Bojujeme s koronavirem
Najlepšie je niečo ako majú lakýrnici, 3M 6000 a do toho ružové P3 filtre. Len ľudia asi budú čumieť, keď s tým pôjdeš po ulici
inak dávať také filtre do rúšok veľký význam nemá, ani respirátor nefunguje keď netesní na 100%. A rúško nebude tesniť nikdy.
Tos C45-2000
[/quote]
Musím povedať, že sa neviem vynadívať na ten tvoj UV design. Jednoduchšie to snáď ani nešlo spraviť a pritom možno aj vďaka tomu žlabu na káble vzadu ešte aj dekoratívne. Taký pekný moderný design. Super
[/quote]
Díky. Chtěl jsem řešení, kde osvit bude 360 stupnů, abych to nemusel otáčet. Bohužel jsem to dělal na 2x. Imbecil co prodává trubice mi prodal 36W předřadníky s tím, že jiné nemá a že v pohodě. Po 24 hodinách na 15W trubkách oba shořely. Po reklamaci našel správné 15W a ty jedou stále.
P.S. Pokud jste někdo chemik napiště please něco k ozonu. G trubka ho negeneruje mnoho a stále polemizuju zda ho nechat v místostech jako dodatečnou desinfekci nebo raději vyvětrat ?
[/quote]
Jen připomenu pdf 3M k filtrům https://www.oopp.cz/download/3m_chemicky_pruvodce.pdf
Jo závistí
... vteřiny ani minuty opravdu NE !! Pro laborky a operační sály doporučeno 2x tolik. Viry bohužel nejsou obyčejné bacííílky.
Typ svítidla dle výkonu plocha dezinfekce ze vzdálenosti doba dezinfekce
2x15W do 1 m2 1,0 m min. 20-30 minut
2x30W do 4 m2 1,5 m min. 20-30 minut
2x55W do 6 m2 2,0 m min. 30-40 minut
2x36W do 8 m2 2,0 m min 60-80 minut
[/quote]
Nic nevětrej, vypni zářivku počkej 3 minutky a pokud to máš v ložnici jdi spát. Ten ozón je dost reaktivní, stejně skoro okamžitě z ložnice mizí, potkají-li se dvě molekuly ozónu okamžitě vznikají tři molekuly obyč. kyslíku. O3 + O3 = 3O2
Pokud vyvětráš za oknem číhá virus, šup a je doma. Bez větrání u tebe v ložnici budou jen tvé vlastní breberky.
Já nejsem chemik, ale určitě záleží na koncentraci ozónu v daném prostoru.
Zmiňoval jsem zde na fóru, že čas od času jezdíme servisovat generátor ozónu a jak už to bývá, tak nějaký ten nechtěný únik tam občas je. Prostory okolo generátoru hlídají senzory ozónu a ty při sebemenším zaznamenání tohoto plynu odstavují generátor. Samozřejmě že odstavují prd, protože jsou vyklemované. Šel jsem tam s kolegou zjistit kde to utíká a než jme stačili otevřít okno, tak kolega poblil celé dveře a já ho musel odtáhnout ven na vzduch. Mě jen škrábalo v krku. Takže na každého asi ozón působí jinak.
Ono je to výpočet intenzity a času.elbarto píše: ↑18. 3. 2020, 9:06... vteřiny ani minuty opravdu NE !! Pro laborky a operační sály doporučeno 2x tolik. Viry bohužel nejsou obyčejné bacííílky.
Když je vysoká intenzita je to hned, třeba letadla se projíždí UV vozíkem a rozhodně nesvítí na každou sedačku hodinu.
Ale hodina je jistota.
Samozřejmě jsem tam nebyl. Ale skoro bych řekl, že to mělo jinou příčinu. Že se nepoblil z vlastního ozonu, ale z nějakých chemikálií nebo zbytků organizmů ve vzduchu. Ty tam mohly vzniknout v důsledku reakce ozonu (případně toho primárního záření) s nějakou látkou nebo třeba s nějakými bakteriemi.Petr68 píše: ↑18. 3. 2020, 2:11 Já nejsem chemik, ale určitě záleží na koncentraci ozónu v daném prostoru.
Tak ono ani tak nejde o ozón, hlavní co zabíjí brebery, bakterie je ten atomární kyslík. O účinnosti atomárního kyslíku na viry já osobně nic nevím, možná někdo jiný. Je to prostě tak, že O2 se v UV-C záření rozkládá na atomární kyslík O a zpětně přez ozón na O2.
Ozon je velmi reaktivní. Kdybych to přirovnal k lidem, tak je to něco jako násilník, který do každého okolostojícího šťouchá loktem "Pojď se bít! Pojď se bít!".
Malá odbočka: Ty jsi myslím fanda MMA. Takže to jistě znáš líp než dobře.
Takže ozon (resp. jeho produkt - kyslíkový radikál) má tendenci se porvat s každou buňkou v okolí. Pokud se vyřádí na nějaké bakterii nebo viru, tak fajn. Pokud ale působí na nás, tak se snaží se pobít s našimi buňkami. Jak na kůži (ty snesou nějakou tu ránu) nebo v plících a sliznicích. A na koho natrefí, tu buňku (může) zničit. Vyšší organizmy samozřejmě mají regenerační schopnosti, takže se toho většinou moc nestane. Je to něco jako třeba drobné popálení. Ale když se jich nabourá moc, tak se může organizmus nasrat a odmítne to opravovat. A to je pak průser, který končí třeba taky kousek od mého bydliště, v Masarykově onkologickém ústavu. (ale abych neplašil, to už toho musí být fakt hooodně)
Takže bych v místnosti s generátorem ozonu zrovna nespal. Buď to vypnout v předstihu, v praxi to asi do pár minut s něčím zreaguje.
Ale vyvětrat taky možná není špatný nápad. Když to s něčím zreaguje, tak to "něco" nezmizí, ale zřejmě se nějak rozpadne a podobně. Tak pokud není moc pravděpodobné, že zrovna zvenku vzduchem natáhneš velkou virovou zátěž, tak asi vyvětrat a natáhnout si tam čerstvý vzduch není špatné.
Něco jiného je to třeba na operačních sálech. Tam to musí vymlátit pokud možno i všechny bakterie, které jinak běžně ve vzduchu poletují, a se kterými si normálně člověk v klidu poradí. Ale v otevřené ráně při chirurgickém výkonu už by mohly dělat problém.
