MCV 1000 TNC 407 problem osa Y
milan584
13. 10. 2019, 2:06
Radislav píše: 11. 10. 2019, 8:09
fmodel píše: 11. 10. 2019, 8:05 a pak si ho vyfrézuješ
Nejsem blázen si tohle frézovat. To je na 3D tisk jak vyšitý.
Jo, tvarově ano, ale mechanicky - :mrgreen: pouze do tý doby než ten jeden velký studeňák :mrgreen: (každý výtisk z tiskárny, až na některé světlé vyjímky) za provozu upadne.
Zkus domyslet, k čemu dojde, když to praskne (a že to jako výtisk praskne je jistota - respektive akorát je to otázka času - za jak dlouho).
milan584
13. 10. 2019, 2:12
Btw - ta spojka jde normálně koupit - originál nová a nebo i z druhé ruky - furt ale originál.
Jak někdo může v této situaci "přemýšlet" :shock: o tom, že to ubastli na nějakým slintostroji, to mi teda hlava nebere.
Radislav
13. 10. 2019, 6:56
Jan Danda píše: 13. 10. 2019, 1:37 Jestli se ti to zdá hodně,tak je to blbý. Když se stavíš a vymontuješ si jí ,nechám ti jí zadarmo.
Jo aha. Tak to se omlouvam. Jsem se nepodival ani na cenu.(az ted jsem se zastavil chvili) :lol: ted je otazka jestli je to ta spravna spojka. Napisu SZ.
Radislav
13. 10. 2019, 7:03
robokop píše: 13. 10. 2019, 1:46 presne tak
takovych lidi je hromada
koupi stroj za hubicku ale jinak nemaji poneti o cenach na trhu
a nechapou proc ta masina byla za hubicku (protoze oprava by stala nesmysl)
Ja uz ji kupoval s tim ze se na ni neco musi udelat. Napriklad vreteno. Sazby za servis znam a uz jsem i videl. Nepredpokladal jsem ze koupim za 200 a tak to zustane u takhle staryho stroje. Jo a o penize tolik neslo bylo to mysleno jinak. :D
Radislav
23. 10. 2019, 6:49
Aktualizace stavu:
Motor jsem poslal na diagnostiku i s kabelama. Motor má sice něco za sebou po těch 22 letech ale je ok. Ale chyba byla na kabelu v konektoru. Zkrátka byl nějak překroucený a vlivem toho odpálil něco na měniči pravděpodobně dlouhodobější záležitost. (nejsem elektrikář tak si nepamatuju detaily)
Takže výsledná cena za tuhle srandu cca 35 000,- :mrgreen: chce se mi brečet. (cena kabelu asi 9 000) :shock:
Každopádně děkuji za rady tady. Až mi přijde tak zkusím rozjet stroj a uvidíme. Čeká mě teda ještě vřeteno.
Radislav
6. 11. 2019, 7:47
Stroj v provozu. Teď mě čeká vřeteno :mrgreen: a snad to bude ok.
Na co jsem ještě bohužel nepřišel je naladovani zásobníku nástrojů když mám prázdný zásobník. Tahle herka nemá žádný boční vchod pro vložení rukou. 😁
6. 11. 2019, 7:50
do vretena a nechat ulozit strojem
Radislav
6. 11. 2019, 8:41
robokop píše: 6. 11. 2019, 7:50 do vretena a nechat ulozit strojem
Samozrejme. To jsem si myslel ze bude jednoduche ale jak si po 2 hodinovem badani jsem nebyl schopen to prinutit aby nastroj dany z ruky do vretena se zalozil do zasobniku. Rucni vymenu v pohode. Ze zasobniku do vretena a zpatky taky ok. Ale osadit prazdnej nedokazu zatim.... Tragedy. :shock:
6. 11. 2019, 8:44
co rika dokumentace?
bude na to specialni Gcko nebo funkce systemu kde mu reknes co jsi mu vlozil do vretena tudiz to pak bude umet "vratit" na spravne misto kdyz zavolas jiny nastroj ze zas.
LukasGunther
7. 11. 2019, 5:43
Radislav píše: 6. 11. 2019, 8:41
V MDI napises radek
TOOL CALL 1 Z
nastroj se vlozi na pozici do zasobniku 1
TOOL CALL 2 Z
A jedes dal a dal a obsazujes volne pozice.
Nic na tom neni.
https://www.gladiatools.cz
Radislav
7. 11. 2019, 8:53
Když napíšu v MDI TOOL CALL 1 Z a následně příkaz M06 pro vykonání výměny tak se mi načte nástroj T1 a teď záleží co je napsáno v POCKET TABLE. Když bude v POCKET TABLE ,že je T1 na pozici v zásobníku 1 tak mi jede nabrat do zásobníku ikdyž tam žádný není pak se sekne samozřejmě ,protože chce nabrat něco co tam není (čidlo ví).
Dokumentace říká většinu co vím ale nepopisuje situaci kdy chci ručně z vřetena osadit zásobník. Je tam popsána situace dávat rukou a to mi moc nedává smysl ,protože místo je docela naprd přístupný a je to dost nekomfortní ale jde to. Vrtá mi to hlavou. Mašina má 7000ot. a má dokonce i tabulku nástrojů u TNC 407. A to jsem si myslel ,že jí nemá. :mrgreen:
Edit: Jo aha teď mě tak napadlo zkusit nejdřív dát Tool Call 1 Z nandat růčo nástroj a pak dát M06. Jsem včera zkoušel takových věcí ,že už si nejsem jistý jestli jsem tuhle variantu zkoušel nebo ne. :cry:
Radislav
9. 11. 2019, 12:51
Takže ani v dokumentaci není popsána situace jak naložit prázdný zásobník přes vřeteno. :mrgreen:
V týdnu přijede servis na vřeteno ,tak se zeptám jestli nebude vědět.
A mám ještě jednu otázku. Určitě tady někdo přetěsňoval mašinu kryty (sundal jsem skoro všechno - okna,dveře atd...) Jaký tmel jste používali ? Rozhodl jsem se většinu nalakovat a oživit. Když ještě nic neprodukuju a je na to čas tak abych měl lepší pocit.
https://www.illbruck.com/cs_CZ/produkty ... ign=tremco
Koukal jsem po tomhle.
kiko01
9. 11. 2019, 1:06
Ja pouzivam nejaky tmavy - sedy alebo cierny - odolny olejom aj teplotam asi do 300st. - je tvrdsi ako klasicky sanitarny silikon....
fery80
12. 12. 2019, 9:32
Radislave nejsi jediný ,který na mcv řeší naládování zásobníku.Jestli jsi to už vyřešil,prosím o radu.děkuji fery :D
Radislav
13. 12. 2019, 9:20
Je to v MOD pak das help. A mas tam nabidku servisnich ukonu. Ja to mam na pozici 9 a 10 a to ladovani do zasobniku nebo ze zasobniku. Je to sice takhle slozity ale funguje to.
Zpět na „CNC frézky“
