10. 4. 2020, 9:10
packa píše: 10. 4. 2020, 8:30
Thomeeque píše: 10. 4. 2020, 8:23 Mám to celkem prošlé..
no těch indicii bylo docela dost :
Máš pravdu, všechny tyto inidicie jasně říkají, že si zničím geometrii koníka, bylo by zbytečné napsat to tam přímo..
Dík, že jste mi nekazili radost :lol:
Dobrou, T.
10. 4. 2020, 9:17
Thomeeque píše: 10. 4. 2020, 9:10
Dobrou, T.
pokud jde o zničení geometrie koníka tak ano nikdo to nepsal ,a ani tomu moc nevěřím , ale tuhost bude bídná . každopádně ti přeju aby to posloužilo tvému účelu .
10. 4. 2020, 9:22
Thomeeque píše: 10. 4. 2020, 8:06 Super je, že mi to píšete až teď, když to mám hotové. Možná jste mi to mohli napsat, když jsem to měl jen nakreslené a ptal jsem se na váš názor. Ale tak já vim, že takhle je to větší vzrůšo :roll:
Dobře - nakreslené - tak koukni do svého vlákna, co jsi za nákresy ukázal a jak vypadá nafocená realita.
Kdesi někdo chytrý řekl - když něco konstruujete, tak se vám to musí "líbit" Pokud se vám to (strojařsky) nelíbí, je asi něco špatně a znova to promyslete
Ta fotka hotového co jsi sem dal - se mi fakt nelíbí. Hmota celého vůči "trubičce" na které to visí prostě není v pořádku.
10. 4. 2020, 9:31
packa píše: 10. 4. 2020, 9:17 pokud jde o zničení geometrie koníka tak ano nikdo to nepsal ,a ani tomu moc nevěřím , ale tuhost bude bídná . každopádně ti přeju aby to posloužilo tvému účelu .
Dík, první test tuhosti je ve zmiňovaném vlákně.
chb píše: 10. 4. 2020, 9:22 Dobře - nakreslené - tak koukni do svého vlákna, co jsi za nákresy ukázal a jak vypadá nafocená realita.
A v čem se to liší? Jakože jsem do toho 3D modelu nezkreslil celý suport? Vždyť je na tumlíkově obrázku i na první fotce.
turnigy
11. 4. 2020, 3:08
Žiadny koník si nezničíš, hlavne keď po nastavení pritiahneš pinolu. Čo by sa s ním akože malo stať? Ohne sa pinola? Alebo sa rozštiepi liatina? :lol: Nesmieš veriť všetkému čo tu kto napíše. Ale tuhosť určite nebude nič moc, ako ti tam aj všetci napísali
Tos C45-2000
Britt
11. 4. 2020, 3:28
O vibracích se může snadno přesvědčit tím, že to zkusí a dá si na pinolu hodinky. Ty vibrace tam prostě budou.
Milan199
11. 4. 2020, 3:33
turnigy píše: 11. 4. 2020, 3:08 Žiadny koník si nezničíš, hlavne keď po nastavení pritiahneš pinolu. Čo by sa s ním akože malo stať? Ohne sa pinola? Alebo sa rozštiepi liatina? :lol: Nesmieš veriť všetkému čo tu kto napíše. Ale tuhosť určite nebude nič moc, ako ti tam aj všetci napísali
Při těch poměrech sil co tam nastanou mi ohnutá pinola nebo prasklá litina přijdou jako velmi pravděpodobné.
11. 4. 2020, 4:05
no tak ubere, zmenší frézu.. hlavně že si hraje a něco dělá, kdyby měl poslouchat všechny, že to nejde tak neudělá nikdy nic.. takhle si to musí vyzkoušet.. a bude mít další cíl..
já třeba teď frézoval něco co jsem před pár lety dělal upnuté v přípravku (přípravek jsem od té doby několikrát předělal na něco jiného a již ho nemám) a dnes jsem to frézoval znovu, bez přípravku upnuté v univerzále, přitažené středem .. bych nevěřil jak taková ocelová věc, když se "blbě" upne dokáže pěkně vibrovat.. odladěný program z minula s 25kou plátkovou frézou a s časem frézování 5minut byl nepoužitelnej, nejdřív jsem jen snížil posuvy.. nic, řeznou rychlost nic, předělal program tak, že jsem snížil záběr ze 4mm na 2mm nic pak na 1mm pořád vibrovalo, tak jsem vzal 12ku frézu s řeznou rychlostí asi tak 1/4oproti normálu a po 2mm záběru s výsledným časem 45minut kus.. (dělal jsem 2kusy, a celkovej čas tak 3hodiny) takže i cesta je cíl...
kdybych to bejval věděl, tak jsem si snad udělal zase přípravek a byl bych to měl asi dřív..
11. 4. 2020, 4:12
Milan199 píše: 11. 4. 2020, 3:33
to asi ne, tak moc to zatěžovat jistě nebude, bylo zmíněno na občasné vyfrézování drážky
problém nastane s jednou věcí - sice bude snaha brát šponu v jednotkách setin - ale té snaze trochu brání tuhost, kdy pod záběrem nástroje to celé uhne ... viz video s hodinkami.
(PS frézuji na BF20 - což také není žádný zázrak - a mám odzkoušeno, že tuhost sloupu zvládá zhruba 50N - proto v kalkulačce řezných podmínek tuto hodnotu sleduji a dle ní řezné podmínky upravuji. Doporučuji postupovat v tomto případě obdobně.)
Milan199
11. 4. 2020, 4:20
chb píše: 11. 4. 2020, 4:12
Problém nastane až mu to "kopne". Bude třeba 4 frézičkou dělat drážku ... frézička prdne a vzpříčí se mezi sklíčidlo a svěráček . To sklíčidlo je setrvačník jako hrom - to se "nezakecá". No a něco povolí.
Michal.D
11. 4. 2020, 4:22
Dneskaj jsem dokoncil chlazeni k vrtacce 8)
Miltech
11. 4. 2020, 4:38
Ta bedna s tím chladivem bude trvale pod tím stolem?
11. 4. 2020, 6:01
Chtělo by to štětku, ale ... Takový malý příruční stojánek. Ještě jsem dneska přidělal dvě patra.
Naposledy upravil(a) stanik84 dne 12. 4. 2020, 12:07, celkem upraveno 1 x.
turnigy
11. 4. 2020, 7:50
Milan199 píše: 11. 4. 2020, 4:20
Preto treba robiť s menšími frézami, taká 4mm sa zlomí a nenarobí škodu. S nejakou 12mm HSS už by som sa bál, vtedy by už naozaj mohlo s takou pákou niečo povoliť.
Tos C45-2000
11. 4. 2020, 10:11
Jen na okraj, nástroj (6mm HSS) upínám do kleštiny. Něco málo k tomu je zde.
Zpět na „výrobky a obrobky“
