Soustruh UNIMAX CQ9318
pipa
Příspěvek 9. 9. 2009, 7:31
Hejbat s ním jde o přibližne milimetr, ale pořád to nestačí. Chtělo by to spíš oválnou než kulatou díru, aby se dalo hýbat ve větším rozsahu.
www.tc-pipa.wz.cz
Laco19
Příspěvek 9. 9. 2009, 7:39
pipa píše:Hejbat s ním jde o přibližne milimetr, ale pořád to nestačí. Chtělo by to spíš oválnou než kulatou díru, aby se dalo hýbat ve větším rozsahu.
1mm na pravej strane + 1mm na lavej su uz 2mm, to by snad mohlo stacit ale myslim ze na mojom sustruhu sa to da posunut viac.
Zdenek Valter
Příspěvek 9. 9. 2009, 8:21
Jo, tak to teda zírám !!!
Koukám, že Tvoje verze UNI-MAXu je dost jiná a hlavně dost ošizená !
Můžeš sem vyfotit ještě koně (pinolu ;-) ?
V tomto případě vidím, že je jednoznačně lépe koupit si Asista !
Co se týče toho vystavení vůle pomocí domků tak zkus i domek na druhé straně ;-)
Je ale bohužel pod krytem elektroniky :-(
pipa
Příspěvek 9. 9. 2009, 12:35
Na druhý straně, pokud si dobře pamatuju, žádnej domek není ! :evil: Pod tím krytem elektroniky to prochází až na konec k ozubeným kolu, kde to "nějak" drží.
Koníka ti večer bliknu. Ale rovnou říkám, že neni tak robustní jako tam máš ty, je spíš subtilní :(
Tendle soustruh sem chtěl proto, že sem ho zde na fóru viděl, zdál se mi pěkně udělanej, a taky, že má všechno jako "dospělej" soustruh. Jenže co na něm poznám, když ho daj v dřevěný bedně ... :(
www.tc-pipa.wz.cz
Zdenek Valter
Příspěvek 9. 9. 2009, 1:02
pipa píše:Na druhý straně, pokud si dobře pamatuju, žádnej domek není ! :evil: Pod tím krytem elektroniky to prochází až na konec k ozubeným kolu, kde to "nějak" drží.
Určitě je ;-)
Jen sundej ten boční dekl a pak dekl elektroniky - nicméně u mne je to takhle - tedy stačí jen ten boční dekl.
pipa
Příspěvek 10. 9. 2009, 12:28
Tak domek se objevil, trošku jsem ho pošoupnul a hle - šroub už skoro vůli nemá. Děkuji moc.
Tady jsou fotky toho koně jak si chtěl
www.tc-pipa.wz.cz
vlada2
Příspěvek 10. 9. 2009, 6:50
ten konik uz mel upinani pakou v zakladu? jak velkou vuli ma pinola?
Zdenek Valter
Příspěvek 10. 9. 2009, 11:24
vlada2 píše:ten konik uz mel upinani pakou v zakladu? jak velkou vuli ma pinola?
No Uni-Max to inzeruje, že má svoje pinoly s pákou a noniem.
Ovšem pozor, nabízí i náhradní ovšem ta je bez páky i nonia !!
Andrew
Příspěvek 21. 9. 2010, 12:00
Také mam tento soustruh a po roce a pul mi odešli uhlíky na motoru. Respekivě jeden uhlík je výrazně zbroušenější než druhý a motor již téměř nešel. Pomohlo jejich přehození, ale je to jen dočasné řešení.
Po kontaktování prodejce mi řekli, že je ani nemají skladem, ale mužou je objednat a cena "lidová", jen 500Kč.
Chci se tedy zeptat, zda již někdo neřešil tento problém a zda nenašel stejný typ uhlíku, který by se dal běžně koupit u nás.
risa
Příspěvek 21. 9. 2010, 4:14
zkus prodejny s el. náředím (vrtačky,brusky)železářství ,třeba najdeš nějaký podobný co bude pasovat,
já jsem si teď koupil uhlíky do vrtačky(15 let stará) za cenu 120 kč
Josef
Příspěvek 21. 9. 2010, 6:25
A starý si vem sebou. Pokud objevíš stejný rozměr, tak ještě zkus starým rýpnout do nového a naopak. Neměly by do sebe rýt. Tak zhruba zjistíš tvrdost, kterou potřebuješ.
Příspěvek 22. 9. 2010, 6:55
rozmer pak upravis jde to dobre pilovat/brousit
pindasek
Příspěvek 2. 11. 2010, 2:54
chtělo by to delší lože, nebo ho zkusit nějak prodloužit, aby jsi mohl koníka lépe zpevnit.
Zdenek Valter
Příspěvek 17. 11. 2010, 6:28
pindasek píše:chtělo by to delší lože, nebo ho zkusit nějak prodloužit, aby jsi mohl koníka lépe zpevnit.
No proto jsem si koupil Asist :-)
crickett
Příspěvek 18. 11. 2010, 12:03
Asi tak nejako...
