hobby pásová pila
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 6. 11. 2019, 11:47
No vpodstate máš pravdu a rozumiem čo vravíš...no ja niesom strojár ani zámočník. Viem že s kvalitným náradím je radosť pracovať ale ... 90% vecí robím z dreva.
Zo železa najviac režem jakle a trubkový materiál do 50mm a plný profil tak do 20mm. Robím to iba občas a štve ma hlavne nepresnosť rezov a uhlov po rozbrusovačke keď robím nejaký dielenský stolík alebo konštrukciu.
pavlík
Příspěvek 6. 11. 2019, 2:38
Já jsem na tom podobně s tím, že 95% věcí dělám z kovu nebo plastu...
Řežu tu a tam něco, obvykle ocel kulatinku tak do průměru 20 mm, někdy mosaz a dural do průměru 40 mm, někdy umělé hmoty tak do průměru 40 mm, většinou ale nějaký profil, spíše Al slitiny a plasty, málokdy ocel, rozměr většinou malý.
Proto je pro mě nějaká profi (a tím drahá) pásová pilka zbytečný přepych, zatím to celá desetiletí pižlám ruční pilkou a tak jsem si jen udělal radost a na stará kolena budu i v této oblasti snad trochu mechanizovaný. To je celý důvod nákupu, to je důvod, proč Scheppach a ne něco lepšího...
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 6. 11. 2019, 3:45
Po zvážení pre a proti a všetkých detailov som si toho Scheppiho objednal aj ja.
Na mnohých fórach doporučujú pílové pásy Morse, tak som si dal urobiť cenovú ponuku na pár pásov M42 a vyzerá to vpohode. Tak uvidíme
ypres_bass
Příspěvek 6. 11. 2019, 4:00
shaolin píše: ↑6. 11. 2019, 6:49 Dokonca som zistil že pílové pásy by mali sedieť aj z tej podobnej Makity 2107FK...
délka je stejná, síla pásu je udaná na 0,5mm, ty se sice taky dělají, ale není v nich takový výběr hrubostí jako v 0,65 kterou tam na 99% nacpeš bez problému taky.
shaolin píše: ↑6. 11. 2019, 3:45 Na mnohých fórach doporučujú pílové pásy Morse, tak som si dal urobiť cenovú ponuku na pár pásov M42 a vyzerá to vpohode. Tak uvidíme
Morse není špatný, ale mívá problém s praskáním vedle sváru. Ale to je podle toho kdo to svařuje a jak to vyžíhá
jestli chceš, tak napiš a udělám ti taky nabídku
Až budete chtít pilový pás, tak napište... možná dám i slevu... :-)
pilove.eu
pavlík
Příspěvek 6. 11. 2019, 7:15
shaolin píše: ↑6. 11. 2019, 3:45 Po zvážení pre a proti a všetkých detailov som si toho Scheppiho objednal aj ja.
Opakovaně využívám vstřícnou a výhodnou nabídku kolegy ypres_bass, tedy i v případě pilových pásů pro Scheppach...!!!
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 7. 11. 2019, 7:47
ypres_bass píše: ↑6. 11. 2019, 4:00 jestli chceš, tak napiš a udělám ti taky nabídku
Dobre, pošli mi sz. 1140x13x0,65
Železo M42 8/12, 10/14, 14/18
Drevo 10z
Inak Morse mi ponúkli priamo od zástupcu na SK, takže tam by mali vedieť čo robia. Tak som zvedavý na výsledky ponúk :)
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 8. 11. 2019, 9:12
Chlapi, potreboval by som poradiť.
Riešim teraz nejaké náhradné pásy do tej Scheppach pílky.
Originál pás ku pílke má hrúbku 0,65mm, zaujímalo by ma či by sa tam mohol dať aj pás s hrúbkou 0,5mm bez nejakých úprav, alebo by bolo nutná upraviť tie ložiskové vodítka.
Ide mi o to, že všetky ostatné píly tohto typu používajú ten tenší pás a tiež by ten pás bol menej namáhaný na tých malých kolesách a vo vodítkách, keďže je tenší.
Čo si o tom myslíte?
prikladám foto (z internetu), svoju ešte nemám doma
PS: používa tu niekto pásy Simonds, aké máte s nimi skúsenosti... ?
Reinkarnace
Příspěvek 8. 11. 2019, 9:53
Pokud jsou vodící kladky (měly by být) stavitelné, tak v tom není problém.
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 8. 11. 2019, 10:27
To akože by mali byť na nejakom excentri? A dotlačiť na hrúbku pílového pásu, či musí tam byť nejaká vôľa?
turnigy
Příspěvek 8. 11. 2019, 11:12
shaolin píše: ↑8. 11. 2019, 9:12 PS: používa tu niekto pásy Simonds, aké máte s nimi skúsenosti... ?
Ja ich používam, zatiaľ som s nimi spokojný. Väčšinou režem plný materiál, používam 6z EPIC, tá špona čo z toho padá sa nedá porovnať s prachom čo robil originálny pás. Režem na najvyššej rýchlosti píly, nechladím, ale pás je pri rezaní aj tak studený. Na rezanie profilov používam 10/14, ten tiež funguje dobre.
Ak sa chystáš rezať aj nejaké plné profily, tak určite kúp čo najhrubší zub, lebo s tým jemným je to trápenie, zabíjajú sa zuby a nevypadáva dobre špona. S tým hrubým zubom špona vypadne hneď, netreba ani žiadne kefky na čistenie pásu.
Vodítka štelujem tak, aby sa opierali o pás, ale aby sa s nimi dalo s určitým odporom pootočiť aj keď pás stojí.
Tos C45-2000
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 8. 11. 2019, 12:03
Díki za odpoveď. pozriem sa na tie vodítka keď tá pílka dorazí. Na akej píle režeš?
Milan199
Příspěvek 8. 11. 2019, 12:48
shaolin píše: ↑8. 11. 2019, 10:27 To akože by mali byť na nejakom excentri? A dotlačiť na hrúbku pílového pásu, či musí tam byť nejaká vôľa?
Ahoj, jo ložiska bývají na excentru. Vůli vymezuj velmi opatrně, ať je nepřepneš ! Jednak se ti za chvíli vysypou, zadruhé by nešel vyměňovat pás. Pokud nemáš spárové měrky, použij kousek starého pásu. Mělo by s ním jít posouvat v axiálním směru ložisek.
Reinkarnace
Příspěvek 8. 11. 2019, 1:23
Někdy bývá problém, že se na pás zachytne špona nebo je pás méně kvalitní a když je to seřízeno na hodně těsno, může nastat problém. Já to mám tak, že mi pás běhá po vnitřních kladkách a venkovní mají malou vůli. Výhodnější se mi zdá být uspořádání s posunutými kladkami, jako na obrázku svislé pily níže. Osobně jsem to ale netestoval.
turnigy
Příspěvek 8. 11. 2019, 2:17
shaolin píše: ↑8. 11. 2019, 12:03 Díki za odpoveď. pozriem sa na tie vodítka keď tá pílka dorazí. Na akej píle režeš?
Ja mám gude mbs 116. Tie vodiace ložiská sú aj tak spotrebný tovar, keď sa rozsypú tak proste kúpiš nové za 2€. Pri vertikálnej píle asi nemusia byť až tak dotiahnuté, lebo pás sa nekrúti. Ale ak by si ich nechal voľné na horizontálnej píle, tak sa ti bude pás krútiť do strany.
Edit: Akurát som pílil 40mm štvorhran, takto vyzerá špona čo z toho padá:
Tos C45-2000
shaolin
dezinfo trol
Příspěvek 8. 11. 2019, 6:53
No uvidíme či sa dajú nastavovať. Našiel som jedno video, kde menil ložiská na podobnej píle a tam boli proste na šrubke našrubované k podkladu a vôľa daná vzdialenosťou dier - viď príloha.
Objednal som si pár pásov 0,65mm (0,5mm moc nemá) vyššie spomínanej značky od Ypres_Bass-a, tak uvidím ako pôjdu.
