Zatím je vřeteník ve fázi zabíhání, ale za nedlouho mě čeká vyvážení kotouče, což bude mimochodem pěkný opruz, protože k tomu nic nemám. Měl jsem přístup k BPH20, ale nějak jsme se nepohodli, takže nemám možnost ani porovnat kužel vřetene, prostě nic
Bruska SFW 200/600
Tak to jsem ani nevěděl, že stačí samotný stator. Myslel jsem, že to chtějí vždy odzkoušet. Každopádně udělám všechno proto, aby se motor nespálil
- tumlik
oblíbený kužel na spoustě brusek je 1:5Petr68 píše: ↑7. 12. 2019, 8:06 Tak to jsem ani nevěděl, že stačí samotný stator. Myslel jsem, že to chtějí vždy odzkoušet. Každopádně udělám všechno proto, aby se motor nespálil![]()
Zatím je vřeteník ve fázi zabíhání, ale za nedlouho mě čeká vyvážení kotouče, což bude mimochodem pěkný opruz, protože k tomu nic nemám. Měl jsem přístup k BPH20, ale nějak jsme se nepohodli, takže nemám možnost ani porovnat kužel vřetene, prostě nic![]()
Muzu potvtdit
Meril jsem a delal vyvazovaci trn
Bylo to tusim prave 1:5
Nasel jsem to nekde na netu v souvislosti s jinou masinou a overil
Dela se to casto podobne
To já si taky pamatuju jen to co chci
Jinak to sem před lety dával Milan584, ale je tam komplet rozborka G60...
https://www.krohnewerk2.de/restauration ... chine.html
Sice je to stará lůdra (ta moje z r. 42), ale za 10k to nekup - měla udělanej magnet... Brousí to fakt pěkně...
Tady je uložení vřetena toho Junga:
A tady máš návod, až budeš škrábat vedení
https://www.chipmaker.ru/topic/129554/?page=6
Děkuji všem za cenné připomínky, rady a nápady. Dnes jsem složil posuv vřetene. Bylo potřeba pár gynekologických hmatů, ale funguje to
Stupnice na kole proměřuje podle hodinek cca půl stovky, takže pokud budu s celkovým výsledkem spokojen, doplním digi odměřování.
Které tam mimochodem bylo, ale někdo šlohnul display a co hůř taky někdo šlohnul motorek rychloposuvu vřetena. A nebo tam nebyl, ale na ovladači jsou šipky nahoru/ dolu nicméně nenašel jsem k němu ani kabel. Momentálně mě to moc netrápí, to se pořeší až to bude brousit.
DwPetr jistě pozná mojí oblíbenou součástku
Na čištění používám Carlan, kupuju ho v auto kelly za 350Kč
Rukama mi prošlo spoustu různých odmašťovadel, ale v porovnání s tímhle to byly všechno břečky. Stačí nalejt do rozprašovače, postříkat, nechat 10-15 minut a opláchnout vodou.
Pokud je vrstva humusu větší než 5mm tak to ošmrdlám ještě štětcem, nebo nastříkám dvakrát.
Nechám uschnout v kotelně a plochy určené k nezreznutí ihned otřu a stříknu WDčkem. Je to super
Zdravím,
je to již nějaký ten rok, co jsem koupit tuto brusku a následně založil toto vlákno. Bruska stála dlouho nedokončená v dílně, protože bylo stále přednější toto a potom zase toto...
Navíc jsem musel vyřešit nepříjemný problém z hydraulickým čerpadlem a to jsem se teda ale musel hodně přemlouvat
Nicméně po večerech jsem to dal dohromady, dnes jsem koupil kotouč, nasadil a orovnal. Po orovnání to běží klidně dle mého názoru i bez vibrací, ovšem pozor nejsem odborník
Tím jsem bohužel momentálně skončil, protože nemám vyvažovací stojánek
Brusiči prominou tento nejspíš debilní dotaz. Je nějaká jiná možnost jak kotouč vyvážit bez stojánku, který začnu shánět až po novém roce?
Jde mi o odzkoušení, ale nechci to nikterak hrotit. Zubař je drahej
