Stůl pod stolní soustruh - vyrovnání geometrie
Reinkarnace
24. 10. 2019, 8:25
A co třeba něco na způsob takovéto desky: https://www.sbazar.cz/richmond182/detai ... lova-deska
24. 10. 2019, 8:27
To by šlo ,a na druhou stranu jen vytesat jméno a máš dvě mouchy jednou ranou :lol:
Reinkarnace
24. 10. 2019, 8:34
JJ :D , ta už je za ty miliony let vyzrálá dost a až majitel také vyzraje, tak se ještě bude hodit. Ten zbytek beztak dědicové odvezou do kovošrotu... :lol:
24. 10. 2019, 8:49
Jo,jo rozumím ti cesta do pekel dlážděná dobrými umysly. Se šutrem si nepomůžes kameny a náhrobní obzvlášt jsou broušené na pohledovku, nikoliv na rovinnost, ta není potřeba. Zkus si nechat vypálit kus plechu, čínan je prcek, tak nebude velky a tu jackel křivost tím zakrýt.
Reinkarnace
24. 10. 2019, 8:53
Neber ten kus šutru jako hotovou tušírovací desku. Prostě jen jako kus stabilního základu na který uchytíš a do roviny korektně ustavíš stolní soustruh a když to přitáhneš, utvoří to jeden téměř nekroutící se celek. :wink:
ves178
24. 10. 2019, 9:12
já to řešil takto, masivní účko s nabodovaným karisítem vylité nějakou silnovrstvou nivelačkou, následně doškabaní na styčné plochy soustruhu, a následný prodej čínského soustuhu :lol:
WEILER LZ280, FNA22
24. 10. 2019, 9:48
Reinkarnace píše: 24. 10. 2019, 8:53 Neber ten kus šutru jako hotovou tušírovací desku. Prostě jen jako kus stabilního základu na který uchytíš a do roviny korektně ustavíš stolní soustruh a když to přitáhneš, utvoří to jeden téměř nekroutící se celek. :wink:
... pokud ten šutr vlivem kroucení celého kompletu neprdne :-(
shaolin
dezinfo trol
24. 10. 2019, 10:15
Reinkarnace píše: 24. 10. 2019, 8:25 A co třeba něco na způsob takovéto desky: https://www.sbazar.cz/richmond182/detai ... lova-deska
Mne sa toto riešenie páči... :) Nápisy by som si dal zboku a mal by som rodinnú hrobku na urny a nemusel platiť nájom za cintorínske miesto. Aby som nemusel hýbať hornou doskou, dvierka by boli tiež zboku... a keby to malo silný základ 2x2x2m z ocelobetónu a bolo by to v klimatizovanej miestnosti so stálou vlhkosťou a teplotou, tak by sa ten stroj ani nepohol... :D
Riešil som podobný problém a usadil to to epoxidového lôžka naneseného nad a pod spodný pech pod sústruhom v mieste uloženia a po 24 hodinách jemne dotiahol. Dnes by som si vybral tú možnosť to osadiť na nezávislý plech 20mm hrubý, položený na konštrukcii a dosadacie plochy buď zaškrabal alebo zase natrel epoxidom.
Inak podľa zásad ukladania ocelových konštrukcií by mala byť časť pod prevodovkou chytená pevne a pod koníkom voľná v pozdĺžnom smere na predídenie deformácií konštrukcie vplyvom zmeny teploty.
24. 10. 2019, 10:59
shaolin píše: 24. 10. 2019, 10:15
nejschůdnější je to přefrézované U-čko - ale na ten nápad musí být připravený už stůl - nyní by to soustruh moc zvedlo. (stačilo číst, už se to zde párkrát napsalo)
varianta silné desky je druhé ale dražší řešení (první jsem neudělal, na druhé ještě nenašetřil :-) )
vůle na délkovou roztažnost se asi konat nebude, smyslem proč dělat "podložení" bývá také snaha zpevnit lože na zkrut
Hyblos
24. 10. 2019, 11:41
Ještě jsem přemýšlel posadit to na stůl přes silentbloky. Je to varianta?
Čínský plechový stolek bude použitelná varianta, která tuhost soustruhu nezlepší. Tak silentbloky by byly to samé. Tuhost při obrábění by tak zajišťovalo jen samotné lože stroje. Bude to mít nějaké nedostatky? Původně jsem chtěl tím stolem zlepšit celou soustavu, ale dnes bych to přišroubil už jen na desku a neřešil bych to.
shaolin
dezinfo trol
24. 10. 2019, 11:54
To som zvedavý čo napíšu k tomu naši strojári .... ale pochvalu za takýto nápad by som asi nečakal... :)
DwPetr
24. 10. 2019, 12:51
Tak potom je otázka, proč ten soustruh vůbec šroubovat, když bys ho chtěl mít na gumě
Reinkarnace
24. 10. 2019, 1:56
Když nohy stolu upevníš na kovový plát, soustruh dáš na gumové silentbloky a na lícní desce roztočíš nevyvážený obrobek, bude z toho téměř vibrační deska. :lol: 8)
Ne, to pro zvýšení tuhosti opravdu není dobrý nápad. Je to pravý opak.
Hyblos
24. 10. 2019, 3:41
Pokud seženu 20mm ocelový plát v jednom kuse pod patky soustruhu, jak by jste ho ke stolu přidělali? Prošroubit patku-plát-jekl jedním šroubem? Asi to bude nejrychlejší a nejjednoduší řešení, ale ta cena bude zajímavá. Zajistí plát 250x1000*20 rovinnost?
Přiznávám, jsem blbej, měl jsem se o tom poradit dřív, než jsem se do stolu pustil :-( Že se soustruh v záběru bude kroutit je mi jasné, proto jsem ten stůl udělal bitelný, i když zrovna v krutu ten stůl odolnost nemá - ale spoléhám na zakotvení do země.
Každopádně nemám soustruh na sériovou produkci objemu, ale přesnost potřebuji. Příští týden to zvednu, položím na stůl bez vany a dám vědět.
atlan
24. 10. 2019, 4:03
Treba si polozit otazku ci ten 750w motor bude mat tolko sily aby stym smajdalo az tak ze sa neda robit, okrem toho finalny uber nebudes robit 1mm zaberom.
