Sustružnicke nože na platky, hobby
Kuba68
Příspěvek 18. 10. 2019, 9:05
Díky všem za reakce. :) Je to na stolní hobby soustruh cca 120kg.
Jsou ty plátky na hliník nějak zvlášť označené? Jak je poznám?
robokop píše: ↑18. 10. 2019, 7:19 z ty sady jsou pouzitelny tak 2 az 3 noze
lepsi koupit samostatne naprimo
za 170kc mas kudlu i s 10ti platkama
takze v ty cene sady toho je hromada i s hromadou platku
Nemůžeš prosím dát alespoň jeden odkaz k nakopnutí? Díky.
DwPetr
Příspěvek 18. 10. 2019, 9:08
A jakej nůž chceš? Rozměr 12x12?
DwPetr
Příspěvek 18. 10. 2019, 9:17
Třeba tady máš nožík, můžeš s ním na průměr i na čelo,
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2906135615
Jsou u něj i plátky.
Plátky na hliník pro něj by měli bejt tyhle https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2438707015
Kuba68
Příspěvek 18. 10. 2019, 9:19
Vleze tam i 16x16 ale spíš asi 12x12 nebo 14x14. Zatím jsem používal jen obyčejné nože a ve VBD se moc nevyznám.
Aha, takže hledat "Aluminum Milling Carbide Insert Blade".
Naposledy upravil(a) Kuba68 dne 18. 10. 2019, 9:24, celkem upraveno 1 x.
DwPetr
Příspěvek 18. 10. 2019, 9:20
Tak jestli se vleze 16, tak je lepší 16.
Heslo na ebay je insert holder 1616
turnigy
Příspěvek 18. 10. 2019, 10:11
Presne ten nôž a plátky čo poslal dwpetr som myslel. Kúp si k nemu aj obyčajné povlakované plátky na bežné sústruženie, tie leštené si nechaj na šlicht. S tým rozmerom noža pozor, aby si sa nedostal nad os sústruhu. Aby si potom nemusel frézovať z držiaku. Ja mám ten 12x12 a používam ho na dvojtonovom sústruhu :lol:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1234948468
Kúp si rovno aj túto sadu nožov do diery, sú perfektné. Letovaných sa potom ani nedotkneš.
Tos C45-2000
rehy1
Příspěvek 1. 1. 2020, 3:26
Koupil jsem tyto nože a je plátek o 3mm nad osou. Předpokládám, že je můžu o to snížit na frézce. Nebo je jiná možnost?
DwPetr
Příspěvek 1. 1. 2020, 3:31
Jo, třeba pilníkem :)
Příspěvek 1. 1. 2020, 3:33
Ahoj klidně to sniž, masa je tam dost. Akorát dobře měř abys nemusel podkládat :D
soustružník
Příspěvek 1. 1. 2020, 3:35
Snížit je samozřejmě můžeš, buď celé nebo stačí část co dosedá na nožovou hlavu. Jiné možnosti jsou upravit nožovou hlavu, snad ještě náhradní, ale jediné by asi byla škoda. Nebo jiná podložka pod plátek, ale o 3 mm je to asi moc.
A nebo také multifix :D .
Naposledy upravil(a) soustružník dne 1. 1. 2020, 3:39, celkem upraveno 1 x.
soustružník
Příspěvek 1. 1. 2020, 3:37
DwPetr píše: ↑1. 1. 2020, 3:31 Jo, třeba pilníkem :)
Já to v práci vždy dělal na soustruhu.
atlan
Příspěvek 1. 1. 2020, 6:00
Preco si nekupil 12mm noze. Ale zmena za rychlo upinac by asi tiez vyriesila tvoj problem. Porozmyslaj o tom.
rehy1
Příspěvek 1. 1. 2020, 9:30
Nevěděl jsem jak to vyjde na té 12x12. Naštěstí mám frézku
Dawe
Příspěvek 2. 1. 2020, 12:29
rehy1> Kdyz mas frezku tak neni co resit. Ja taky noze nekdy frezuju, ale jen pro mensi QCTP viz obr. Hlavne si dej pozor at to neprezenes, bylo by neprijemne to pak muset podkladat :D
Aris
Příspěvek 9. 4. 2020, 7:57
Tak už i ke mě přišlo 21. století. Včera mi dorazily mé první nože s VBD.
Zkouška dopadla otřesně, povrch byl roztrhaný, velmi hrubý, se zřetelnými stopami po noži.
Poté jsem zkusil zvýšit otáčky a přidal rychlejší posuv. To byla správná cesta, protože i při malém úběru (0,1mm) se tvořil krásný povrch, jako zrcadlo. Takže na tohle jsem přišel.
Ale ještě se úplně neorientuji v plátcích. Mám CCMT09T304.
Pochopil jsem, že ten kód udává tvar plátku, délku řezné hrany, tloušťku ... a to poslední je rádius ostří, v mém případě je to 0,4mm. To co mám je tedy dokončovací plátek s ostřejším hrotem, nebo se dělají ještě s menším rádiusem?
Kdybych chtěl plátek na hrubování, mám se dívat po CCMT09T308?
Zpět na „pro soustruh“
