MN80.-typy,rady,fotky
marabu
17. 4. 2020, 8:02
lunety mám obě , už mi chybí jen pákový koník ………
a co se týče toho svěráku poměřím nadělám detailnější foto …..mě se moc na tu moji DIY frezku nehodí potřeboval bych něco nižšího
Mn-80
17. 4. 2020, 8:13
Svěrák: rozum je trojka, za čtverku je na Bazoši a nikdo po něm netouží.
Carl_FM
17. 4. 2020, 8:14
Ok, no nejlepší nízký svěrák jsou upínky :D
Jinak prej je dobrý ten čínský brusičský svěrák. Akorát se utahuje imbusem.
MAS FU2A, TOS SM16A
marabu
17. 4. 2020, 8:21
tak ten svěrák 125 celisti rozevrení 80 víška čelístí 38 váha odhadem 12 -15 KG má nějaké navrtávky na dně mezi čelistmi takže tak max 2000 nebo výměna za sadu kleštin ER32 :D
Mn-80
marabu
17. 4. 2020, 8:28
Zdenek Valter píše: 17. 4. 2020, 7:43
marabu píše: 17. 4. 2020, 7:22 Ten sklopně otočný svěrák pujde asi dál poradíte kolik za nej Dík za odpovědi
No to se těžko řekne - napiš apespoň jak je velkej ;-)
PS: Kdyby měl některé stromečky stejné tak bych o ně měl zájem dík!
Jinak samozřejmě gratuluju ke skvělému úlovku
Já nemám ponětí kolik jich má být ani jak je proměřit ale budu na tě myslet
Mn-80
marabu
17. 4. 2020, 8:44
identifikuje někdo tu věc co je na poslední fotce ? patří to vůbec do příslušenství k MN 80 ??
Mn-80
Zdenek Valter
17. 4. 2020, 8:56
marabu píše: 17. 4. 2020, 8:28
Díky!!
Lubos2
17. 4. 2020, 10:52
Ahoj. To co je na druhé fotce na tom tácku jsou ,,normální" kleštiny sada která se běžně dodávala byla v rozměrech od 1mm do 10mm a bylo to vyráběno v odstupech po 0,5mm, dále se pak vyráběly ještě průměry 0,8mm a další až do 13mm, dále se pak vyráběly i kleštiny pro soustružení čtyřhranů a šestihranů a pak jako specialitka co si kdo objednal.
Rozměry bývají vyraženy na čele kleštiny
V mezeře tech dvou řad kleštin máš tažnou tyč na jejich upnutí.
Vlevo od shora dolů máš pouzdra do vřetene na upnutí normálních kleštin,pak na upnutí stromečkových kleštin(ty misky), pak na upnutí soustružnických hrotů a jiných s MK1, a poslední je na upnutí těch stromečkových.
Sady stromečkových byly vyráběny po pěti kusech a rozměry byly vyznačeny na dříku a znamenaly rozpětí upnutého materiálu (příklad značení - trojúhelník 40 - 10
Třetí fotka - nad maznicí jsou dvě MN 814 - ploché vrtací desky, nad tím ložisko vřetene, vedle vlevo soustružnické hroty a úplně vlevo(ten poslední) je MN 806 - vrtací deska pro kulaté předměty. pod nim je polovina matky posuvu suportu.
To co je na posledním obrázku tak to nevím co je - asi nějaký přípravek.
Jinak většina příslušenství je popsána a namalována v manuálu - alespoň zhruba.
Zatím Ahoj
18. 4. 2020, 8:18
marabu píše: 17. 4. 2020, 8:44 identifikuje někdo tu věc co je na poslední fotce ? patří to vůbec do příslušenství k MN 80 ??
jde to vrazit zezadu do vřetena?
ladis1973
18. 4. 2020, 11:22
Carl_FM píše: 17. 4. 2020, 8:14 Ok, no nejlepší nízký svěrák jsou upínky :D
Není špatnej, akorát počítej s tím, že ten imbus prd vydrží, brzo se vyžvejká, leda by se zušlechtila hlavička. Mám ho v malým provedení, už jsem jich musel koupit zásobu.
Miltech
18. 4. 2020, 2:21
Taky jsem měl problém s "rozkvedlaným" vnitřním šestihranem a tak jsem vytočil a orádloval hlavičku a tu jsem nalisoval na nový šroub. Po posunutí čelisti rukou zlehka utáhnu a pak nasadím imbus, na kterém je naražený průměr, který zapadne do otvoru a to vždy jen v ose a nedochází tak k poškození vnitřního šestihranu. Když by se časem omačkal "kvalitní čínský" imbus na klíči, tak není problém část odbrousit a váleček poklepem posunout. Toto mám asi 2 roky a stále původní.
marabu
18. 4. 2020, 8:06
Ahoj všem
Děkuji za odpovědi ale jelikož je venku dost teplo tak se moje práce přesunula na zahradu práce na skleníku atd... každopadně pracuji na nějaké skříncě kde se uloží vše příslušenství a postupně ho budu renovovat a hlavně konzervovat jelikož většina se použije tak jednou za rok .
co se týče toho svěráku uvažoval jsem že si nějakej sám ukutím bohužel ted není čas ani material .
ten svěrak co mám na prodej pokud se nikdo neozve dám ho zde do inzerce ..
praci zdar MN 80 zvlášt
Mn-80
18. 4. 2020, 8:08
ladis1973 píše: 18. 4. 2020, 11:22
já těch svěráků mám teda povícero, dělám s nima fakt hodně a zmíněný problém jsem nezaznamenal, nestačí koupit pro kulturisty 12,9 šroub? .....žádnou páku nepoužívám, jen lehce rukou... :wink:
hrucho
20. 4. 2020, 9:55
marabu píše: 17. 4. 2020, 7:19 Dnes jsem dovezl nějaké příslušenství na MN 80 snad jsem nepřeplatil
některé věci mi nic neříkají tak jestli poznáte napište , a ohledně těch kleštin se mi zdá že jich je moc 32 kusů a 9 vnitřních stromečkových a 10 vnějších stromečkových přitom mi opticky přijdou stejné ( jak je rozlišit ?)
dělička mi je jasná ,
frézovací přípravek se stolem jasný
80 ka 4 čelisťová dokonce i z přírubou jasný
maznička jasný
pak je tam nějaký přípravek který nevím kam přiřadit
IMG_0867.JPGIMG_0868.JPGIMG_0869.JPGIMG_0870.JPGIMG_0871.JPGIMG_0872.JPGIMG_0873.JPGIMG_0874.JPGIMG_0875.JPG
O klieštiny mám záujem aj ja... kúpim, pripadne vymením - nech si skompletujem sadu :)
Mám na výmenu:
vnútorné: 10-40; 11-36
vonkajšie: 8-48; 9-49
Potrebujem: 13-38 a vnutorné: 6-46; 7-47; 10-50.
MN80, ALG200, SUI32A
marabu
20. 4. 2020, 4:36
ok psal jsem SZ
Mn-80
