Domáce odlievanie hliníka
29. 2. 2020, 6:57
Britt píše: ↑29. 2. 2020, 6:47 Co mě zajímá, jsou náklady výroby a kvalita hliníku. Na řemenice pro sebe to asi stačí, ale na kšeft bych se bál.
No ta kvalita se dá ,jen to musíš brát vážně ,třeba hliník musíš kupovat v houskách a vraťáku max 30% (vraťák jsou odřezané vtoky a nálitky ,né co najdeš v kovošrotu)potom se musíš trochu starat o vsázku atd .
Britt
29. 2. 2020, 7:00
Já nemám šanci se dostat k takovému materiálu, protože šroťák mi neprodá ani špendlík a co jsem viděl videa, kde tam ládujou plechovky od piva... To ve mě nebudí důvěru.
29. 2. 2020, 7:05
Kupuju si housky rovnou ve slévárně buď jedatřicítku na kalení nebo dvěstědvacetšestku bez tepelné úpravy.
Britt
29. 2. 2020, 7:08
Tady mi řekli, soukromníkům neprodáváme, takže nakupuji v hutním materiálu a to jsou rakety.
29. 2. 2020, 7:21
Každá rozumná slévárna ti housky prodá protože jako hobbík jim konkurenci neděláš ,kdybys potřeboval tak ti ji dokážu koupit.
Britt
29. 2. 2020, 7:27
Díky za nabídku, ale tolik toho nedělám a když, tak materiál si raději koupím, než budovat pec a hrát si na hutníka. :)
turnigy
4. 3. 2020, 5:17
Ešte som sa chcel spýtať na jednu vec, je dobré použiť niečo na odplynenie? Viem, že niekto používa sódu, borax, videl som aj obyčajnú soľ. Iní zasa hovoria, že je najlepšie nedávať tam nič.
Chystám sa to robiť z hliníkových diskov z auta. Mal by to byť hliník s obsahom kremíka, takže vhodný na odlievanie. Ale vraj sa tam pridáva aj magnézium a nejaké iné látky. Nemôže s tým byť nejaký problém?
A posledná otázka, aká je najlepšia teplota na odlievanie? Na internete som sa dočítal, že okolo 750°C, je to správne? Alebo dať radšej menej?
Tos C45-2000
turnigy píše: ↑4. 3. 2020, 5:17 Ešte som sa chcel spýtať na jednu vec, je dobré použiť niečo na odplynenie? Viem, že niekto používa sódu, borax, videl som aj obyčajnú soľ. Iní zasa hovoria, že je najlepšie nedávať tam nič.
Bez odplynění se u kvalitního lití neobejdeš ,používá se buď dusík(mikrobublinky které vycházejí z rotující grafitové vrtule,prodává ji i číňan) který naváže vodík ,nebo přímo odplyňovací tablety které se zvonem přitisknou na dno kelímku .
Díky magneziu je slitina kalitelná ,magnésium se přidává do udržovacích pecí protože je tam ten tekutej hliník dost dlouho a množství magnezia klesá ,protože jsou to kola tak jsou výrobci opatrní a šetří s mědí protože ta zhoršuje koroziodolnost.
Problém s teplotou je hlavně u ,,pístoviny " jinak je potřeba chytit nějakou praxi abys věděl kdy jít s teplotou nahoru podle síly odlitků a kdy je lepší spíš nižší teplota ,a pak ještě řešíš třeba očkování nadeutektickejch slitin atd.
jova
My hobíci, dáme no konec tyčky, do kousku alobalu, malou lžičku sody a vrazíme to tam.
Doufáme při tom, že bublající hliník nám nestříkne do pantoflí :D
turnigy
4. 3. 2020, 6:17
Fmodel - vďaka za odpovede. Tie tablety som presne hľadal, ale nenašiel som nikoho kto by ich predával, takže asi jedine ísť niekde do zlievárne a spýtať sa, či by mi nejaké nepredali. Takže zatiaľ asi vyskúšam tú sódu.
Inak ako je to vlastne s tou sódou? Našiel som, že bod tavenia Na2CO3 je okolo 850°C. To sa v tom hliníku nemusí rozpustiť, aby s ním zreagovala? Takisto kuchynská soľ sa taví pri 800°C. Bude to fungovať, keď bude mať tavenina tých 750°C, alebo to iba vypláva na povrch?
Tos C45-2000
Asi se sodik rizpusti do taveniny a zbytek vybubla a veme sebou ostatni plyny....
Jen hadam....
Dulezite pro me je ze to je dostupne a perfektne to funguje. Dal to neresim.
Dal pouzivam sul na separaci necistot z taveniny. Krasne se to vylouci na vrchu a jde to sebrat....
turnigy
4. 3. 2020, 6:43
Skúsim teda tú sódu na pranie, pri najhoršom iba vypláva na povrch. A tú soľ iba nasypeš na vrch, alebo ju tiež zabalíš do alobalu a ponoríš?
Tos C45-2000
Sodu zatlac pod hladinu
Bacha pekelne to bubla. Ale opravdu to odstrani bublinky z odlitku.
Sul na vrch, chova se to obdobne jako kalafuna pri letovani.
