Karger DL1 - novy prirustek do dilny
tiborius
Příspěvek 15. 1. 2020, 10:40
mladysoustruznik píše: ↑22. 10. 2016, 10:03 Cau, nakonec je vsechno jinat. Pod WMW a i frezkou to mam, ale budu to v brzke dobe vynadavat. Mel jsem v dilne opravare soustruhu a krome promereni a kontroly meho WMW mi doporucil, abych to urcite vyklinkoval, pritahl k podlaze a podbetonoval. Je to, dle jeho slov, jediny zpusob jak zarucit, aby se stroj skutecne nehnul a drzel rovinu, od ktere se odviji jeho dalsi presnost. Takze tenhle novy DL1, po jeho oprave, take dam na klinky, pritahnu a podbetonuju.
asi je to pre každého tu prítomných jasné ale pre istotu podla správnosti - určite je dobré stroj postaviť ako má byť ale poradie je: vykolíkovať do vodováhy, podliať, a potom pritiahnuť kotviacie skrutky a skontrolovať vodováhou znova
Josef
Příspěvek 15. 1. 2020, 3:52
tiborius píše: ↑15. 1. 2020, 10:40
A tak se to dělalo až do té doby, než někdo vynalezl "papuče" - štelovatelné kotevní klíny. S těma pak můžeš udělat korekci ustavení kdykoliv. a Nemusíš sekat a znovu betonovat.
neeoo
Příspěvek 24. 1. 2020, 8:27
Ahojte,
Mam problém s koníkom ide veľmi ťažko vysuvat. Vie mi niekto poradiť ako ho rozobrať?
b3nd3r
Příspěvek 24. 1. 2020, 8:51
Nemas utazeny ty 2 kontramatice nahore? To bude zpevneni pinoly konika, ktera se prez kameny pritahne k telu. Tim se zamezi pohyb treba pri pouzivani hrotu.
neeoo
Příspěvek 24. 1. 2020, 8:56
Tie matice som tam dal aby som vedel po nich klepnut kladivom lebo to bolo kusnute. Konika by som chcel ale rozobrat a vycistit. Len neviem prist na to ako ho rozobrat.
Příspěvek 24. 1. 2020, 9:13
Malo by to ísť tak, že vytočíš pinolu komplet s posuvovej skrutky a pinolu vytiahneš spredu. Ak to ide ťažko, urob si z dreva sťahovaciu prírubu na pinolu aby si ju mal za čo chytiť a ťahať, prípadne vyťahovať pomocou závitoviek opretých o telo koňa.
turnigy
Příspěvek 25. 1. 2020, 8:48
Alebo prisuň koníka k univerzálke, nechaj ho povoleného, chyť ho za pinolu do čeľustí a môžeš ho potlačiť suportom
Tos C45-2000
neeoo
Příspěvek 25. 1. 2020, 12:50
Chapem ako to myslite ale da sa naozaj tato pinola takto vytiahnut ? Tento konik ma urobeny posuv inak ako vecsina cela pinola vychadza zo zadnej strany von ked ho pritahujem. Nie ako vecsina tj ze pinola len vojde do konika.
almac
Příspěvek 25. 1. 2020, 1:30
ten koník bude konstrukčně podobný jako má SV 18 tka - matice prochází drážkou v pinole a je uchycena k tělesu koníka
na fotkách tvého koníka je vidět o okýnku rýha-tam se to asi přidírá
SN 20, SM 16 B, FN 25
