Nože na závity pro hobby začátečníka
lukis01
1. 10. 2019, 7:44
zverodoktor píše: 30. 9. 2019, 10:23
lukis01 píše: 30. 9. 2019, 8:39 jen pro mou akuální potřebu (závit uprostřed trubky ve zúžení) to nějak není :D
Nejak si neviem docela dobre predstaviť k čomu slúži závit v zúžení upostred trubky. Či som to nejak zle pochopil? :?
řešil jsem tuhle součástku - možná je to pro mé potřeby moc kostrbaté, avšak perfektně funkční, až postoupím dále, chtěl bych si tohle strouhat sám :)
viewtopic.php?f=66&t=32669
jinak díky všem za přínosné nápady a odkazy, ani jsem takovou ochotu upřímně nečekal :)
2. 10. 2019, 6:56
Aha, ďakujem za objasnenie. Nákres to vyjasnil :) .
Ten závit M14x1 by sa rezal dobre očkom, tá zúžená 13 mm časť by ti dokonca to očko viedla v osi aj bez sústruhu. Niesom si istý, či tá trubka bude z výroby dosť presne kruhová aby ti to pri závite s takým malým stúpaním nerobilo pri rezaní na sústruhu problém. Každopádne uvidíš pri výrobe či s tým nebude problém.
lukis01
2. 10. 2019, 3:37
Vyrobene to uz je,jen ne myma rukama:)
Uz jsem teda prisel i na to, ze pod 16tkove noze musi byt zrejme jeste podlozka...
S cim se nejsem schopen popasovat je nalezeni desticky/drzaku pro odlehcovaci zapich (snad jsem to popsal dobre)-mel by prosim nekdo doporuceni?
Chtel bych ten nakup z aliho splachnout naraz,tak at necekam zas dalsi mesic,kdybych na neco zapomnel:)
DwPetr
2. 10. 2019, 3:58
Večer pošlu odkaz odkud beru
2. 10. 2019, 5:34
lukis01 píše: 2. 10. 2019, 3:37 Vyrobene to uz je,jen ne myma rukama:)
Dá se použít něco takového
https://www.iscar.com/eCatalog/item.asp ... P=M&isoD=1
https://www.iscar.com/eCatalog/Family.a ... pe=4&rel=I
samozřejmě v levnější aliexpressové verzi. Ten plátek má úhel 35 stupňů, takže se dá natočit nožovka a dělat odlehčení s úhlem dle potřeby a osobních preferencí (45, 60 stupňů apod.) :-)
Britt
2. 10. 2019, 7:26
Na to snad stačí obyčejný upichovák.
xener
2. 10. 2019, 8:39
si si isty ze potrebujes podlozku pod 1616 ? ja musim frezovat aj 1212 na SC4.
co sa tyka tych nakupov nozov na zavity, kludne mozes pouzit aj "univerzal" dosticky typu TC[GM]T pre metricky a DC[GM]T palcovy zavit. a spravis s nimi prakticky cokolvek so spravnymi drziakmi.
qwer
2. 10. 2019, 8:49
Ten SVJBR používam, a ano- na zápich pre výbeh závitu je vhodný. No neni vhodný na nejaké velké úbery, skôr na dokončenie.
2. 10. 2019, 9:57
xener píše: 2. 10. 2019, 8:39co sa tyka tych nakupov nozov na zavity, kludne mozes pouzit aj "univerzal" dosticky typu TC[GM]T pre metricky a DC[GM]T palcovy zavit. a spravis s nimi prakticky cokolvek so spravnymi drziakmi.
Dovolím si připomenout, že ty plátky TCMT a DCMT, které nejsou primárně určené na závity, je pro tenhle účel potřeba sehnat v provedení s malým radiusem na špičce. Například závit se stoupáním 2 mm má radius 0.07, zatímco běžné plátky TCMT mají 0.2. Pro hobby účely to nemusí být tak kritické, když to jde našroubovat tak je to ok :-) ale chtělo by to aspoň vzít v patrnost.
Ještě pozor na vrcholové úhly, palcové závity UN mají také úhel 60°, instalatérské závity G (a jejich americká obdoba) mají úhel 55°. Opět, hobík to tam nakonec nějak narve, ale kdyby to mělo být do něčeho přesného tak je lepší si ten profil hlídat.
Britt
2. 10. 2019, 10:01
Destička nestojí svět a tak jsem si koupil jak metrické, tak Gčkové a už se mi to vyplatilo. Trapézy jsem na tomhle soustruhu ještě nedělal.
DwPetr
2. 10. 2019, 10:38
Dneska jsem zrovna potřeboval 22IR, vylosuju krabičku, nová zalepená, Mitshubishi, a ono jsou v ní nabalený ER :evil: Takže si ten měsíc počkám i já :D Tak na to myslet, že se to může stát.
Když beru z Ali, tak beru nože odsud https://www.aliexpress.com/item/3273170 ... vHDhS&mp=1 nalevo ve sloupečku je celej výběr
novic
5. 4. 2021, 10:15
Nazdar má nejakú výhodu kúpiť plátky pre jedno stúpanie závitu alebo mi vystačí 60 stupňov ?
Díky.
C.R.E.A.M
5. 4. 2021, 10:35
Jestli máš možnost tak určitě plný profil pro konkrétní stoupání závitu, univerzální je jen taková nouzovka. Jednak u něj musíš hlídat dva rozměry, vlastní závit a velký průměr, jednak můžou na vrcholu závitu vzniknout drobné otřepy. Obojí může způsobit, že se na jinak správný závit nevejde kalibr nebo protikus. A ještě bude příliš malý radius dole mezi hřebeny závitu (odpovídající nejmenšímu stoupání pro které ten plátek je určený) což zase snižuje pevnost.
novic
6. 4. 2021, 3:32
Ďakujem. :wink: :)
C.R.E.A.M
Zpět na „pro soustruh“
