Mazani nastroje
Tukanekb8
Protřelý bazarník
Příspěvek 15. 11. 2019, 9:39
Filtr tam urcite bude, pak jeste sitko ve vane a v nadrzce bude prepad. Ten motor ma pri 50hz 1450 otacek, proto tam budu mit FM, jednak kvuli regulaci otacek a take kvuli moznosti 1f napajeni. Nejvetsi strach mam z toho motoru, nevim z ceho je ale nema vrtuly, ani hridel na druhe strane, mam strach aby se nehral...
HonzaHorka
Příspěvek 15. 11. 2019, 9:55
Nevím kolik má ten motor výkon, ale jelikož nebudeš požadovat téměř žádný tlak řekněme cca 1 atm. Tak to bude ok. Pokud by jsi chtěl tahat z toho čerpadla třeba 160atm. Tak ten motor bude určitě malej. Samozřejmě záleží kolik má to čerpadlo objem.
VENCAZ
Příspěvek 9. 1. 2020, 3:00
Tukanekb8 píše: ↑7. 11. 2019, 10:01
Mex píše: ↑7. 11. 2019, 8:52 Něco takového, stlačený vzduch, k tomu elektromagnetický ventil a jednoduchý časovač?
https://www.aliexpress.com/item/32820988331.html
EDIT: Časovač je vlastně blbost. Ventil spínat z G-kódu.
Spinant to Gkodem me nenapaldo, ale nevim jak bych to v tom kodu zapsal, drahy nastroje generuju pres VerticCut2D (nejaka old verze) a mam jen zakladni oddelovaci desku z LPT portu ktera ma jen jeden releovy vystup ktery pouzivam na vreteno.
Můřu se zeptat, jak jsi to nakonec vše doladil? :) ..taky jedu vectric a chci chladit, vypadá to, že máme podobný setup. používáš např. ten elektromagnet? ptám se i proto, že zmiňuješ, že máš jen jedno relé na výstup, ale tam už je vřeteno... můžu poprosit o easynasměrování s tím postprocesorem? (např. dle čeho jsi se inspiroval..). díky moc :)
Příspěvek 9. 1. 2020, 6:12
VENCAZ píše: ↑9. 1. 2020, 3:00 Můřu se zeptat, jak jsi to nakonec vše doladil? :) ..taky jedu vectric a chci chladit, vypadá to, že máme podobný setup. používáš např. ten elektromagnet? ptám se i proto, že zmiňuješ, že máš jen jedno relé na výstup, ale tam už je vřeteno... můžu poprosit o easynasměrování s tím postprocesorem? (např. dle čeho jsi se inspiroval..). díky moc :)
Dotaz sice nebyl na mě, ale nedávno jsme si o tom spolu psali v jiném vlákně.
Psal jsem ti tam aby sis upravil postprocesor.
Díval jsem se, že Mach umí ovládat další výstupy pomocí kódů M200-M215, takže můžeš ovládat spoustu dalších věcí.
V tom Aspire/CutXd klikni na File -> Open Application Data Folder, to ti otevře adresář, kde je podadresář PostP. Tam si vyber postprocesor který používáš (asi něco jako "Mach2_3_Arcs_mm.pp") a ten si v textovém editoru uprav.
Teď tam máš třeba pro obrábění asi něco jako:
+ Commands output for feed rate moves
begin FEED_MOVE
"[N]G1[X][Y][Z]"
Tak to uprav třeba na:
begin FEED_MOVE
"[N]M200"
"[N]G1[X][Y][Z]"
VENCAZ
Příspěvek 9. 1. 2020, 8:42
Mex píše: ↑9. 1. 2020, 6:12
begin FEED_MOVE
"[N]G1[X][Y][Z]"
begin FEED_MOVE
"[N]M200"
"[N]G1[X][Y][Z]"
paráda, díky moc za radu :wink: 200-215 zní jako dobrý počet možností pro hraní. jen to bude chtít, jak to tak vidím, další oddělovací desku (viz to naše druhé vlákno....)
