tak tak, máš pravduZbýňa píše: ↑20. 9. 2019, 7:27 Sháněl bych spíš svěráček s kloubama a klasickou děličku k BN102. To co máš v odkazu moc muziky za ty peníze nenabízí. Co v tom chceš brousit? Já mám do děličky takovejhle forichtung. Používám to většinou na radecový nože na trapézový závity. download/file.php?id=39859&mode=view
BN-102
irulan
,,https://eshop.markagro.cz/brusky-a-ostr ... m-278.html,,
no je mi jasné že to žádný zázrak nebude ale pár nožů to nabrousit pomůže ,byl jsem u stroje Svoboda v Blansku a potřeboval jsem studený obklad na čelo když prezentoval ceny
V podstate rovnaký prípravok ale z hliníkových odliatkov býval na ebay za pár drobných. Na doma by zrejme vyhovel bez problémov.
irulan
Zbýňa
Tak předně ceny z Blanska nejsou běžný tržní ceny. Když budeš nějakou dobu sledovat inzerce, tak příslušenství seženeš za rozumno. Píšeš o broušení (předpokládám soustružnických) nožů. Pokud chceš používat běžný ubírací broušený nože, tak se je nauč brousit na běžný kvalitní dvoukotoučový brusce. Pokud se to učit nechceš, tak běž do nožů s výměnýma plátkama. Obojí má svoje specifika, výhody a nevýhody. Když si seženeš děličku a svěráček jak jsem psal, tak můžeš krom těch nožů brousit i drobnější součástky, záhlubníky, vrtáky, částečně frézy atp.
irulan
irulan
narazil jsem na problém , neví někdo náhodou k čemu je tato na fotce označená klička, vytažená či zasunutá je nějak mimo funkci ?
Zbýňa
Při zatlačení se s ní rychle posouvá stůl. Použití při broušení nástrojů.
josef109
Tak tak. Mělo by na ní být ozubené kolo, které zapadá do hřebenu ve stole. Zkusil bych s ní při zatlačení pootočit. Zuby by do sebe měly citelně zapadnout...
josef109
Mám dokonce jednu mizernou fotku. Snad se načte
irulan
super , díky za radu, někdo to ozubené kolo i s pouzdrem vysunul mimo takže jsem opatrně zasunul celý fundament dovnitř a klička funguje, moje bába měla pravdu když říkala,,líná huba holé neštěstí,, díky za radu
Petr68
Zdravím,
mám možnost koupit za celkem dobré peníze BN102 včetně několika přibalených vehementů, které vím prd k čemu vlastně jsou. Jen by to mělo být příslušenství. Upřímně by se mi spíš hodila bruska na plocho a tak bych se s prominutím zeptal majitelů této brusky, zda je možné na BN102 obrousit na ploch, případně jaké jsou limity takového broušení.
Něco málo jsem se dočetl, ale nejsem si jistý.
Děkuji
Děkuji
Zbýňa
Lze to, ale spíš menší věci s malou produktivitou. Několikrát jsem to tu popisoval a dával i fotky broušenejch kusů. Dobrušuju tak vymezovací kroužky, pera, lišty k posuvům atp. Jestli, ale potřebuješ hlavně brusku na plocho, tak sháněj radši tu. U Kameníčka je kouzelný právě to, že na ní lze omezeně brousnout něco na kulato, na plocho a samozřejmě primárně nabrousit všemožný nástroje na což je určená. I Oktávkou můžeš vozit cihly, nicméně má to svá ale ...
Přípravky bych ti popsal k čemu jsou, jestli jsou komplet a jak moc jsou využitelný, ale potřebuju fotku.
Petr68
Děkuji za vyčerpávající odpověď. Jsem omezen místem v dílně, takže do ní nejspíš nepůjdu a místo budu raději šetřit na tu na plocho. Zajímaly mě možnosti brusky přes ty ke kterým je určená.
To Zbýňa: příslušenství bych samozřejmě rád rozklíčoval, ale fotky mohu jen přes SZ, protože si nejsem jist, zda je můžu zveřejnit, aby majitel neremcal
