, 8:00
No trvá to cca 11 hodin. :( mám 29 kulí - a to se vyplatí :lol:
Ale odběr je minimální, trafo i motorek jen trošku teplý - už jsem zkoušel jet 48 hodin.
Válcuji z 8,10 mm na 7,97 mm až 7,99 mm
Zkoušel jsem uválcovat z kulí 8,50mm a to nešlo :( olovo je prostě už nezmáčkne :D
Maximální zmenšení jsem pozoroval okolo 0,18 mm
Zatížení cca 2,5 kg - víc nedoporučuji, dělá to pak plošky .....
18. 7. 2019, 8:28
chces tu kokilu?
Zpět na „výrobky a obrobky“
