Taky stavím... "CNC"
14. 8. 2009, 12:21
Ještě jsem doplnil variantu HPL - high pressure laminate. Toho mam kousek doma a odpovida to tomu co pises.
DemX
14. 8. 2009, 12:23
ano ano... stratificato... to je přesně ten materiál... díky! alespoň mám přibližné info co to umí a neumí...
14. 8. 2009, 12:32
A v tom datasheetu jsou i ty udaje. Bude tě zajímat elastic modulus (píšou 8 GPa - to mi připadá trochu málo, tipoval bych víc) a tensile strength (píšou 70 až 100 MPa - tomu bych věřil).
Mambo
14. 8. 2009, 12:51
Vzhledem k tvemu veku by se dalo uvazovat ze jsi jeste student tak si legalne sosni 2010 ( http://students8.autodesk.com/ ), sice tam je zatim jen eng verze ale kdyz uz si namodeloval tohle tak te anglicke nazvy nerozhodi :D, MKP simulace sestav se da v predchozich verzich obejit dvema zpusoby: a) udelas odvozenou sestavu a dostanes z toho jen jeden dil ale to je dost nepresne b) pouzijes dyn simulaci a z te jde exportovat zatizeni do MKP ale doporucuju 2010 vypadalo to v nem pomerne schopne (simulace sestav).
.xxx.
14. 8. 2009, 1:16
no nevim ta tepelna roztaznost teda nic moc 0.0005 to neni moc vhodnej material na stavbu stroje - v te delce to bude litat v milimetrech
' pri pouziti vypalku z plechu by tento problem nebyl
DemX
14. 8. 2009, 7:50
.xxx. píše:no nevim ta tepelna roztaznost teda nic moc 0.0005 to neni moc vhodnej material na stavbu stroje - v te delce to bude litat v milimetrech
vždyť ta mašina nemá ani metr a půl... a tohle je 0,0005 zřejmě na metr. to udělá při téhle roztažnosti +- 0,00075 na jeden stupeň to ani nepoznám... vzhledem k podmínkám ve kterých ten stroj bude stát... (suchý studený sklepní prostor) Nebo se to počítá jinak???? A kdyby ten materiál by opravdu super nevhodný.... tak budu vědět, že ty tvary fungují nebo nefungují a nechám si to udělat třeba z desek hliníku... časem...
Naposledy upravil(a) DemX dne 14. 8. 2009, 7:56, celkem upraveno 1 x.
kiko01
14. 8. 2009, 7:55
to by platilo pri zmene teploty o jeden stupen, ked to bude zmena 20°C bude to 20xviac
Asi ide aj o to ze diely ktore budu z ocele alebo hliniku budu mat inu roztaznost a to moze sposobit nadmerne zatazenie, napr v loziskach...
DemX
14. 8. 2009, 8:12
kiko01 píše:to by platilo pri zmene teploty o jeden stupen, ked to bude zmena 20°C bude to 20xviac
No to vím to jsem se tam dočetl ale i tak je to 0.015... a taková změna teploty tam nikdy nebyla... a když se tak zamyslím nad konstrukcí, tak ty ocelové díly jsou v podstatě volně uložené... (ve vymezených hranicích zase ale... 8) ) A pokud počítám s tím, že se všechny díly roztáhnou stejně (teoretický ideální stav) tak by se to vlivem rozdílných teplot nemělo ani zkroutil... bimetal efekt...
14. 8. 2009, 8:49
Ten teplotni koeficient je nejaky hodne divny, to by vychazelo
0.0005 * 20 stupnu * 1.5 m = 0.015 m = 15 mm a to je fakt trochu moc :-) Asi ti vyrobci opisuji jeden od druheho a jeste blbe.
U Nemcu jsem nasel 0.00003 coz odpovida 0.9 mm a to uz vypada daleko pravdepodobneji.
DemX
14. 8. 2009, 10:36
prochaska píše: Asi ti vyrobci opisuji jeden od druheho a jeste blbe.
No asi na tom něco bude... a nebo se spletli v desetinné čárce... :D (film Gympl pro zasvěcené...)
.xxx.
14. 8. 2009, 10:54
prochaska píše:Ten teplotni koeficient je nejaky hodne divny, to by vychazelo
to je dost zasadni vec - jestli je 0.0005 nebo 0.00003 to by chtelo overit v praxi
ps. pro porovnani - ocel ma 0.000011 az 0.000013
DemX
14. 8. 2009, 11:14
.xxx. píše:
Nj ono je to nějaké zajímavé... a zkusit jak? nějak ohřívat a sledovat o kolik se to protáhne?... já ale bohužel nemám žádný úchylkoměr nebo něco podobného... ALe ty hodnoty jsou vážně nějaké pofidérní... tam pokud to dobře chápu tak 1m3 váží 1400kg... což je ale málo... při tloušťce 1cm by m2 vážil 14kg... pokud správně počítám... a ten můj materiál váží 25-26 kg/m2 (jsem tak provizorně zvážil takový kousek co mám doma...) takže je to materiál o úplně jiné hustotě... což jsem testoval velkým kladivem... :D 8) a na povrchu to zanechalo pouze nepatrnou oděrku, kterou už jsem po dalším hledání ani nenašel... On je to asi kvalitní materiál... protože 1m2 stojí kolem 1500-2000kč... :? (ještě že vzniká dost veliký odpad ze kterého to půjde vyfréznout... 8)
.xxx.
14. 8. 2009, 11:36
jestli mas alespon supleru, tak ti staci 10cm mat. - rozmer zmeris prez den (teplomer snat nejakj mas) a pak rano - budes znat dve teploty a dva rozmery...
' pri 1m mat to zmeris i normal metrem
DemX
14. 8. 2009, 11:50
.xxx. píše:jestli mas alespon supleru, tak ti staci 10cm mat. - rozmer zmeris prez den (teplomer snat nejakj mas) a pak rano - budes znat dve teploty a dva rozmery...
Tak šupleru mám... dokonce dvě... :) mám tu 7cm matroše... ale to přepočítám... takže ráno "za studena" sevřít šuplerou onen předmět... odečíst hodnotu a podívat se večer o kolik se to roztáhlo... ale pokud to bude o tak malinko tak to na té stupnici ani neuvidím...
