E2N 64z a 113z kolesá na závity
Marek74
16. 8. 2019, 8:44
Dobrý deň páni.
Chcel my som poprosiť niektorého z majitelov sústruhu E2N či nebol niekto ochotný neodmerať 64 zubové a 113 zubové kolesá na rezanie závitov.
Chcel by som ich dať vyrobiť. Myslím že modul je tam 3,5 ak sa nemýlim.
Alebo kúpim ak má niekto vystavačné.
Ďakujem veľmi pekne.
Zdenek Valter
16. 8. 2019, 9:02
No a co na nich cheš měřit?
Ty máš jiná kola se stejným modulem?
Pokud ano tak si je změř a spočítej modul - předpokládám, že ta kola co cheš oměřit budou do těch Tvých současných zapadat.
Mimochodem proč 113 zubů - pro jaké závity to potřebuješ?
Josef
16. 8. 2019, 9:07
Nespletl jsi se s tím modulem? To 113 zubové kolo má průměr 402,5 mm, nebo 172,5 mm? to menší by odpovídalo modulu 1,5 a výšce zubu 3,375 mm. Ten modul 3,5 by měl zuby 7,875 mm vysoké.
Marek74
16. 8. 2019, 9:12
Zdenek Valter píše: 16. 8. 2019, 9:02 No a co na nich cheš měřit?
Ja tie kolesá nemám, potrebujem aspoň vonkajší priemer,
113z pre stúpanie 1mm ak som to dobre pozeral v tej tabulke.
Nie som velký odborník, ak som niečo zla napísal tak sa ospravedlnujem.
Marek74
16. 8. 2019, 9:15
Josef píše: 16. 8. 2019, 9:07 Nespletl jsi se s tím modulem? To 113 zubové kolo má průměr 402,5 mm, nebo 172,5 mm? to menší by odpovídalo modulu 1,5 a výšce zubu 3,375 mm. Ten modul 3,5 by měl zuby 7,875 mm vysoké.
Na ten modul som neprišiel, sa mi zdá že niekde som to čítal. Nuž asi zle.
Alebo viem to vypočítať na základe ostatných kolies???
Marek74
16. 8. 2019, 9:15
Josef
16. 8. 2019, 9:26
Vem si kolo se sudým počtem zubů a změř jeho vnější průměr. Ten průměr poděl počtem zubů + 2 a máš modul. Např. máš kolo průměr 68 a 32 zubů. Takže 68/(32+2)=2. Modul je 2. Výška zubu je 2,25 * modul, tj. 2,25*2= 4,5. Roztečný průměr oz. kola je modul * počet zubů, tj m*z, v uvedeném příkladu to je 64 mm.
Marek74
16. 8. 2019, 9:52
Josef píše: 16. 8. 2019, 9:26 Vem si kolo se sudým počtem zubů a změř jeho vnější průměr. Ten průměr poděl počtem zubů + 2 a máš modul. Např. máš kolo průměr 68 a 32 zubů. Takže 68/(32+2)=2. Modul je 2. Výška zubu je 2,25 * modul, tj. 2,25*2= 4,5. Roztečný průměr oz. kola je modul * počet zubů, tj m*z, v uvedeném příkladu to je 64 mm.
Ďukujem velmi pekne.
Tak to doma skúsim vypočítať.
Chcem tie kolesá vytlačť na 3D tlačiarni, pre to potrebujem nejaký rozmer.
Dúfam že vydržia aby som aspon ten jeden závit narezal, pokial nezoženiem origo.
Za pokus to stojí, lebo kolesá momentálne nie su k dispozicii.
Myslíš že to rupne?
16. 8. 2019, 10:07
Jestli chceš dělat závit se stoupáním 1 mm, tak je skoro jisté, že jsi se v té tabulce závitových posuvů podíval někam jinam. Kolo se 113 zuby se typicky používá pro modulové závity, ale pro normální závit nedává kolo s prvočíselným počtem zubů velký smysl. Ledaže ti to vyšlo jako výpočet nějakou aproximací.
EDIT: pro jistotu jsem se kouknul do návodu k tomu soustruhu a ono je tam to kolo se 113 zuby v milimetrové řadě závitů opravdu použité, ale jenom jako vložené, čili použili kolo jaké zrovna měli, ale dalo by se tam dát jakékoliv jiné které se tam rozumně vejde, protože nemá vliv na velikost převodu.
almac
16. 8. 2019, 10:28
z tabulek je vidět, že žádné kolo 113z nepotřebuješ
SN 20, SM 16 B, FN 25
Josef
16. 8. 2019, 10:38
Podle těch tabulek by tam měl být modul 1,25. Obávám se, že to kolo z 3d tisku to nedá. Jedině to dělat po stovečkách, tak nevím, nevím...
Marek74
16. 8. 2019, 10:44
Super, tak som sa nad tým nezamýšlal, možem tam hodiť 120 zubové, ale aj tak nemám 64 zubové ktoré je hned hore, či mýlim sa. Nechám si poradiť, ako som už písal som len taký domáci kutil a k závitom som sa dostal prví krát. Sústruh mám doma asi pol roka a to som na ňom robil asi 10 krát.
Ďakujem
Tom Dvk
16. 8. 2019, 10:54
Kup polotovar a jen uprav šířku a střed. Budeš mít kolo nafurt a levně.
almac
16. 8. 2019, 11:13
To Marek74:
kolo se 32 zuby by nebylo? Vychází to tak pro nastavení Nortonky na č.4.
Marek74
16. 8. 2019, 11:41
Tom Dvk píše: 16. 8. 2019, 10:54 Kup polotovar a jen uprav šířku a střed. Budeš mít kolo nafurt a levně.
No to by som rád, len kde???
To čo som našiel tak len 60, 65 a 70 zubové
64 nie.
a taktiež aj s tým 113 z
