Návod
AcemanLB
lidičky vidina legálního softu na dílně mě překvapila a tak jsem se rozhodl pro linux s emc, ale nemáte někdo alepsoň trochu přeložený návod? Nevím jak nastavit motory aby se pomalu rozbíhaly. když si vyberu přednastavený stroj tak to jede (jen se to rozjíždí pro mou mechaniku moc rychle) a když to nastavím přes wizard stepper tak se motory ani nehnou. Stačilo by mi říct kde najdu úpravu stávajích parametrů tech přednastavených motorů. pls help.
Svoby
Navod v cestine zatim neni. Ale kdyz sem to zvladnul nastavit ja tak to dokaze asi kazdej. V prvni rade ,mas rizeni pres paralel port? Nebo mas nejakou kartu?
Kdo nic nedela ,nic nesku...
Avenger
Když nastavuješ nový stroj tím grafickým průvodcem, tak tam zadáváš zrychlení pro každou osu zvlášť (plus rozsahy os, max rychlosti, kroků na ot,....)AcemanLB píše:lidičky vidina legálního softu na dílně mě překvapila a tak jsem se rozhodl pro linux s emc, ale nemáte někdo alepsoň trochu přeložený návod? Nevím jak nastavit motory aby se pomalu rozbíhaly. když si vyberu přednastavený stroj tak to jede (jen se to rozjíždí pro mou mechaniku moc rychle) a když to nastavím přes wizard stepper tak se motory ani nehnou. Stačilo by mi říct kde najdu úpravu stávajích parametrů tech přednastavených motorů. pls help.
Svoby
Avenger
No tak právě ta položka Maximum Acceleration [mm/s2] na 3 snímku je to zrychlení.
k
a ktory z prednastavenych strojov vam aspon niejako funguje ? staci si ho ulozit pod inym menom . a zas sputit stepconf .. vybrat tento novy stroj a upravit parametre. Pripadne prezrite si domaci adresar, najdete emc subadresar kde si EMC uklada konfiguracie strojov.
AcemanLB
Díky za rady vyzkouším. Jinak profil stepper xyz mm mi jede celkem dobre ale jen v ručním režimu. Musím sundat procentuální výkon motorů. Pokud nechám emc udělelat vzorový obrazec tak se motory nechytají. Jde to na ně moc zhurta
Svoby
Nastaveni motoru muzes otestovat. Max rychlost a rampu.
A pokud ti nevyhovuje rychlost programu ,tak ji uprav funkci F xx. Teba ten napis EMC2 AXIS , dej File-Edit a otevre se ti editor s gkodem.
( AXIS "splash g-code" )
( Not intended for actual milling )
#1=.1 (SH) bezpecna vyska Z
#2=.01 (CUT) hloubka obrabeni
#3=.0003 (SCALE) meritko
#4=60 (FEED) RYCHLOST
G20
(Character: 'E')
G00 Z #1
G00 X [.5+1536.00*#3] Y [2556.00*#3]
G01 Z [0-#2] F#4
po uprave dej obvovit.
G20
(Character: 'E')
G00 Z #1
G01 Z [0-#2] F#4
bobik
Zatím sem dávám jen částečný návod na konfiguraci EMC2, doufám že se najde nějaký korektor, co to stáhne, doplní a opraví.
- Přílohy
- 1 Stepconf Wizard Průvodce konfigurací.zip
- (693.79 KiB) Staženo 1597 x
lapa
- medaile za lepsi forum
Ahoj, muzes ho dat bud ve starem DOC nebo RTF? Kupovat novy Word kvuli DOCX se mi skutecne nechcebobik píše:Zatím sem dávám jen částečný návod na konfiguraci EMC2, doufám že se najde nějaký korektor, co to stáhne, doplní a opraví.
Ale jinak dekuji
bobik
Se omlouvám, sem na to myslel ale zapoměl jsem to v docu uložit.
- Přílohy
- (687.5 KiB) Staženo 1538 x
bobik
Tak jak, pomůže někdo s překladem? Ale nehlaste se všichni
bobik
Koukám, že energii vkládanou do překladu raději vynaložím na učení angličtiny.
Radek-B
Kdyz tak preloz PNCKONF . STEPKONF je uz celkem neaktualni.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
