Sustružnicke nože na platky, hobby
Britt
22. 9. 2019, 8:58
Mě bylo řečeno, že se mám řídit především rádiusem a velikostí utvařeče. Čím větší rádius, tím déle vydrží ostrý a snese větší záběr. Menší rádius dělá lepší povrch, ale rychleji se ztupí. Jelikož jsem laik, kupuji je od tohoto prodejce i když jsou dražší a skutečně vydrží mnohem déle, než ty se stejným označením z bazaru.
Mila
22. 9. 2019, 9:01
UTVAŘEČE
Toto je jen zjednodušené rozdělení,každá skupina má mnohem více možností s různými úhly a lamači třísek
U nás používám jen utvařeče M-střední obrábění a F- dokončování,ať od Seco nebo TaeguTec.
Neděléme v práci kde bych využil R-hrubování 0,5mm/otáčku a více.
Dělal jsem i měkký hliník.Podle tabulky,,Klasifikace třid podle ISO by bylo vhodné použít typ nepovlakovaný- Neželezné kovy KX.Krásně ostrý ,leštěný plátek bohužel s nedostatečným lamačem třísek.Nešlo s ním udělat dokončovací šponu a udělat pěkný povrch.Při posuvu 0,1mm/ot to dělalo nekonečný drát,který se rád namotal na dílec a řádně ho poškrábal.Po zkoušení různých plátků ,které jsem měl k dispozici,se nakonec osvědčil TP1030/Cermet/ s utvařečem F1/dokončovací/
Takže ne vždy, je podle tabulek plátek na hliník vhodný na kterýkoli hliník :shock:
Britt
22. 9. 2019, 9:23
Cermety mám také, ale ty jsou prý vhodné jen na dokončování, protože s karbidovými plátky jsem měl problém ubrat 2 stovky a karbidové prý uhýbají. S Cermetem to sedí na chlup. Nastavím stovku a je tam.
Mila
22. 9. 2019, 9:38
Britt píše: 22. 9. 2019, 8:58 Mě bylo řečeno, že se mám řídit především rádiusem a velikostí utvařeče. Čím větší rádius, tím déle vydrží ostrý a snese větší záběr. Menší rádius dělá lepší povrch, ale rychleji se ztupí. Jelikož jsem laik, kupuji je od tohoto prodejce i když jsou dražší a skutečně vydrží mnohem déle, než ty se stejným označením z bazaru.
S tím v zásadě souhlasím.Jestli pracuješ na klasice,tak jseš více omezen počtem použitých nožů a je těžší hledat vhodný plátek jak na hrubovací operace,tak zároveň na dokončování.Já dělám na cnc soustruhu s 12 pozicemi,tak požívam plátek na hrubování a jiný plátek na dokončování a stále je dost prostoru na ostatní nástroje.Standartně používám rádius 0,4,když potřebuju ostřejší roh vezmu 0,2 v menší míře i 0,8 na střední operace.
Britt
22. 9. 2019, 9:40
Já dělám na klasice a ve výběru si moc vyskakovat nemohu. Mám 0,4 a 0,8. Ostatní jsou nedostupné nebo příliš drahé na domácí šmoulení. :)
Mila
22. 9. 2019, 9:45
Britt píše: 22. 9. 2019, 9:23 Cermety mám také, ale ty jsou prý vhodné jen na dokončování, protože s karbidovými plátky jsem měl problém ubrat 2 stovky a karbidové prý uhýbají. S Cermetem to sedí na chlup. Nastavím stovku a je tam.
Cermety dělají krásné povrchy a vydrží dlouho.Dělám s nimi 50mm automatové hřídele dlouhé 200mm.Nechávám si 0,3-0,5 mm na dokončení a povrch je jak od broušení .
Britt
22. 9. 2019, 9:50
Jj, pán mi taky říkal max. 5 stovek a doladit na přesný rozměr. Problém je, že já na klasice nedám optimální podmínky pro ideální povrch.
Mila
22. 9. 2019, 9:52
Britt píše: 22. 9. 2019, 9:40 Já dělám na klasice a ve výběru si moc vyskakovat nemohu. Mám 0,4 a 0,8. Ostatní jsou nedostupné nebo příliš drahé na domácí šmoulení. :)
To jsou takové optimální rádiusy asi nejvíce používané.Jen tak mimochodem za kolik kupuješ krabičku plátků??Jednou jsem se ptal na krámě,kde je prodávali ty same co jsem používal a cena byla skoro 2-nasobná. :shock: Jinak beru taky od dealera.
Britt
22. 9. 2019, 10:18
Jak který, nechává mi to bez DPH a kus cca 150Kč. SCMT09T304, LFUX 030802, CMT11T304E-47, a CCMT060204.
Kuba68
18. 10. 2019, 2:24
Co říkáte na tuto sadu z uni https://www.uni-max.cz/produkty/kovoobr ... destickami
5 nožů s destičkami za 1050kč mě láká to zkusit. Máte to někdo?
Britt
18. 10. 2019, 4:32
Kámoš si je koupil a nádherně drnčí, ale na práci moc nejsou. Držáky jsou z nočníkové oceli.
turnigy
18. 10. 2019, 7:13
Ak niečo drnčí, tak to na 99% nebude chyba držiaka. Jedine, že by tam poriadne nesedel plátok, ale to si hádam dokáže každý skontrolovať. Mám pár čínskych držiakov, jeden z nich používam s plátkami pramet CNMG 120412 na hrubovanie a zatiaľ je bez jedinej známky opotrebovania. Takisto nože do diery čo mám sú stále ako nové.
Tos C45-2000
18. 10. 2019, 7:19
z ty sady jsou pouzitelny tak 2 az 3 noze
lepsi koupit samostatne naprimo
za 170kc mas kudlu i s 10ti platkama
takze v ty cene sady toho je hromada i s hromadou platku
DwPetr
18. 10. 2019, 7:30
Držáky mám všechny z Číny a nedrnčí mi ani jeden. Když jsem zkracoval tyče (dávám je do vyvrtávacích hlav) flexou, tak šly řezat stejně blbě jako kulatina z 42CrMo4, a to není žádná sračkovina. Naposled jsem z nepozornosti málo poodjel a při otáčení kostky jsem vrazil nůž do roztočenejch paken, přerazil jsem plátek, podložku, ale držáku se nestalo vůbec nic. Pakna naštěstí taky jen zanedbatelně odřená.
Takže bych zdroj vibrací zkusil hledat ještě jinde. Mám držáky 2525, 2020, 1616, 1010, tyče 25, 16.
Proti sadě nic nemám, ale pokud jde o zkoušku, tak bych vzal jen jeden s krabičkou plátků na hliník, (pokud budeš pracovat s měkkou ocelí fungují perfektně) a pak podle potřeby dokoupil co ti bude chybět. Nejvíc používám levej a pravej s W a srážeč hran + tyče.
turnigy
18. 10. 2019, 7:40
Ak máš nejaký mini sústruh, tak by som kúpil držiaky na CCMT 0602 plátky. Robia sa na vonkajšie sústruženie aj do diery, na tie isté plátky. Sú pozitívne, takže režú s malým odporom. V číne robia tieto plátky aj leštené na hliník, ja ich používam na šlichtovanie ocele, sú také ostré, že zoberú šponu aj pri úbere 0,05mm.
Krabička týchto plátkov stojí v číne aj s poštou asi 4€, leštené okolo 8€. Na malý sústruh ideálne.
Tos C45-2000
Zpět na „pro soustruh“
