Přípravek na řezání závitů - zmetek
Ja mám na sústruhu palcovú posuvovú skrutku, takže keď chcem rezať závit tak najskôr 15 minút mením kolesá, aby som ho vôbec mohol vyrezať. To omrzí dosť rýchlo, hlavne keď je to nejaká obyčajná M12, na ktorú mám očko.
Ale palcové závity môžem rezať aké chcem, bez zmeny kolies
stále nechápem, prečo mal československý sústruh palcovú skrutku, pochybujem, že by sa tento typ vyvážal do zahraničia.
Tos C45-2000
Keby to bol nejaký Boley tak to chápem, ale je to TOS C45, všetky šróbky sú na ňom metrické, ale závitová skrutka je palcová. Viem, že to tak malo viac starých sústruhov TOS, ale aj tak nerozumiem prečo. Rok výroby je to okolo 1950, ale presne to neviem, z nejakého dôvodu na štítku chýba.
Prepnúť do metrického režimu sa to nedá, v závitovej tabuľke je vždy uvedená kombinácia kolies pre rôzne metrické stúpania.
Tos C45-2000
- tumlik
protože chyba při posuvovém šroubu se stoupáním v anglickém palci je při nastavení metrických závitů menší, než při kdyby to bylo obráceně
Tak si zkus udělat 5000 závitů M62,5 x 0.72
hřebínkováním nožem, vegáč a salám, očkem ani náhodou.
Ono někdy to není tak jednoduché, jak si někteří, co viděli akorát M16 a SU50 myslí.
Jinak že závit po očku je přesnější a lepší než nožem?
Ano, pokud soustružník je totální matlal.
